yuvik1
толчки при включении задней или передней
    • Машина: ленд-крузер80
    подскажите пожалуйста что нужно мне ремонтировать. у меня появляются толчки при включении скорости вперед "D"или назад "R" мне заменить карданы с раздаткой. передний мост перебран. есть люфты в карданах и подозрение на раздатку. think.gif
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    На крестовину похоже.
    если крестовины карданов то меняла. есть люфты в карданных шлицах, но не думаю что из-за них может быть такой толчек примерно в 7мм.
    • Машина: TLC 105
    ....такой толчек примерно в 7мм.
    1337520[/snapback]
    blink.gif поясните, пожалуйста...как вы измеряете толчок в миллиметрах? и еще - "примерно" бывает ну 5мм или 10мм, а если 7 - то это ближе к "точно" smile.gif
    • Машина: TLC80_STD_4.2D_
    были похожие симптомы smile.gif на обычном СТО прошприцевали карданы и все крестовины...все стало Ок...такую операцию рекомендуют делать каждые 10тыс. или раз в год.
    ну может и в 10мм судя по моим люфтам. я когда ставлю в положение "P" то машина катится еще примерно 3-4 см. ттак вот и думаю это карданы с раздаткой и мостами или акпп? think.gif мост передний перебран карданы рас в 2 месяца шприцую.
    Изменено пользователем yuvik1
    • Машина: TLC100,ОМЕ+2,33 колеса,перед-ARB+ТХ12000, зад-китайбампер с калиткой
    1337656[/snapback]
    у любой машины на автомате, есть прокат при постановке на паркинг...Даже новой, паркинг это не ручник....На светофорах не рекомендую ставить на паркинг, не дай бог кто сзади вьедет, коробку разнесет, мало не покажется...
    на других сама садилась за руль такой прокатки не видела а при переключении передачи даже толчка не чувствовала не то что у меня удар -не было.
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    Про паркинг и автомат -Правда есть ход машины стоящей на паркинге , это касается любой вне зависимости от пробега и новизны ( много тачек было и есть а ручка уже лет 10 не вставляет ) . Непарься только не забывай когда колеса менять будешь что паркинг -не ручник ( я както раз забыл blush.gif ) правда на саабе упал с домкрата mad.gif )
    значит я права что у меня надо менять карданы раздатку и смотреть еще задний мост? smile.gif
    1337656[/snapback]
    Мост передней перебран с заменой редуктора на новый? Скорее всего это выбираются все люфты...
    • Машина: TLC-100 4,7
    Третья одинаковая тема за неделю.
    ВСЕ У ВАС В ПОРЯДКЕ. Должна коробка ( трансмиссия ) "тукать" при переключении. Устройство у нее такое.
    Если, конечно, машина не подпрыгивает при этом.
    По времени до "тука" даже проверяется исправность коробки.
    а почему на бензинках нету тука?
    • Машина: )
    1339155[/snapback]
    на бензинке, фуллтайм, мкпп - тук есть (при неаккуратной работе сцепом)
    на фуллтаймах всегда есть заметный тук
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    все менять не стоит, начало крестовины, а там видно будет
