XGhosT
Ранний впрыск на 2L-TE
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Добрый день.
    Вопрос возник: чем плох чуть более ранний впрыск для двигателя 2L-TE ?
    При замене ремня чуть чуть повернули ТНВД в сторону раннего впрыска.
    Звук стал жёстче, более "тракторный", что ли...Раньше был мягче.
    Чем это грозит? Расход больше или тупить будет?
    Hi
    Добрый день.
    105172[/snapback]
    Нет расход по меньше.
    Hi
    105183[/snapback]
    А на самом двигателе как отразится? Ресурс меньше?
    Просто не привык -если раньше шелестел как бензинка то
    теперь, в особенности при прогреве гремит как колхозный трактор :-)
    (зато сразу видно что на прогреве опережение впрыска работает)
    Тупит или нет при наборе оборотов и не упала ли моща, к сожалению проверить не могу...
    Рекомендуешь оставить на чуть более раннем впрыске или вернуть назад?
    Hi
    105197[/snapback]
    Вернуть назад.
    • Машина: Тойота
    Добрый день.
    105172[/snapback]
    Крутить ТНВД, бессмысленно, надо установить угол по индикатору.
    Греметь как трактор, может не только от раннего угла, но и от форсунок.
    105239[/snapback]
    Остались метки от того "как было".
    Форсунки проверяли, когда и в ремни лазили-всё в норме.
    Hi
    105239[/snapback]
    105311[/snapback]
    К сожалению самый лучший вариант "ремонта" форсунок это замена их на новые в сборе.
    Правильный факел распыла это еще пол дела.
    1. Пружина (в форсунке только она и распылитель рассчитываются под конкретный двигатель)
    2. Распылитель (может стоять малость не родной smile.gif )
    105490[/snapback]
    Вполне согласен. Тут всё делали при мне...и форсунки не меняли.
    Опрессовали, проверили на открытие, факел...
    Так что неправильный только угол..(О причинах его установки так это вообще отдельная песня ;-)
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    2 XGhosT
    А на сколько мм метка на ТНВД смещена?
    Любопытно, потому, что самому надо ТНВД вертеть, вот и хочу понять сколько мм смещения так влияет (звук, дым и пр.).
    2 XGhosT
    105709[/snapback]
    Как мне поясняли, ТНВД можно отрегулировать +- пол зуба шестерни ГРМ.
    Так вот, такой эффект (жёсткую работу) дало около 3мм.
    "Крутить" это сильно сказано. Там надо трубки с ТНВД скинуть чтобы повернуть...
    Hi
    105743[/snapback]
    Отдаеш гайки крепления (лучше все).
    Потом гайки крепления затягиваеш.
    Hi
    105743[/snapback]
    105793[/snapback]
    Немного глупый вопрос.. а кастрюлю скидывал?
    Там три гайки (две к блоку и одна по центру между трубок.
    То ли руки прямые слишком, то ли что но просто так без скидывания трубок как не корячились-не смогли отвернуть.
    P.S. На сл. недельке повторю процедуру..Вернём всё в зад )
    Hi
    105820[/snapback]
    Тот кронштеин про который ты говориш к ТНВД по моему не через тот болт крепится, через тот болт про который Ты говориш можно получить доступ к плунжеру.
    P.S. В принципе крепления можно и не ослаблять, если воспользоваться "правильной" монтировкой biggrin.gif
    Странно! Судя по книге у 2L-TE ДВА болта крепления ТНВД. Оба видны и плохо, но доступны.
