    • Машина: TLC HJ60 LG MRCW 89г
    Добрый день Сергей.
    LAND CRUISER - Land Cruiser 4.0 D
    Тип  двигателя 2H 4.0L
    Диаметр цилиндра (мм)  91
    Ход поршня (мм)          102
    Количество цилиндров  6
    Объем двигателя (куб.см) 3980
    Интересуют запчасти
    1)Вкладыши распредвала, комплект 0,125
    2)Вкладыши распредвала, комплект 0,25
    3)Вкладыши коренные, комплект 0,5
    4)Вкладыши шатуные, комплект 0,5
    5)Полукольца упорные Комплект  0.125 и 0.25
    6)Втулки верхней головки шатуна
    7)Поршень двигателя +1 с пальцами комплект на двигатель
    8)Кольца поршневые +1, комплект на двигатель
    Если нет поршней +1 то интересует как растачивается блок цилиндров потомучто  с токорем пока не общался ,а при осмотре оказалось что в этом блоке гильзы не сьемные читал что до какогото года выпуска шла сьемная гильза как на наших двигателях,отсюда следующий вопрос есть ли у вас комплекты  гильз на такой блок и комплект поршней соответственно пальцы,кольца .
    Пожалуйста цены на все пункты и производитель если можно.Ответ в ЛС.С уважением Андрей.
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Ок отвечу в личку после завтра - завтра на охоту...
    Добрый день Сергей.  Добавил еще один пункт
    Ход поршня (мм)          102
    Интересуют запчасти
    9)Болт головки цилиндров
    90910-02070
    • Машина: TLC U-HZJ73 HV
    Добрый день.
    Сколько стоит помпа на 1HZ?
    Добрый день.
    1500 GMB в наличии.
    Ход поршня (мм)          102
    Интересуют запчасти
    90910-02070
    1)Вкладыши распредвала, комплект СТД или 0,25 - 450
    3)Вкладыши коренные, комплект 0,5 -860
    4)Вкладыши шатуные, комплект 0,5 -730
    5)Полукольца упорные Комплект  СТД -180
    6)Втулки верхней головки шатуна комплект СТД  -450
    по Гильзам информация такая - есть в наличии -
    наружный диаметр гильзы 95.00 высота гильзы 183.50 диаметр бурта гильзы 101.00 высота бурта гильзы 2.50 высота огневой кромки 1.00
    а подойдет она вам или нет... не знаю...
    Топливные трубки на 80-ку 1HZ (6 штук)
    23701-17010
    23702-17010
    23703-17010
    23704-17010
    23705-17010
    23706-17010
    Изменено пользователем Шевген
    Ищу турбину на LC100 — 17201-17070
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Добрый день. Нужен клапан отсечки на 1-HZ. Кузов hzj77-0009066
    • Машина: bj73.HZTJ73
    здравствуйте нужен радиатор на7х с узкой мордой 16400-17080 лучше в личку
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год
    Сергей все получил,спасибо,хочу еше поблагодарить за понимание
    23701-17010
    23702-17010
    23703-17010
    23704-17010
    23705-17010
    23706-17010
    Трубки в наличии кроме 2-ой и 4-ой.
    Новые оригинал. 800 руб за шт.
    В наличии новая Тайвань 18000 в сборе, и картридж турбины новый оригинал 23500.
    Всегда рад помочь!
    Увы ... отсутствует.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    Привет, поршня в наличии.. и стандарт и 0,5...
    Стандарт поршни 6500 комплект + 3000 кольца стандарт, Прокладка ГБЦ 1850 руб.....
    Если еще что нужно спрашивайте...
    Всегда рад помочь!
    поршня возьму ,куда платить?
    Здравствуйте Сергей. По этим позициям ответ получил интересует фирма производитель, и поршня СТД цена, производитель поршней гильз данные писал в личку
    • Машина: TLC 105, все диф, 2"",Mickey Thompson 35, +200кг нужного железа от АРБ
    здравствуйте, нужен насос ГУР 1HZ ТЛК 105
    Привет, напишите в личку , что вам точно нужно... я скину номер карты.
    Насоса ГУР нет... извините...
    Привет, Клапан отсечки в наличии 1500 руб. Отправим после оплаты  на карту сбера ....ТК по согласованию.
    Ок , Переходим в личку....
    блок уже в 0.5 расточен, буду думать дальше что делать, вообше голова разбухла от таких новостей автовельт же немцы а уних вроде всегда все чики пуки было.
    Сергей а может быть к вам блок попал после наших кулибиных,у нас же если мал мало размеры совпадают значит впендюрим.Я несколько фирм производителей смотрел у всех параметры одинаковы кроме высоты 183,5-184мм
