Mightyfella
Экономичные колесЫ
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    Ширина небольшая, резина СВЕРХнизкопрофильная ушла вообще "в ноль" - ну просто нету её smile.gif  Деформации минимальны, качение наилучшее. Жесткость - как у железяки biggrin.gif
    1360632[/snapback]
    Железное колесо, не совсем аналогия-так как не прогибается совсем.
    А низкопрофильное все равно прогибаться будет, причем и сопротивлятся этому будет сильно-так как сделано из более жесткой резины. Вот по аналогии Гудрич в том тесте почти в два раза более экономичен йокогамы ,потому что более мягкий.
    Да и общее правило действует-"шумная резина-имеет большее сопротивление качению". А низкопрофильная-шумная smile.gif
    Так что не все так просто
    не знаю может я не прав, ни чего личного. я вообще не заморачиваюсь на разницах расхода топлива в 5-7 литров. во-первых это полный привод, во вторых объем двигателей, в третьих стиль езды.
    потом что такое 10% экономии топлива это 2 ну максимум 3 литра на 100км, на полный бак ну максимум со всей натяжкой 10 литров, что такое 10 литров - 1000 тенге=200руб., ездить в режиме тошниловки и считать несчастный лишний литр это ведь копец. да на пузотере суперэкономичном можно уехать на 100-120 км, а на наших обжорах только для прогрева.
    еще раз ни чего личного это мое мнение
    1360906[/snapback]
    Мы здесь выясняем ради истины, какой вариант колес наиболее экономичен.
    Информация будет полезна.
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    А условия эксплуатации вы учитываете? Или берёте идеальные условия? То, что у более узкой резины, за счёт меньшего пятна контакта, на ровном асфальте, расход ниже это понятно, но у нас асфальт обычно с ямами. Более узкая резина – машина жёстче, та часть удара, которую компенсировала резина, идёт в подвеску. Покроет экономия топлива, износ подвески? Или я не прав?
    Ну так узкая, то есть с профилем скажем 80-85 как раз и будет самой комфортной,так как антипод низкопрофильной некомфортной smile.gif
    Как раз более высокий профиль будет лучше абсорбировать неровности.
    Так, но разговоры пошли про 235 и 255. Я считаю, что 285 /75 16 золотая середина среди 33, ещё можно 295/75 16 посмотреть. Остался вопрос в производителе и конкретной модели.
    • Машина: )
    1361062[/snapback]
    да чё выяснять? - всё ясно!
    большой диаметр, мин. ширина, мин. высота профиля, мин. толщина слоя резины (с самым малым гистерезисом), отсутствие рисунка протектора, макс. давлене в шине....(пример самого экономичного колеса - трековая велосипедная резина)
    To: Mightyfella
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9558.0
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    Коллеги. Может, я чего-то не понимаю. Вы о какой экономии здесь говорите?
    Экономия топлива на подготовленных джипах? Какую резину предпочесть для экономии топлива на джипах???
    В таком случае убирайте лифт подвески, силовые бампера, лебедки, багажники, доп. электрику (как нагрузка на двигатель) ставьте 235/85 R16 и вот тогда меряйтесь. Да еще зимой не вздумайте на холостых движок на ночь оставлять и спать в салоне.
    Ну пипец.....
    Это как лексусы 3-4 летние переоборудуют на газ........
    • Машина: TLC 105
    To: Mightyfella
    А задумайся, почему приспущенное колесо катится хуже накачанного? Проясни, так сказать, физическую сущность сего процесса.
    ПС. А про кочки и неровности на дороге... Вот подойдите к своей машине и начните её раскачивать, подталкивать, приподнимать, чтобы она подпрыгивала и качалась, как будто едет по плохой дороге. Тяжело? Вспотели? А как вы думаете, откуда берется энергия на эту раскачку при движении по плохой дороге? Правильно, от двигателя - больше ведь неоткуда. И представьте, сколько нужно этой энергии, чтобы заставить почти трехтонную железяку прыгать, как мячик. Причем совершенно неважно, будет ли энергия толчков и ударов поглощаться высокой резиной или амортизаторами - движение по кочкам существенно повышает расход топлива.
    KuzyaVod Ну эт понятно про спущенную, просто сказал что надо учитывать жесткость боковины на низкопрофильных.
    JEEPpopotam-нее резина мудовая перебор. А диски красивые smile.gif Правда не пойму как это у них вылет 0 если они выглядят как родные, у которых вроде -20. Я ищу с вылетом -20 -25 иначе гвупо смотреться будет.
    Вобщем буду смотреть на распростроненные гудричи ат или у них же long trail -которые кстати и советуют если 90% асфальта. smile.gif
    Кто то катал такие? Или они совсем безполезные на бездоре? И еще на Мишлены посмотреть.. http://www.michelin.co.uk/tyres/michelin-latitude-cross
    Изменено пользователем Mightyfella
    • Машина: TLC 105
    1364049[/snapback]
    Давай немного с другой стороны подойдем. Есть такое понятие, как индекс скорости шины (максимальная скорость, которую можно развить на данной резине). Как думаешь, ЧТО в первую очередь ограничивает скорость шины? Почему радиальные шины чаще всего более скоростные, чем диагональные?
    Почему высокоскоростные шины чаще всего низкопрофильные?
    Давай подойдем smile.gif .(тогда я тоже перейду на ты )
    Но это же не значит что самые скоростные шины имеют самый низкий индекс сопротивления качению. А? smile.gif Как раз такая резина в силу более высоких требований к управляемости, торможению и тд. -"сопротивляется" дай боже!
    Ты просто проводишь ошибочную параллель только между высотой профиля и сопротивлением качению по аналогии с железным колесом-мол не прогибается вообще. А значит если поставить сааамую низкопрофильную резину-то будет наименьшее сопротивление качению.
    Радиальные как более современная разработка не только более скоростные но и более экономичные.
    А теперь вопрос к тебе... Почему радиальные при одинаковом давлении прогибаются об дорожное покрытие больше чем диагональные но при этом экономичнее? smile.gif
    Mightyfella представь себе что понятие масса колеса тоже относится к экономичности, а низкопрофильная резина не бывает с развитым рисунком протектора, тормозит она за счёт площади - рисунок мелкий площадь большая, тебе шашечки или ехать? ты не как не хочешь понять что современно колесо это вынужденный компромисс и ехать экономично, управлять и тормозить, иногда чем-то приходится пренебрегать, чаще экономичностью в пользу безопасности(тормозить, управляемость).
    Какое колесо легче радиальное иль диагональное, а какое колесо легче раскрутить, которое легче или которое крепче, это примерно такой же вопрос как твой о ...при одинаковом давлении прогибаются об дорожное покрытие(с)... biggrin.gif.
    • Машина: )
    1365783[/snapback]
    толщина боковины....
    чем она меньше, тем меньше выделяется тепла и оно лучше отводится на воздух.
    отсюда и большая возможная скорость, экономичность, прогибаемость.
    у диагональных боковина жёстче и толще.
    Ну и я о чем! Что слишком много факторов влияет., а не просто параллель, высота профиля-сопротивление. Тут же KuzyaVod утверждает , что более низкий профиль-меньше прогибается, а стало быть меньше сопротивляется. Из-за этого и задал вопрос про диагоналку,которая при этом меньше прогибается.
    Мы же здесь не колеса от жд вагона или трековые велосипедные собираемся ставить biggrin.gif а реально подходящие.
    To: Будемискать
    И шашечки бывают разные. smile.gif на практике шина с развитым протектором может быть экономнее гоночного слика wink.gif
    • Машина: )
    To: Будемискать
    1365837[/snapback]
    так Ты озвучь свои реальные, практические (не теоретические) запросы к резине, но не забывай - идеальной её не бывает.
    huh.gif не может! (при прочих равных условиях)
    1365832[/snapback]
    А еще в диаганалке присутствует трение между слоями нитей корда
    Так что не только прямая зависимость прогиба профиля от ее высоты и экономичностью.
    1365839[/snapback]
    Ну про свои практические запросы я говорил уже-33 размер, диск варьируется,хоть небольшие но способности к бездорожьюпод мои 10% природы smile.gif
    А про какие прочие равные вы говорите? smile.gif Ведь сликов не бывает высокопрофильных.
    Вот допустим у меня и у вас 18 диски, но я водрузил на них универсальную резину АТ с профилем 75, а вы поставили слики -которые разумеется низкопрофильные(скажем 35) но и разумеется более широкие.
    • Машина: )
    1365842[/snapback]
    прочие равные:
    диаметры, ширина, высота профиля, состав смеси, температура.
    слик будет в РАЗЫ быстрее и экономней, чем МТ
    В теории да
    Нам же реальная резина нужна а не виртуальная
    А на практике высокопрофильных сликов нет,да и состав смеси по определению одинаковым не может быть.
    В сликах совсем инная резина-липкая,там она работает по принципу прилипания к дорожному полотну. гонщики виляя разогревают резина, чтоб она потом буквальна прилипала к асфальту.
    Так вот у таких колес сопротивление качению-огромное.
    • Машина: )
    вся эта тема очень сложна, чтобы быстро и однозначно доходчиво обьяснить.
    пс. резина гоночных сликов ничем принципиально не отличается от гражданской...даже пахнет так-же
