    • Машина: TLK-80, лопата, такса и все остальное
    Вот в анналах офф-роад откопал такую штуку.
    http://www.part-time.ru/desc/?pid=942
    Можт имеет смысл поставить ее.Машина уш не нова, вроде такой контроль лишним не будет.Если кто пользовал сей девайс, выскажите мнение, плиз.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    На "предыдушей" своей машине использовал "предыдущую" версию сего девайса - абсолютно бесполезная вещь! Маленький экран, параметры контроля условные, меню очень не удобное. Не стоит он того. Все вышесказанное IMHO.
    Оч. интерестно.Благодарю.
    • Машина: Toyota LC 80 1994
    а русский БК типа 51 Орион ставил кто-нибудь?
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    ну кому как, поставил сей девайс в 105-ку по мне так удобная вещь, выставил режим дисплея который тебе нужен и пользуешься. к примеру у меня стоит темп двиг, наружн. темпер, скорость, пробег если нужно суточный или какой надо, от заводки до заглушки, расход мгновеный и средний, километраж, остаток бака и возможный пробег на остатке топлива, вольтметр, тахометр, короче в одном режиме он максимально может показывать 12 показателей, по желанию. одна из класных функций на мой взгляд это возможность БК работать как сканер ошибок при этом проговаривает какая ошибка и что гонит (к примеру проговаривает код ошибки и расшифровку - ДАТЧИК ДП ДЗ, т.е. погнал датчик положения дроссельной заслонки) и сбрасывания ошибок по результатам ремонтных работ, плюс оповещение по времени и пробегу ТО практически всех видов это свечи, масла, антифриз, ремни и т.д. и т.п. и страховки, можно задать максимальные значения по темп. двигателя, оборотам двигателя, мин. и макс. вольтажу бортовой сети, если превышает установленные критические показатели БК запарит и мертвого своими оповещениями, время разгона и торможения до и от 100 км/ч. короче там функций свыше 2 тыс едениц, конечно всеми не пользуешься, прикольно когда оповещает о гололеде при наруж.темп. от +1 и ниже, сейчас на панель приборов вообще не смотрю поскольку на каждый индикатор выставлено голосовое (приятный женский голос) и визуальное оповещение и все показывает в цифровом формате. одним словом он мне понравился, + к нему подцепил его "родные" парктроники можно сказать от делать нечего и от них только положительные впечатления, при желании расход топлива переводит в денежное выражение за поездку, за сутки и т.д. в общем это на вкус и цвет фломастеры есть разные, зато доп-е приборы лепить нет нужды, единственное надо 7 раз подумать о расположении БК в салоне или в торпеде, ну и не маловажно съемная панель от вандалов можно попытатася ускользнуть. ну как то так.
    Изменено пользователем Жомарт
    • Машина: TLC80, 1997 год, 1HD-FT, TJM. TLC 200, 2008 год, дизель 4,5.
    Может я и ошибаюсь, но электроники в 80-ке гораздо меньше, чем в той-же 100-ке. С чего там компу информацию считывать?
    на 80 Бк не может считывать ошибки, пробовал уже, разъема нету. Показывает адекватно только расход топлива, скорость, обороты и температуру на улице.
    • Машина: Lexus LX 450(TLC 80)
    Информация считывается с ЭБУ.Показания на панели приборов не всегда информативны,а на БК они в единицах измерения(числовые,а не стрелочные) с сигнализацией критических показателей,то есть тда же если вы не смотрите на указатели,БК всегда проинформирует о например критической температуре и т.д.Так же в нем можно внести поправки в скорость,так как при переходе на большие колеса скорость и пробег надо пересчитывать,например при колесах 35" коррекция на 12%.А если машина на газу,то он не заменим,так как остаток и расход можно контролировать только через счетчик суточного пробега,но это не удобно,особенно когда от заправки до заправки машина работала с разной нагрузкой и в разных условиях движения(трасса,город.бездорожье).За эти деньги вполне полезная вещь.
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    Как подключал и какой бортовой комп. брал модель!У меня ТЛК 80 1-HDT даже разъема нет ОБД2
    У меня разъем OBD,ошибки считывает и сбрасывает
    Если машина 1993 года!Где смотреть разъем ОБД 2 и есть ли он вообще?
    OBD не будет на этих годах
    с начала надо зайти на сайт производителя БК и посмотреть совместимость и какие параметры можно считывать,а потом уже принимать решение и о конкретной модели БК http://www.multitronics.ru/
    У тебя нету ОБД2.
    Я ставил Multitronics VG1031GPL, тупо подключил к трем проводам - провод датчика уровня топлива в баке (слева снизу у ног водителя), и в ЭБУ к датчику скорости и датчик числа оборотов (за бардачком который).
    Изменено пользователем Владимир Сергеевич
    Где у тебя разъем ОБД? в салоне под рулем возле предохранителей? к какому проводу подключал? (номер в разъеме и цвет пожалуста :) )
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    У тебя нету ОБД2.
    Расскажи подробнее, очень интересно.
    Какая машина год/мотор.
    И что в итоге работает на этом БК, а что нет.
    По датчику топлива он наличие топлива только показывает? Или может как-то рассчитать расход?
    Сам поизучав тему понял, что полезного в моей машине (механический дизель 1hd-ft) он покажет только пробег и скорость.
    В мультитрониксе подтвердили. Сказав, что к датчику оборотов на ТНВД или к генератору их БК не подключить.
    Что-то я тоже почитав, заинтересовался. У меня под капотом есть разъем с надписью "диагностик". К нему комп подключать?
    У меня бензин 1 FZFE(Lexus 450),разъем в месте салонных предохранителей,по цветам посмотрю.БК то же Multitronics VG1031GPL
    1995 80ка 1FZ-FE, есть диагностический разъем возле предохранителей под рулем, в моем БК есть точно такой же штекер, который идеально конектиться в этот разъем. НО, самый прикол в том, что в тойотовском разъеме нет провода, который в разъеме БК отвечает за считывание ошибок (в разъеме БК он обозначен даже отдельно).
    В итоге, какие показания я вижу:
    Мгновенный расход топлива
    Средний расход топлива
    Остаток топлива в баке
    Прогноз пробега на остатке топлива в баке
    Температура воздуха на улице
    Скорость
    Напряжение
    Обороты
    Время, дата
    Остальные 150 показаний (средние за поездку, стоимость сожженного бензина и т.д.) реально нафиг не нужны, для таксистов в основном :)
    Народ, сорри, третий провод подключал не к датчику числа оборотов а к форсунке.
    Все провода нашел по Легионовской книжке на электросхеме.
