f0X
фары ГАЛОГЕН -"новое" это хорошо забытое "старое"
    У китайцев тюнинг есть, знаю. Изучал доступность и цену как-раз на такой что Вы привели по ссылке. Дорого, долго, и качество неизвестно. На Safe штатно установлены похожие линзовые фары. Светят скорее даже хуже чем мои рефлекторные. Сам видел.
    На моей фаре стекло несъемное, кстати. Что на штатной фаре, что на DEPO. И регулировка требует подбора инструмента. Непросто там все.
    Если фантазировать дальше, то можно было-бы использовать мой вариант переделки, но вместо квадратного оптического элемента установить плоскую пластину, в которую врезать уже пару модулей, один для ближнего, другой для дальнего света. Ту же, Хеллу, например. А спереди закрыть защитным акриловым стеклом.
    Хэллу можно и в китайские воткнуть и собрать потом на разборный герметик (типа жвачки) а "стёкла" на смену потом от дешевых покупать. Если нужно могу помочь эту оптику приобрести по оптовым ценам.
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Получается, осталось только модули найти. Насчет оптики тему понял, буду иметь ввиду, спасибо!)))
    Изменено пользователем Китайский танк
    Прикинул несколько вариантов и самой малой кровью на кольцо ставится лампа с цоколем HB3. Всего на три самореза и даже чётко! попадает в фокус. О как :ymsmug:
    Саш, я так понимаю, что этот вариант можно реализовать в любой линзе под цоколь D1S ? И в фокус тоже будет попадать в любой линзе.
    но ГТО с галогеном в таком варианте можно смело проходить и не только. B-)
    ну т.е. и постоянно можно ездить с галогеном внутри ксеноновых модулей? И светить будет правильно?
    не в любой, речь только шла о модулях хэлла в которых конструкция крепления лампы за счет кольца http://www.land-crui...50#entry1410887
    Если попасть в фокус, то свет будет правильный.
    А кольцо только в модулях хела есть?
    И я так понимаю, что корпус модуля должен быть обязательно металлическим, что бы не расплавиться от галогена?
    • Машина: TLC 80 1hdt
    Задний пыльник придётся заменить на большего размеров
    Доброго!Где взять такой пыльник,не подскажеш?
