Sayan
Силовой Бампер От Саяна
    Почем щас комап 9500 можно купить??
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Мне обошлась с доставкой 30 тыщ. ровно.
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Sayan, с интересом прочитал ваш топик, бампер интересный. На вскидку, сколько вес готового бампера вышел?
    Да фиг его знает товарищ smile.gif Не мерил, но где-то вес как у лебеди, +\- ....
    Сколько на Крузака выйдет не знаю, потом замерю.....
    Завтра планируется изготовление площадки по чертежу и её крепление к раме......
    Зы: Крузак без бампера выглядит довольно весело, даже бодро smile.gif
    Изменено пользователем Sayan
    To: Sayan
    Еще "бодрее" смотрится крузак без бамперов, ласт и с оторванными расширителями арок! Я такого во дворе наблюдал - его будто собаки драли. biggrin.gif А через пару месяцев его покрасили, обвесили всеми причиндалами и такая гламурненькая мсашинка стала! ok.gif
    Площадка с платформой для губ лебеди готова.
    Вот как это сидит на машинке...
    Сама площадка...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Я конечно извиняюсь но... Слабовата площадочка то! На кручение... Отсюда и перекос лебедки будет, ей нужна надежная ровная поверхность. Было бы лучше пару уголков поперечных 50 или даже 75. smile.gif
    То shramm
    У нас на 60ке такая же площадка 0.6mm уже 2 года. Через говнолин прошла по самые уши и полет нормальный.
    На бывшем Ранере была 0.6 и хоть бы хны!
    У меня же металл 0.8 mm, куда еще толще? smile.gif Если всё из 10ки делать, Кукурузер на колени встанет. Ты на АРБшных площадку видел? smile.gif
    По конструктиву думаю получится добиться 2 съемных крышки: верхней и фронтальной, где лебедь будет без проблем доступна после откручивания 4х - 6ти болтов без снятия силового целиком....
    Кстати у Ярослава & Co. красявый бамперок! ok.gif Если бы не страсть погнуть железяки в гараже своими руками, заказал бы без всякого сомнения у него! smile.gif
    - вырезал из тройки 2 ребра....
    - 2 уголка 45ки. по 2 отверстия на раму. ...
    - приварил рёбра к уголкам...
    - затем трубу 46мм диаметром (точные размеры выложу позже).
    - приварил её к рёбрам.....
    Вот что пока и получилось....
    Рёбра будут снизу и сверху ещё подрезаться. Это пока заготовки.....
    Площадка под лебёдку сделана неправильно. Без рёбер жёсткости лист будет плыть... Его нужно делать 1см в толщину, чтобы этого не было, а это очень тяжёлый кусочек будет. cool.gif
    А потом туда столько говнища набьётся, будь здоров! Но главная беда в том, что "бороды" распутывать в лесу совсем не кузяво. think.gif
    С рёбрами толщину можно сделать 5мм. и облегчить площадку окнами вдобавок.
    Пока не наворочил лишнего, чтобы не ходить Ленинскими путями могу предложить в качестве подспорья результаты своих изысканий, ну очень похожих на то, что на фотках... tongue.gif
    http://www.tracktourist.ru/forum/viewtopic...t&sd=a&start=75
    Изменено пользователем KEROSIN
    Это еще заготовки. Под барабаном будет естественно окно, ибо на Ранере при неправильной замотки троса, последний закусывало снизу между барабаном и площадкой не по детски. Выводы сделал еще тогда... smile.gif А вот про рёбрышки на твоём фото, это хороший совет. Завтра же сделаю.. thank.gif Вот только зачем у тебя еще два маленьких окошка по бокам? - облегчалка?
    Ну во первых чтобы говно не оседало там никак. От грязи здорово страдает крышка редуктора- её съедает оксид, а на движке масса снизу, никак кроме как через окно не пролезешь чтобы установить болт. Естественно вес такой площадки минимальный, а нагрузки она держит хорошие.
