    • Машина: ТЛК 80
    Доброго времени суток. Сломал вилку задней передачи, вследствии чего естественно снял коробку. Осмотр показал довольно сильный износ вала в месте стыковки с подшипником. Получил уже несколько отказов на заказ или нереальный ценник в 13-19 т.р. Итак вопрос: есть вроде как возможность напылить и есть возможность завтулить. Ваше мнение советы подсказки.
    ТЛК 80 92 год 1HZ коробка H150F
    купить за эти деньги бу коробку.
    • Машина: ТЛК 80
    Если внимательно посмотреть где я живу, то Вы поймете почему ценник на коробку б/у вместе с доставкой вылетает за 30. И это без гарантии что придет с нормальным валом.
    • Машина: TLC100,ОМЕ+2,33 колеса,перед-ARB+ТХ12000, зад-китайбампер с калиткой
    кинь номер вала, посмотрю по чем можно прикупить...
    • Машина: ТЛК 80
    33301-60021 согласно экзисту.
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    В стародавние времена когда возможностей с запчастями не было вообще мы несколько раз втулили.Естественно изношенное место протачивали,точили втулку с натягом и на горячую пресовали.Проблем не было.Все коробки ходили.Почему то это часто встречалось на Тоетах Хайс
    • Машина: TLC 105
    Inprado , напиши Эмиру он из Дубаи, выслать может в Екатеренбург (там фирма занимается растаможкой, и она уже вышлет куда хочешь), цены у него на порядок
    дешевле.
    Изменено пользователем Cергей383
    1374462[/snapback]
    от 4000 руб, срок от 10 дней , вес около 3,2кг Но это у нас в Москве
    Кстати дает замену на 3330160022 цена такая же
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    По моему на 105 внутренний диаметр подшипника меньше и диаметр вала тоже .Просто поставь другой подшипник а вал проточи в размер.На патрулях там вообще по моему меднографитовая стоит.Удачи.
    Изменено пользователем diplodok
    • Машина: TLC 105
    на 105 вал (12мм), на 80 (15мм) может и получится.
