Deema086
Сапун от заднего моста Toyota Land Cruiser 80 97г.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 97г.STD скучаю по тебе((( Subaru Forester 2.5 Turbo AT '06 (SG9)
    Пожалуйста, помогите новичку!!!
    1.Куда уходит сапун от заднего моста, прячется под бензобаком, а дальше не видно, куда он идёт?
    2.Поменял сальники заднего моста в ноябре, поставил мусаши, все опять побежало открутил сапун вышел воздух, оставил один резиновый шланг от сапуна открытым, думал что воздух будет выходить и больше бежать не будет, но всё по прежнему бежит, в чём проблема? Пробег у машины 125 т.к.
    на раму идет!
    За бак если прячется это уже самодельщина!
    Насчет течь снова... либо сальники некачественные,либо выработка на полуоси! И обычно смысл в том что если потек сальник то так и дальше будет!Не смотря на то что сапун почистил!
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Поменяй сапун на новый(копейки стоит).
    на раму идет!
    1284606[/snapback]
    Машина была в одних руках, и никто самодельщиной не занимался, все крепления заводские там, ещё от сапуна идёт типа фильтр красненький какой то.
    Когда открутил сапун вышел воздух значит сапун забит, где смог подлезть снял все шланги и продул, они все были чистые, а которые идут под бензобак к ним не подлезть, значит, сапун забит где то под бензобаком!
    Могло ли быть такое, что сальники повредились из-за такого, что не выходил воздух?
    Новые оригинальные сальники уже пришли не охота наступать второй раз на те же грабли...
    Да блин сам сапун к балке прикручен...фильтров никаких тойота не ставила,а шланги можно протянуть хоть куда,но лучше под капот.
    1284650[/snapback]
    Да, походу я этот шланг видел, он вообще просто так в, я ещё думал откуда он! В мост воткнут не тот шланг, а тогда куда этот шланг с фильтром втыкать?
    To: Deema086
    Шланг с фильтром - это колхоз. Штатный сопун на заднем мосту поднимается на раму шлангом, где на шланг одевается обычный сапуновый наконечник - типа неснимаемой шляпки. Вот эта шляпка обычно закисает. Поэтому рекомендуется её переодически вращать ручками, чтобы вся шняга с неё высыпалась.
    Легко. Если полуосевые сальники продавило от избыточного давления (из за забитого сапуна), то они с бОльшой вероятностью будут продолжать пропускать масло даже после прочистки сапуна.
    С сапуном всё понятно, шланг просто болтался, а вместо него был воткнут другой шланг с каким то фильтром на фильтре написано TOENGINE вопрос откуда тогда этот шланг? Получается он был воткнут не туда куда надо!
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    1284657[/snapback]
    значит, в мост - идет другой шланг, так?
    а тот, что идет к баку, и прячется между кузовом и баком - это сапун бака.
    этот шланг из 2х частей - 1я часть выходит сверху бака, и подсоединяется к клапану (кругленьнкий, похож на маленький фильтр), 2я часть идет от клапана и входит внутрь рамы поперечины через уплотнение.
    в поперечене обычно полно грязи. и в конце шланга тоже.
    по-хорошему, 2ю часть нужно вытащить из рамы, и вообще заменить на длинный отрезок бензостойкого армированного шланга (хорошо подойдет силиконовый), на другой конец отрезка одеть пластиковый топливный фильтр, и засунуть повыше в нишу заправочной горловины, снизу, закрепив стяжками с топливозаливной трубе.
    вот тогда и в грязи не будет, и в среднем броду вода не попадет.
    Думаю лучше всего посмотреть всё на другом крузаке, у соседа есть только он 94г. надеюсь там всё одинаково как у меня, спасибо за ответы всем! buzz.gif
    Есть ещё один вопросик может кто ответит: Заменил карданы на новые, думал что мерзкий удар пропадёт, а осталось всё также, ну чуть по лучше стало, в чём проблема? эти удары так раздрожают focus.gif
    Удар при трогании взад-вперёд-смотри люфт в раздатке и редукторах.
    1284946[/snapback]
    Как лечить этот люфт, подозреваю что это идёт с переднего моста?
    И могут ли быть последствия если не лечить этот люфт и ездить так?
    Если появился совсем недавно,то народ до года ездит....а если давно,то надо лечить(да и запчасти по наличию вряд-ли купишь,заказ от месяца).Надо к хорошему диагносту,либо снять самому кардан и посмотреть где люфт в редукторе иль в раздатке,иль там и там.
