kryzer
реечный домкрат
  • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
На трассе, может, и зря. А вот я на днях пожалел о его отсутствии.
SergeySV
Саша Т2
Спасибо!
113022[/snapback]
  • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
To: Саша Т2
обычная стойка - 3 лапы снизу и регулируемый верх
To: Саша Т2
113028[/snapback]
To: Саша Т2
хайждек 605 лежит поперерк багажника сразу за сидухами, дек стенд (2х а не 6ти тонный) разобран и лежит под хайджеком со стороны рейки
To: Саша Т2
113031[/snapback]
А разве эти стойки бывают разборные?Кинь картинку или ссылку-очень интересно.
http://www.sorokin.ru/?act=tov&id=34
типа такой
верх вынимается, низ надевается на хайджек сверху и все это кладется за сиденье
  • Машина: surf 88г.
  • Машина: Surf VZN185
народ подскажите
вот я держу в руках 2 модели хайджека
605 и 604
длина одинаковая
605 - красный он полностью чугунный
604 - черный у него низ (площадка) - стальная э
и верхнее ухо тоже сталь
вроде все отличия
какой из них лучше?
To: kamaz
это я для примера, конечно сорокин лучше не покупать а укпить такуюже но стальную.
To: dvk
абсолютно одинаковы
даже тест был насчет нагрузки - одинаково держат
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
У меня китаец - гнется только когда уже почти на предел поднимаешь, но сам встает на место. А тем который 1.2 машинку вбок особо не киданешь, да и за колесо хайджечить не прикольно, а если его поменять надо? - стойки еще с собой возить?
  • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
На счет длинны поддерживаю! 605-й, в смысле метрпятьдесят, форевэ smile.gif И ерунда, что не совсем удобно, по диагонали, в багажнике лежит, всежтаки "размер имеет значение" biggrin.gif
  • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
Когда пишут сталь или чугун, что имеется в виду, материал рейки или только площадки?
По площадке уже сказали, что пофиг из чего, а если самой рейки, то что лучше?
  • Машина: Всякие
Рейки все стальные, разница только в площадке.
А что касается выбора производителя, то если надо колеса на асфальте менять, то можно и сорокина и покороче.
Если надо что-то трудноубиваемое, то лучше 605/604 хайлифт.
Сэкономить тыщу (или сколько там разницы) рублей и остаться в говнах без джека - нафиг.
Спасибо! Полностью согласен! Лучше перебдеть, чем недобдеть!
У 605 верхний крюк может работать как пресс, а у 604 нет. В этом основная разница.
  • Машина: Всякие
Хозяйке на заметку:
Домкрат Hi Lift 605 можно использовать при засолке капусты в качестве пресса:-)
Я этот крюк давно выкинул нах, т.к. он мне без надобности.
Последнее отверстие, где этот крюк крепился, рассверлил под палец шакла (кажется 16 мм.).
Если кому-нибудь придется тянуть машину джеком, за шакл гораздо удобнее цеплять, чем за крюк.
И еще одно: приходилось ли кому-нибудь наблюдать, как при опускании машины ручка джека вырывается из рук и самопроизвольно колбасится вверх-вниз? Жуткое зрелище, и покалечить может не хило.
Так вот, если шплинт, которым крепится ручка, снять нафиг навсегда, то в описанной ситуации ручка вылетит (довольно далеко:-)), но оператор хайджека по рукам и башке не получит, и машина на землю не грохнется.
А по башке получит совсем другой человек из совсем другой машины:-)
To: Лев HiLux По башке получит советолог, который окажется рядом))))) biggrin.gif
  • Машина: surf 88г.
biggrin.gif а чтоб не получить от советчика по башке своей же трубой надо ее резинкой от трусов привязать biggrin.gif
Китайский джек палкой не машет - заедает - еще плюс.
