    • Машина: УАЗ 35", Прадо 95 Бензин
    Всем привет!
    Кто в курсе хватит ли лифта Dobinson или Оме 2" для установки 33 колес.
    Решил сделать полуэкспедиционный автомобиль для охоты.
    В планах бампера и лебедка.
    Интересуют реальные примеры использования больших колес на Праде.
    Так то конечно хотелось бы 35" но блин наверно тяжело будет ездить на них по городу.
    Может кто ссылку кинет, где глянуть подготовленные Прадики.
    Со шноркелем и лебедкой проблем нет. Осталось только колеса поставить и бампера железные.
    Всем привет!
    102633[/snapback]
    1. Хватит.
    2. Проверь, рассчитаны ли пружины и аммо на дополнительную нагрузку. (+50 кг спереди (лебёдка, трос, бампер) и +30 кг сзади).
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Исландцы очень любят этот автомобиль.
    [attachmentid=6742][attachmentid=6743][attachmentid=6744]
    [attachmentid=6745][attachmentid=6746][attachmentid=6747]
    Акуеть можно, а как это они интересно умудряются такие колеса впихнуть туда?
    Ну, кузовщину подрезать и To: мартын себе такие вкатишь wink.gif
    Т.е я беру колеса 33/12,5/16, лифт подвеску 2" и диски с отр. вылетом и все?
    Очень хочется получить что-то похожее, хотя у него резина походу 33-14,5
    http://www.arctictrucks.no/lisalib/getfile.aspx?itemid=1342
    Вроде нет, написано 33"
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Лифтую 95 на 1'' помогите подобрать диски для широкой резины и саму резину (зима и лето)
    (штатная 265/70/16) хочется 285
    blink.gif А то я окончательно запутался.
    103411[/snapback]
    А смысл камкой в 285й резине? Только на Мкаде сильнее таскать будет, и в дождь резина будет сильнее всплывать.
    2PTerekhov
    Насчет резины. Я хочу чтобы шина была на дискас с отрицательным вылетом , что бы она выглядывала за расширитель допустим на 1 см.
    Какие параметры диска и какой отрц. вылет для этого нужен разобраться пока не могу
    2PTerekhov
    104387[/snapback]
    Потребуются диски 8х16, с вылетом -10 или -15. Суммарный вылет составит -30 от номинала, что ОЧЕНЬ много. Возникнет консольная нагрузка на ступичные подшипники и шаровые опоры, будет сильнее изнашиваться передняя резина. Будет сильно загрязняться бока машины и зеркала.
    Ок попробую 8х16, с вылетом -0 и -10 Посмотреть. А резину какую посоветуешь?
    104394[/snapback]
    Какие цели ставятся? В смысле езда по дороге, или бездорожье тоже предвидится?
    • Машина: TLC Prado 95
    Мартын, чем закончилась-то лифтовка?
    • Машина: TLC-Prado 1KZ-TE 99г. ГП 4.88, 33" ( Mickey Thompson M/T Baja Claw Radial ) АРБ впереди, сзади. Пока все но в процессе.
    То: мартын
    Делюсь опытом установки 33" колес. Лифт 2" + подрезка передних арок с внутренней стороны ( шлейфмашинка + кувалда) срезаешь ребро жесткости порогов. Фотки завтро скину. 35" колеса даже в задние арки не влезут необходимо резать крыло ( сам лично примерял).
    • Машина: TLC Prado 150 1kd, 95 1kz
    То: мартын
    191984[/snapback]
    Согласен.
    Поставил на днях - +2" лифт ToughDog +285/75R16 BFG MT =33,1"
    Со стандартными дисками резина почти впритык к верх.рычагу с внутр стороны(1см примерно)
    ну и с внутр стор. арки - надо подрезать ребро и подрезать пластиковый щиток внутри арки.
    То: ГанлукСделай пожалуйста фотки подрезанной арки. Диски скорей всего надо с отр. вылетом брать или проставки-расширители (минимальные).
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    Люди, те кто поставил 33 колеса, выложите плиз фотки, параметры дисков, точные размеры резины, что за подвеска и что конкретно ломали, резали, подгинали.
    очень нужно
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    [attachmentid=28210]
    Ищи поиском, много писали.
    Если в нескольких словах:
    - резина BFG MT 285/75/16, диски оригинальные от 80-ки (вылет 0). Если делать вылет больше в минус, сильнее будет цеплять при повороте. У штатных дисков Прадика вылет +15.
    - лифт подвески OME +40 мм, впереди +100 кг, сзади +300 кг от штатных.
    - бодилифт 50 мм.
    - убрать штатные передние брызговики.
    - снять пластиковую защиту переднего крыла и подрезать (подогнуть) ребро жесткости в районе стыковки крыла и порогов.
    - поставить пластиковую защиту на место, прижав ее к кузову в районе где подрезал ребро с помощью пластины. (Иначе будет шоркать и порвет при повороте).
    - при бодилифте не забыть перенести радиатор вниз на 50 мм (есть технологические отверстия, которые почти подходят, немного расширить напильником), удлинить рулевой вал в районе рейки (вварив вставку в верхней половине эластичной муфты), выгнуть рычаг раздатки. Удлинить крепление для штатного усилителя, расположенного внутри заднего бампера и закрепленного на раме.
    Вот если коротко.
