klexx
Передний кардан 60ка
    • Машина: TLC 60
    На моей машине (5х ступка) стоит кардан с 3мя крестовинами. Соответственно с лохматых годов туда никто не лазил и крествины, центрирующий шлиц с шариком раздолбались в усмерть.
    После выяснений долгих выяснили что те крестовины которые бьются по каталогу подходят только в одном месте кардана, а остальные 2 (из 3х) вообще в каталоге не бьются. Собственно вопрос: у кого такой дерзкий кардан?
    Я подозреваю что предыдущий хозяин подобрал крестовины просто на базаре и не отцентровал их изза этого и раздолбалось посадочное место и как следствие люфтит в самом мосту...
    Изменено пользователем klexx
    не живут в грязи долго эти карданы со сдвоеной крестовиной... мой совет найди 5 ступку и вместе кардан обычный встанет... и будет двойное счастье вместо двойной гиморойной крестовины...
    Имею я такой карданчик, когда то ездил с ним, когда СОА было... канечно люфты уже там живут...
    • Машина: TLC 60
    Meris привет! Коробочка то пятиступка...
    Только что перепроверили...
    не пойму как такое может быть
    ну так забей и ищи нормальный кардан... встанет. Ктото видатл поменял на то что нашел...
    Изменено пользователем Meris
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Это передний, что ли?
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    1353341[/snapback]
    Да, передний. Родной там имеет по одной крестовине с каждой стороны. У меня стоит задний обрезаный с Прадика 95-го с тем самым геморным узлом. Правда лет пять езжу с ним и горя не знаю. Ну очень редко приходится включать полный привод, а после грязи и воды сразу его шприцую. smile.gif
    • Машина: TLC 60
    Угу передний...
    • Машина: тлс 60, 12НТ, 1983
    уменя тоже передний трех крестовинный, коробка 5-ти ступка, 83 г. лев.руль
    • Машина: ТОЙОТы
    С2003 г стоит уазовский кардан передний-до сих пор целый .Соединил через переходную пластину и забыл.До этого на чероке мучился с трехкрестовинными.
    • Машина: ТОЙОТы
    • Машина: TLC-60 89г. 2Н
    Передний кардан болтается, разбило в "0" и задний на подходе!
    В замен оригиналам приготовил карданы от 66 передний подходит по длине, задний обрезал и от балансировал, ставиться будут через проставки.
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    А я трехкрестовинный купил за 2 тыра у johny питерского, который 60-ку разбирает. Кардан в офигенном состоянии, даже не ожидал. Отдельное спасибо Саше Шмидту за условия доставки.
    • Машина: Уже не тойота
    Братцы, а вот может кто прояснить такую заковыку: на моём переднем кардане крестовины разного размера (кардан обычный, крестовин всего две) вот фота, если приглядеться то можно увидеть разницу post-9364-0-91877900-1317654437_thumb.jpg одна из них обычная, такая же как все остальные диаметром 32мм и длинной 92мм, а малая диаметр 29,5мм и длина 77мм. Причём любопытный факт - это не переделка, т.е. фланец под кардан не переварен и не переточен, отверстия не пересверлены, странно как то. Подумалось вот, а не уазовский ли это размер, сам не помню, а померить сейчас негде, но тогда вообще хрень какая то получается. Может ли оказаться что тонкую часть кардана, ту на котрой внутреннее шлицевое приладили от УАЗа, по шлицам там как, сходится? А если не сходится то что, шлицевую часть приварили к вилке? Хрень какая то. А может заводское всё-таки, а, есть у кого такой же?
    Передняя часть похоже от Сурфа. У меня какое-то время такая комбинация стояла. Шлицевое и фланец подошли, я её и вставил.
    Во как! Ок, принято.
