    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Короче говоря, как вам вариант:
    Покупаю в двери подиумы и ставлю двухкомпонентные 16-16.5см, низкочастотник в саму дверь, пищалку на стойку. Задние 13-е оставляю.
    Штатные передние отключаю вообще (или поставлю в них пищалки от двухкомпонентных).
    think.gif ?
    Изменено пользователем Пузотерщик
    • Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG
    Тяжело будет правильно направить твитэры установив их в штатных местах торпеды!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    http://www.music-car.ru/Hertz_ESK%20163L.html Вот на это или подобное обрати внимание.По размерам как раз подходит и в подиумы и в приборку и на стойки.Главное твитеры поворотные,это важно! buzz.gif
    Только вот не могу определиться с подиумами. Не могу понять подойдут ли они по размерам, и т.д.
    http://www.auto-zvuk.ru/index.php?action=p...&car_id=5&id=43
    большое фото: http://www.auto-zvuk.ru/images/01_b.jpg
    за незнанием размеров смущает то, что а) могут не влезть по длине двери, б) могут быть проблемы с закрыванием двери (если карман сильно выступает)...
    созвонился с производителем по вопросу размеров.
    я в шоке.
    оказывается размеры это КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ информация! короче, меня послали.
    Совок *ля.
    Да заедь ты в русь или в кемп,там все они выставленны.Одно точно могу сказать ,дверь жигулятора не больше двери рунера.поэтому по размерам особо не парься.Ширина глубина кармана получается как раз немного упирается в подушку сидения. это даже к лутшему,плотнее прилегает общивка.
    Изменено пользователем олег71
    в принципе, я уже нашел в каком то крупном магазине очень похожую обшивку с указанием размеров. респект им.
    магнитола заказана. колонки пока нет.
    Себе возьму морель темпо 6 или длс , подиумы сделаю сам, с пластиковых подиумов толку мало будет! Имфинити часто бывают 2-х омные не ошибись!
    Те подиумы, что я нашел - из фанеры. И обшиты карпетом.
    http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31707
    Подниму.
    А как провода выводили в двери? и какие?
    Приветствую! По поводу музыки в наши авто- вопрос не однозначный, при установке достойной системы будет потеря места в багажном отсеке, а если авто использовать по полной то и порча той самой музыки.
    У меня в штатном варианте (с правой стороны только остался) есть спец-й бокс под динамик, из пластика, в него он вставляется и получается полноценная колонка, но размер динамика мал
    Провести проводку в дверь не великая задача там есть штатный кожух косы стеклоподъемников и зеркал
    Быстрей всего из двп фанера немного не тот материал
    К стати подиумы вполне можно изготовить самому, но это трудо затратная работа, и при желании можно наити подходящий кож зам и оформить красиво под цвет салона
    У меня сейчас лежат в гараже оба этих  "бокса" штатные динамики там  12. Я прошел по всем нашим магазинам - или 10 или 13. :unsure2:
    Саш, уже ведь говорили на эту тему. 12 см найти можно но оч сложно. Они штатно на Калины идут. Да и нафига. Фирмы нормальные их не делают из-за отсутствия спроса. Коробки эти переделываются под 13 см. Надо 20 мм фанеру. Можно кстати больше. Срезаются родные приливы под 12 см. По форме динамик 13 сантиметрового выпиливаешь переходники. Все на герметик. Потом соединяешь половинки корпуса. Не забыть удалить и заглушить штатный усилитель. Совсем ненужная весчь. Тоже герметично естественно. Потом пытаемся поставить в машину и обнаруживаем что не лезет. Мешает усилитель кузова. Берем ножницы по металлу и срезаем прям по месту. Примерно 1 см в ширину полоска получается. Как раз по разиеру добавленного динамика. ножницы нужны хорошие. Тоетовское железо крепкое. Дальше танцы с проводкой начинаются.
    Да кстати. После всего надо еще наращивать борта вокруг самого звукоизлучателя чем то вроде пенофола или сплена. Иначе звук будет идти под обшивку багажника и получится гуано. А когда все буит сработано получится вполне себе нормальный звучек. И тогда захочется нормального ЗВУКА.
