    самоблок их рвет в лёт
    значит умеешь с ним ездить, я не могу
    Рукалицо... Ты лично трутраком ШРУС или дифф рвал?
    Знаком с механизмом работы трутрака?
    Изменено пользователем Volonter
    знаком, трещётка там
    2 раза диф рвал, один раз с планетаркой в раздатке
    каждый раз на выходе
    Так дифф два раза с трутраком был?
    В общем, как я и думал, два трутрака никто не порвал, т.к. его тупо трудно порвать. Также как и заранее залоченные мосты.
    Для статистики. Потекла новая оригинальная рейка, которая не пробежала и 30 000 км. 2 года на 33", 1 сезон на 35"(ездил мало).
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    а рейка какая ? роликовая или втулочная?
    у потекшей рейки одна причина-больная голова ... а именно - газ в палас на полный выворот,вывороты в колее,и отжимание рейки с роликом...
    шрус от чего рвется?от удара...вот и подумай,будет ли ударная нагрузка при вращении одного колеса и резком зацеплении другого...
    у пневматов диф залочен,и ударной нагрузки не будет,а вот у самоблоков свободновращающаяся полуось автоподключаемая...
    Не я а два моих товарища. У них наоборот мнение что жесткая блока быстрее порвет шрусы.
    у них ошибочное мнение...почему?ответ выше...пневмат можно в нагрузку пустить,самоблок нет
    44250-35042 - внутрь ещё не залезали.
    А если применить логику, то сальник крошится из-за того, что он хорошенько съедается водой с песком, т.к. у меня в пыльниках почти всегда была вода.
    Вы,лично, когда-нибудь пользовались Трутраком? Для начала нужно прочитать это: https://xdiff.ru/press__111__2__press.html. Вот езжу уже полтора года и ни одного удара не ощутил. И их не будет, потому как блокировка срабатывает не сразу, а по мере проскальзывания одной оси. Те же жёсткие блоки с лёгкостью помогут провернуть нагруженный весом машины шрус, здесь же дифф будет работать как открытый.
    Итого: Ударов по трансмиссии нет + есть защита от дурака.
    Тут я даже не знаю, что сказать...матчасть...ваши знания устарели.  Полуось не может быть отключена, она уже находится в зацеплении c диффом,если ADD включен.
    Кнч, те кто пользуются Трутраком 8 лет - они не правы, но вам оно виднее, кто им ни разу не пользовался)))
    И опять же трутрак срабатывает медленно, степень блокировки увеличивается постепенно и под нагрузкой он работает нормально.
    Пример:
    На видео мой раннер идёт вторым. Залочены все диффы. В момент вползания на ступеньку(1:26-1:34) лочится передний дифф. На видео прекрасно видно, что это делается очень мягко, без рывков, ударов и все колёса крутятся синхронно, хотя сцепления резине не хватает.
    Пример:
    https://www.youtube.com/watch?v=JMxt1ZBykxo
    По рейке виднл какая она,втулочная или роликовая...посмотрю вечером что ты там наскидывал...
