bezdonniy
Какой Максимальный Размер Резины Встанет
    • Машина: Была 80.
    У меня сейчас стоят 31 колеса, задумался ставить 33 летние.
    Влезет ли такая запаска в штатное место крепления под днищем багажника?
    Кто подскажет, какой максимальный размер допустим без переделок?
    Я пока никаких калиток ставить не планировал....
    ПС. Если написал не в тот раздел - прошу модераторов меня сразу не расстреливать)
    • Машина: ТЛК-80GX 4.5 Араб л.2" , Рав 4,2л. вариатор.
    285х75х16 (33),про запаску не скажу.
    • Машина: Была 80.
    Машина лифтована, колеса то встанут.
    Меня интересует именно запаска!
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    285-75-16 лезут под днище.
    • Машина: Была 80.
    Отлично!
    Я именно 285 75 R16 и хочу приобретать
    спасибо
    Не за что...цеплять на рельефе и за бордюры чаще будет.
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    Имею 33 колёсы и 33 запаску под брюхом.. машина в колее превращаеться в грейдер smile.gif , имею эту проблему.. созреваю на калитку или задний силовой бампер. smile.gif
    В низ максимально входит запаска реальных 34".Чтобы не было "грейдера" можно поднять кронштейн на зсм если стоит запасной стандартный бак и по моему до 10см если его нет.Надо просто выточить проставки.
    • Машина: Была 80.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    кронштейн запаски поднять можно, а как с ключём для опускания быть?
    У меня проблем нет.
    • Машина: Стирательная
    Я летом изучал этот вопрос, но вроде как не поднять там кронштейн. Мешает какая то поперечина, точно уж не вспомню.
    • Машина: Была 80.
    to diplodoc
    А можно поподробнее, с фотами?
    В грейдер превращаться как-то не охота)
    Пару раз в каке поменяешь колесо,и либо поставишь калитку,либо жить запаске в габажнике.Мне с 1-го раза хватило.
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    1316692[/snapback]
    при повседневной езде, запаска на калитке + двери типа VX = это некоторый гимор, каждый раз открывать-закрывать запаску.
    если штатную калитку еще боль-мень удобно открывать одной рукой, то силовую каймар/тжм/и прочие с замками внизу на бампере... прощай чистые руки
    у самого висит как раз на такой калитке, и в городе багажник стараюсь лишний раз не открывать. ну неудобно... sad.gif
    кстати, в самих говнах (когда сидишь на брюхе) еще ни разу не ставил запаску, сколько ни ездил.
    ибо быстрее подкачать травящее, или обуть разбортированное колесо прям на машине.
    • Машина: TLC-80
    "при повседневной езде, запаска на калитке + двери типа VX = это некоторый гимор, каждый раз открывать-закрывать запаску."
    Согласен на все 100%. Ездил на разных ТЛК:была запаска на двери-в принципе удобно, но дверь тяжелая, каждый раз при ветре на стопор, и о бампер грязный постоянно пачкаешься короче при некотором навыке -терпимо, была запаска с низу (дверь вверх вниз) - так привык - очень удобно.Взял 80ку запаска на калитке. Вечно грязная ручка открывания калитки , несколько раз забыл вообще ее закрыть (привык - заднюю верхнюю дверь опустил и пошел). Хватило меня на месяц этого издевательства ..... Снял калитку , запаску под днище . Конечно многие скажут - не эстетично,болты торчат , заглушки разные.... Мне так удобнее.Прошу ногами не пинать , все выше сказанное относиться для каждодневной эксплуатации в моем понимании...
    P.S перенос повыше крепления запаски тоже интересен....
    А перчатки в дверце не живут?И тряпок сзади нету...
    Оставил запаску под брюхом и использую только в экспедициях как вторую.Бывает без неё никак.Да в говнах её снять порой не возможно поэтому основная живёт на калитке.Реально 35" в низ не входит.Поперечину которая мешает долой.Брал авто без неё и ставить не собираюсь.Лучше запаска на калитке чем на багажнике.
    • Машина: TLC-80
    1317541[/snapback]
    Я так и делал .....надоело . По -моему это бред ....перчатки , тряпка и только для того , что-бы открыть багажник...несколько раз в день ....когда еще и руки заняты...
    Каждый прав по своему.Могу сказать одно при езде по городу запаска под брюхом наилучший вариант.Только не забывайте её пару раз в год снимать.Иначе механизм захряснет и в нужный момент вы останетесь без запаски.Это из личного опыта.Удачи.
