    • Машина: ТЛК-HZJ80L LHD мех Surf VZN-185
    емкость 90АЧ, ток поставил 5А. аккума высажена до 5V. простояла полгода. процесс зарядки обозначился в 1,3 и 6 банках (буль-буль). 2,4 и5 молчат. плотность перед зарядкой в живых банках 50%, в мертвых тонул ареометр.
    Итак Вопрос: почему молчат и что делать, чтобы ожили.
    THANKs!
    • Машина: tlc100vx
    Оставь на малом токе на пару суток, если не забулькают , можно выкинуть.
    поставил уже, на десульфатацию, 1 А. полдня молчат. видать кристализовался этот сульфат. правильно думаю? по ходу это неизлечимо. интересно стало, а почему только в этих банках?
    • Машина: tlc100vx
    собирали аккум из пластин разных партии , или в процессе эксплуатации в них воду доливали неправильно ( без выведения плотности ).
    • Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80
    вообще то 90 одним ампером заряжать неделю будешь)))я бы поставил 5 а когда все закипят догонял бы 1,5
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    1261373[/snapback]
    +1 Варта простояла пол года подключил на малом токе не забулькала так и выкинул ее на guru.gif
    сочувствую. моя тоже молчит. видать пипец. может вырезать три живых банки и использовать отдельно, как для фонарика или радио там, в лесу где нибудь. аккум выдает 7в, те три живых банки по 2,3в и емкостью 10-15 АЧ.
    • Машина: Toyota4RUNNER 94г. 3VZ-e
    по долгу службы на работе часто общался с аккумуляторами, так для 12 ти вольтовых аккумуляторов 9 вольт считается акум умершим безвозвратно, хотя есть смысл поставить не 5А а ампер 10 -20А тогда есть шанс взбудоражить те банки кторые не хотят ничего выдавать, но это надо смотреть по типу аккумулятора, потому как скажем щелочные NiCd после такой прцедуры очень большой шанс чт о отгорает электрод в одной из банок. тогда портебления тока 0 и аккумулятору уже ничего не выдаст. а так по всем мануалам пишут, что после заряла если на бане 0 то считается что она встала на Короткое замыкание, то есть проще говоря осыпалась,в этом случае ей уже ничего не поможет.
    нука щас я ей!!! 15-20 А.
    • Машина: Prado95, 97г. 1KZ-TE, коплектация TZ
    Подобная проблемма и у меня 2 АКБ по 60А, и в обеих по одной крайней банке дохлые, прошлый хозяин машины прозевал электолит и он выкепел. Я долил диц. воды зарежал и большим током и малым сутки гонял, и отдельно эти банки зарежал но чудо не произошло. Плотность в этих банках если и поднемалась немнога после установки на авто падала в хам. Видно прийдётся покупать новые, эти жалко сцука cry.gif им всего год отроду.
    • Машина: LAND CRUISER 90 VZJ95L-GKPNKW двиг 5VZFE 3400CC EFI
    Даже если случится чудо и аккумулятор оживёт, все равно от емкости 90 а/ч не останется и следа. Не большой морозец 20-25 и с утра ты понесёшь этот труп греть и заряжать.
    Не стоит оно того. Новый стоит около 6000. Я себе в прошлом году купил. Всю зиму выдержал и в 38 заводился с первого раза. фирма deka
    к стати, если рыбак, из старого килограмма 2-3 свинца изъять можно на грузила
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    РАДИОКТИВНЫЕ focus.gif .На самом деле если за два дня не ожил выбрасывай .фигня получится на выходе а не аком он еще и сам себя подъедать будет.
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    В букваре была рекомендация, что начальный зарядный ток надо устанавливать порядка 1/10 ёмкости (конечно если позволяет зарядное) при условии, что это зарядник-автомат.
    За полгода пластины осыпапались! Поди ж, и снимали его по причине покупки нового?!
    1263092[/snapback]
    откуда там радиации взяться?
    не, я его скинул на море, по кочкарям рысачил, а он неприкручен был, закоротил он кокретно, аж приварился. ну я его и бросил, на втором ездил(у меня их два). на зиму новый взял, а этот думал на уазика втулить.
    вобчем дал я ему прокааааакатся, 15 ампер. через час живые закипели, мертвые проснулись. убавил ток до 9а, замолчала ранее живая банка, видать от 15 а осыпалась и закоротила себя. напруга упала с14 до 9в. не понос так золотуха. да бог с ней, дроби да пуль налью из нее. а проблеск всетаки был. надо было сразу ток убавить, как проснулись, до нормы (9а).
    надо было все же 5 дать)))) а на замкнутость нагрузочной вилкой проверить))) теперь скорей всего точно пластины осыпались))) можно бомбочки крутить )))
    а какие бомбочки? антересно блин, поподробнее мона?
    когда детьми были разбирали акомы достовали и сушили суриковые пластины , перетерали в порошек и мешая его определенными дозами получалось не хуже пороха)) пару камней в пакетик и этой смеси перематывали изолентой и об стену на новый год)))
