    • Машина: Toyota Surf*97 N185 АКП 1KZ-TE
    Ехал на днях, погода морось, на дороге лужицы, остановился чтобы отлить и потом случайно заглянул по машину сзади. Обратил внимание, что (задний мост) оси мокрые, а где редуктор сухо. Залез потрогал, теплый гдето градусов 50. Поехал дальше(до этого проехал километров 100) общий путь 170 км, на следующий день обратно, еще 170 км. В пути потрогал теплый, доехал потрогал температура неизменилась - такойже теплый. Чтото это меня насторожило. Сегодня проехал 10 км, потрогал - еле теплый. Заезжал на 4 СТО, на двух сказали, что грется НЕ ДОЛЖЕН, а на двух, что ДОЛЖЕН там же шестеренки и они трутся. Машину купил масло не менял, когда меняли не знаю, масло проверил - есть. Поменять масло или готовится к ремонту. Машину подвешивал - руками колеса, кордан крутятся без каких либо замечаний, легко, ровно, не подклинивает и не шумит. У кого как, кто что подскажет.
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Должен
    Согласен, что должен, но через которое расстояние и до какой температуры? Зависимость температуры от старости масла?
    Температуру никогда не мерил wink.gif да вообщем не стоит заморачиваться не нравится замени масло и все дела
    • Машина: TLC60
    111509[/snapback]
    Я п даже добавил так: Сомневаешься-замени.
    В замене масла не сомневаюсь! До какой температуры может редуктор нагреваться?
    В свое время было предупреждение для водителей ВАЗ (они только появились и было много вопросов) При интенсивном движении температура моста может достигать 120 гр.! Не впадайте впанику, если пр выезде из лужи увидите пар, идущий от моста...........
    Да и на нашем форуме звучало, что при въезде в броды мост резко охлаждается и интенсивно всасывает в себя воду ( если забиты сапуны), а чтобы охладиться сначала нужно нагреться!
    P.S. Из теории: КПД гипоидной передачи, подобной ГП что-то около 97%.
    Подсчитать потери от мощности движка можно легко! А можно проще- в мосту тепла 3% от 40% сгоревшего топлива - будет греться?
    то Vladimir24
    Очень благодарен за подробный ответ. Заменю масло и заморачиваться больше не буду.
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
