ОЛЕГ800
мост задний по частям на 80ку
    мост задний не дифлочный
    полуося по.....1000
    тормозные диски (состояние отличное) по 1000
    суппорта тормозные со станинами и колодками по 3500
    ступицы с подшипниками и регулировочными гайками...по 2500
    защиты с колодками ручника всборе по 1500
    редуктор 41/10 LSD...................6000р
    чулок моста......................5000р
    датчики АБС по 1000р
    весь в сборе ....25000р
    всё с японии. здесь не езженое.
    карданы в ассортименте по 5000р шлицивые в идиале.
    тяги моста комплект 4шт.............1600р
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Ручник барабанный? Сфотай.
    Изменено пользователем Grand22
    мост с дисковыми тормозами. ручник внутри тормозного диска. как на сотке
    • Машина: TLC 80
    Под какой радиус диска?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado LJ78
    Фото супортов можно выложить?
    под 16 радиус. завтра фото
    фото суппортов
    Изменено пользователем ОЛЕГ800
    • Машина: На всем, что движется.
    А сколько будут стоить "внутренности" для ручника?
    защиты с колодками ручника в резерве.
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Тяги в резерве до выяснения.
    Паша, по тягам я тебе ответил
    Передний кардан в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ резерве - знакомый ищет. Сейчас ему скажу.
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: TLC 100VX (04 гв, т.дизель, мкпп, АТ33, лифт 2", лебедка 9.5), Луаз969М (V4, все блокировки, лебедка 8274-50)
    кардан передний в сборе интересует
    фото можно?
    tnaroСОБАКАyandex.ru
    длину кардана нужно. от заднего флянца до начала шлицевой.
    • Машина: Разные
    Редуктор в резерв, знакомый ищет. Он на бензинку леворукую подойдет?
    пойдет. 41 на 10.
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    интересует кардан задний на 80ку.длину пока не могу померить.состояние?
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    пруль акпп 1HDT 95гв, примерно 105 см.
    если чуть длиннее бывает то даже лучше (1-2см).
    Изменено пользователем DSS-TLC60
    карданы задние остались 2шт длиной по 97см
    которые по 107 все проданы.
    защиты тормозных барабанов с колодками ручника проданы
    тормозные диски проданы.
    суппорта проданы.
    остались редуктора, чулки мостов, полуоси и ступицы
    один мост простой в разборе и один с ABS
