    • Машина: ТЛК 100 2006 1HDFTE
    Направляющие пальцы супортов,я мазал этой же смазкой но её надо совсем чуть чуть,я на одном переборщил и потом при движение создовался вакуум в обойме и колодки плохо разводились пришлось всё разбирать и промывать.
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    [attachmentid=114403]Перебрал суппорта-стопорных колец нет, в Легионе косяк.Пальцы,после консультаций с вменяемыми мастерами, смазал графиткой с бронзой.Натягивать пыльники - увлекательное занятие.Приехали все недостающие детали и теперь можно заняться сборкой.Машина постоянно нужна поэтому сборка будет поэтапной - сначала проводка,затем мост ,а потом всё это срастим.
    [attachmentid=114409][attachmentid=114408]При заводской установке блокировки,комп 4WD выдаёт сигнал на ABS и антиюз отключается, пытался пойти по методу максимально приближенному к стоку и не смог найти вменяемых схем распиновок компов ABS Сюрфа и 4Раннера -номера разные причём на 4раннер аж два вида компов.Пришлось колхозить,было найдено 6-ти контактное реле,и схема выглядит так -
    -Разрезан провод питания ABS(желтый)и в разрыв установлено реле
    -Нормально замкнутый контакт - питание ABS
    -Нормально разомкнутый - управление компа 4WD(блокировки)
    Постоянный плюс компа 4WD и управляющий плюс реле также взяты с проводки ABS до разреза,там IGN и цепь защищена предохликом 20А,думаю достаточно.При нажатии копки блокировки реле разрывает цепь питания ABS и запитывает управляющий вход компа блокировки.Редуктор блокируется,а ABS отключается,символ ABS на панели- доплнительная сигнализация включеня блокировки.Кто чё думает?Критика приветствуется.
    [attachmentid=115081]В общем получилось,как и задумывалось,работает или комп ABS или 4WD.Теперь о проводке от моста.Во всех ссылках какие я смог накопать, рекомендовалось приобрести проводку 82127-35100,это кусок непосредственно от мех-ма блокировки до основного жгута.При этом приходилось резать и соединять провода под днищем кузова,что ни есть гут.Поиски по каталогам вывели на номер 82164-35630 - заказал и получил проводку с ответным герметичным разъёмом(к проводке 82127-35100),что позволяет стыковать проводку внутри салона.Мало того на конце этой проводки имеется 12- ти пиновый разъем,а в машине под задним сидением(справа)находится переходная фишка-"папа-папа"в которую со стороны родной проводки вставлен аналогичный незадействованный 12-ти пин.разъём.Перепиновываем всё и получается надёжно и красяво.
    [attachmentid=115083]Ссылка на партномера
    [attachmentid=115084]Проводка 82127-35100 + 82164-35630
    [attachmentid=115085][attachmentid=115086]Переходной разъём и незадействованая фишка под задним сидением
    [attachmentid=115087]Перепиновываем
    [attachmentid=115088]Ответнный разъём на комп
    [attachmentid=115092]Получаем косу
    [attachmentid=115094]Так выглядит соединение проводки на машине
