Пловец
Помогите! Дизель глохнет на ходу.
    • Машина: TLC-200 4.7
    Добрый день!
    Помогите советом.
    Симптомы такие, на ходу при разгоне на 3-й передаче под нагрузкой например в подъем, при достижении примерно 2800 оборотов резко глохнет двиг и загорается чек. Выжимаю сцепление, завожу не останавливаясь, чек гаснет продолжаю движение. На 1 и 2 передаче такого нет, разгон уверенный, не тупит.
    Машина 2007 года.
    To: Пловец
    Похоже просто не хватает топлива,
    1. можно проверить, запитав ТНВД от бутылки.
    2. Прроверить проходимость топливной магистрали и фильтра.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Добрый день!
    Помогите советом.
    Машина 2007 года.
    1241825[/snapback]
    Та же проблема и тот же год! Только коробка автомат и глохнет на 3000 при резкой даче газа под нагрузкой. Уже многие танцы с бубном исполнил, сейчас после праздников все осмыслю, отпишусь. Список танцев:
    - обычным осциллографом и тестером все цепи проверил;
    - диагностика замыканием контактов в разъемах никаких ошибок не выдает;
    - замена спилвальве ни к чему не привела.
    Пошел думать и искать запоминающий осциллограф
    Изменено пользователем l848
    • Машина: TLC 105 1HZ
    Есть клапан на ТНВД, он электрический, контакт не 100%, вот и глохнет. Сами мучались, пока не заменили.
    • Машина: Я верю Путину
    To: Никола кировский Какой,их там пять.?
    Мы с этой проблемой больше года мучались. И на сканер гоняли, и топливную систему проверяли, и за провода клапанов дёргали, результата не было. В поиске нашёл совет, непомню от кого, воспользовался помогло.
    1243519[/snapback]
    ДРУЖИЩЕ!!! СОВЕТ В СТУДИЮ! Спилвальве менял, написал же!
