    • Машина: LJ-78
    Там фланец с гайкой внутри. Раздатку фулл-таймовскую никогда не разбирал, учиться на клиентах - нуегонах. smile.gif
    Прошла инфа, что вилки по шлицевым взаимозаменяемы, померили на моей длину автоматного кардана, все должно получиться... Тьфу три раза.
    • Машина: BJ4x
    а сам флянец раздатки не получится поставить от 70очной раздатки или доработать его
    или там вал
    1327819[/snapback]
    фланец курочить не хочу, но есть небольшая надежда на будущее-всё равно буду собирать 105ю раздатка в корпусе от 80й (с люком), заодно попробую задний большой фланец заменить на передний маленький от 80ки, знать бы насколько это реализуемо...если срастёться, то всё просто как лего, а если нет, то прощай мех лебедь sad.gif
    вилка по шлицам подходит и это запасной и реальный вариант...только б найти, а то отсороки своей не уверен, что найду после некоторых событий...
    • Машина: BJ4x
    Изменено пользователем IgorTLC72
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Что такое вилка заднего кардана с фланцем?
    Палцем ткни.
    • Машина: LJ-78
    Тыкаю пальцем - 37302+37315.
    1328139[/snapback]
    • Машина: LJ-78
    Нашел разницу между автоматными и механическими мозгами. На автоматных без подключения проводов положения селектора, что на МКПП и не требуется, отказывается работать клавиша "idle up". Так что в случае необходимости обладателям автомобиля с МКПП вполне можно пользоваться автоматным ЭБУД.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: IgorTLC72
    To: bor198ok
    дядьки
    какой длинны карданы получились перед и зад, как реализовали блокировку раздатки(на реле)?
    • Машина: LJ-78
    To: Михаил74
    Передний - 70 см, пока остался растянутым родной 79-й. А задний длиной 103 см замечательно сколхозился из двух - задняя часть с автоматной 78-й, вилка с фланцем от 100-ки бензинки.
    Блокировка раздатки реализована на реле, т.к. желанием Игоря было при включении понижайки межосевой не блокировать, естественно датчик понижайки на раздатке был незамедлительно подключен к незадействованной лампочке "hubb lock" и теперь красота - понижайку включил, лампочка засветилась, блокировку включил - рядом зеленый квадратик тоже сияет. Иллюминация однако. smile.gif
    To: bor198ok
    как только так сразу (боюсь спугнуть) по механике вроде все стыкуется,
    еще могут вылезти траблы с датчиками коробки, но это тоже решаемо
    R151F снято со 105го, соответственно и раздатка оттуда же, номер не знаю
    Боря подзабыл про пляски с бубном (точнее с разверткой) для установки родного опорного подшипника с учетом заметно более длинного первичного вала этого коробаса, но всё встало
    "А мы пойдем другой дорогой!"©
    было: коробка со "сгоревшими" шестенями- синхронизаторами 1и2й передач + коробка от 130го Сурфа
    по каталогам ничего общего
    в корпус от 105 й коробки переставлен сурфовский первичный вал, все шестерни первичного и вторичного вала, синхронизаторы и муфты включения, колокол от 105го остался сам корпус, механизм включения с вилками, скалка вторичного вала, паразитная шестерня ЗХ и промвал со всеми шестенями thank.gifcool.gif
    осталось приготовить карданы и приготовить выключение блокировки раздатки и можно ставить на машину party.gif
    Изменено пользователем Михаил74
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    а поподробней чем лучше R151F со 105ки нежнли R151F с легкой 78й? ну конечно кроме того что к ним раздатки разные привинчины biggrin.gif
    естесно интересно поскольку моя не в шибко хорошем состоянии, соответствено предстоит переборка или замена...
    отличие в мелочах и технологичности которые можно ощутить при переборке но главное в раздтке ok.gif
    1343232[/snapback]
    ну главное различие боюсь мне не светит sad.gif - 72я...
    ну главное различие боюсь мне не светит  - 72я...
    и что что 72 чем она отличается от 79й только кузов, рама и кардан покороче
    To: bor198ok
    Как автомат с фулл-таймом состыковать, расскажешь потом?
    на следующей неделе жди фото рамы LJ7 c установленным КЗТом автоматом и фулаймом rolleyes.gif
    ... кузов, рама и кардан покороче
    1343575[/snapback]
    во-во именно что короче - боюсь кардан колом встанет... но если получится будет очень интересно ok.gif
    1343606[/snapback]
    задний кардан по моим прикидкам будет как у LJ1 с АКПП
    • Машина: LJ-78
    To: Михаил74
    Я так понимаю, что моторчик блокировки упирался в поперечную трубу?
    • Машина: TLC 79 '92 - был, Tahoe'97 - есть
    Фото рамы с казетом и трансимссией очень интересно глянуть!
