twice 0 Откуда: Москва Машина: LJ79\Y61, etc.. #21 Опубликовано: 16 января 2011 Еще инфа, мост от хайлюкса уже Сурфовского на 6см....... Поэтому я меняю оба сразу.... но можно выровнять передний, заменой ступицы от IFS........... и потом ставить проставку под торм. диск? не проще ли сразу поставить спейсер 30мм? аллюминий пендосского производства.. зачем ж колхозить на ровном месте?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romzes26ru Откуда: Ставрополь Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500 #22 Опубликовано: 16 января 2011 А ещё лучше поставить редуктор от TLC 70 у него хвостовик находится сверху и по этому при бльшом лифте подвески кардан стоит практически прямо. А при установке моста на 130, лифт получится большим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kapych Откуда: ТУЛА Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE #23 Опубликовано: 17 января 2011 Еще инфа, мост от хайлюкса уже Сурфовского на 6см....... Поэтому я меняю оба сразу.... но можно выровнять передний, заменой ступицы от IFS........... [attachmentid=105456] разница очивидна, все остальное подходит..... 1247933[/snapback] без переделки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #24 Опубликовано: 17 января 2011 Еще инфа, мост от хайлюкса уже Сурфовского на 6см....... Поэтому я меняю оба сразу.... но можно выровнять передний, заменой ступицы от IFS........... [attachmentid=105456] разница очивидна, все остальное подходит..... 1247933[/snapback] без переделки? 1249083[/snapback] Dimas знает...на 130м делается для того чтобы колея одинаковая была, проставки не ставить.. Его отчет гдето был, я поиском под быструю руку не нашел... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #25 Опубликовано: 17 января 2011 а на 70 мост ступицы от IFS подойдут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twice Откуда: Москва Машина: LJ79\Y61, etc.. #26 Опубликовано: 17 января 2011 меня тут никто не читает наверн.. тогда зачем писать? не стоит, да? ступицы от IFS одеваются на цапфу от 70 и хайлюкса.. но что дальше? переходник под суппорт или проставка под торм. диск? не проще ли поставить расширитель? вот такой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksis777 Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск Машина: Toyota HI-Lux Single Cab 1993г. 2L, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1996г. 3L - в процессе постройки, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1993г. 2L - продан. #27 Опубликовано: 18 января 2011 Еще инфа, мост от хайлюкса уже Сурфовского на 6см....... Поэтому я меняю оба сразу.... но можно выровнять передний, заменой ступицы от IFS........... [attachmentid=105456] разница очивидна, все остальное подходит..... 1247933[/snapback] А чертежика кронштейна для переноса тормозного супорта случайно нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 18 января 2011 меня тут никто не читает наверн.. тогда зачем писать? не стоит, да? ступицы от IFS одеваются на цапфу от 70 и хайлюкса.. но что дальше? переходник под суппорт или проставка под торм. диск? не проще ли поставить расширитель? вот такой 1249709[/snapback] Да читают , читают . Назар просто пишет что без просавок можно обойтись . Он вроде примерил все входит дырка-в -дырку , если диск тормозной и суппорт тоже от IFS ставить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kapych Откуда: ТУЛА Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE #29 Опубликовано: 18 января 2011 я пока деньги коплю на покупку моста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twice Откуда: Москва Машина: LJ79\Y61, etc.. #30 Опубликовано: 18 января 2011 Назар просто пишет что без просавок можно обойтись ну как сделает - пусть напишет)) для всех остальных скажу - не получится.. без проставок) хотя если нарезать резьбу на суппорте.. но это отдает маразмом) а вот просто - взять ступицу и прикрутить - нет) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #31 Опубликовано: 18 января 2011 Назар просто пишет что без просавок можно обойтись ну как сделает - пусть напишет)) для всех остальных скажу - не получится.. без проставок) хотя если нарезать резьбу на суппорте.. но это отдает маразмом) а вот просто - взять ступицу и прикрутить - нет) 1251250[/snapback] Ну делать буду я , вот тогда и отпишу . А задрать машину на пол метра от земли и потом топить её в болоте не маразм ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksis777 Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск Машина: Toyota HI-Lux Single Cab 1993г. 2L, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1996г. 3L - в процессе постройки, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1993г. 2L - продан. #32 Опубликовано: 22 января 2011 Еще инфа, мост от хайлюкса уже Сурфовского на 6см....... Поэтому я меняю оба сразу.... но можно выровнять передний, заменой ступицы от IFS........... [attachmentid=105456] разница очивидна, все остальное подходит..... 1247933[/snapback] Полностью с Вами согласен, только менять надо не только ступицу обычную на IFSную, но и тормозной диск надо взять от IFS. Все остальное подходит и никаких проставок под тормозной диск или суппорт. Перебираю передний мост на своем Хайлаксе, делаю именно так. (Задний мост ставлю от 95 прадика с дисковыми тормозами). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twice Откуда: Москва Машина: LJ79\Y61, etc.. #33 Опубликовано: 22 января 2011 To: Aleksis777 можно фото поворотного кулака со ступицей, диском и суппортом? сверху)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksis777 Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск Машина: Toyota HI-Lux Single Cab 1993г. 2L, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1996г. 3L - в процессе постройки, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1993г. 2L - продан. #34 Опубликовано: 23 января 2011 to twice Мост еще не собран, не хватает некоторых деталек. Как только соберу, сфотографирую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyha Откуда: Тюмень Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок #35 Опубликовано: 10 марта 2011 тоже данная тема интересует собрал практически весь мост осталось полуоси со шрусами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
