Архип
венец маховика.как поменять и где
    У друга проблема- подъело зубья на венце маховика.отсюда.иногда . траблы с заводкой. он хочет прикупить сам венец- около 90$ ипоменять. но как и. главное. где сделать не знает. сам маховик в сборе стоит не по -детски. и так -вопрос .КАК? и где?. убедительно просил задать вопрос именно на нашем форуме. так как .по его словам.именно у нас самые классные.опытные.и отзывчивые люди собрались на форуме. а машинки почти одинаковые rolleyes.gif с уважением Архип
    • Машина: пешелёт
    Коробка какая? На автомат - варится венец, на механику - внатяг сажал.
    113739[/snapback]
    корбка- механика. вот и он про то- внатяг. а где?как? Почем?
    • Машина: пешелёт
    Греешь венец и сажаешь на маховик - делов то! Я в гараже это делал, венец паяльной лампой грел. Проблема на само деле не поставить венец, а снять старый, мне повезло - он раскололся.
    • Машина: пешелёт
    Садится свободно, грел до равномерной малины.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    нужем либо опыт(который, как известно прямо пропорционален числу испорченых изделий smile.gif ), либо термо карандаш который используют в термических цехах (где купить незнаю sad.gif )
    Предельная температура 200 градусов по шкале С.Для начала попробовать в масле или в воде вскипятить.
    Если бы не получилось, то вообще нагрел бы лампой до появления внутреннего голоса smile.gif , на несколько лет хватит, если конечно причины износа устранить.
    СПАСИБО !!!!!!!!
    старый дедовский способ. береться маленький кусочек хозяйственного мыла , кладется на деталь , деталь нагреваеться , мыло чернеет . как только оно стало совсем черным , температура детали 240градусов . этой температуры достаточно для посадки венца на маховик .
    Старый венец можно надрезать болгаркой и сбить молотком.
    • Машина: Хайлюкс Сурф , 2001 АКПП 5VZ-FE
    Мой совет, чтоб не замарачиватся возмите с разбора нормальный маховик. В вое время так на Паджере сделал , намного дешевле получилось и с балансировкой проблем не будет.
    • Машина: LJ-78
    Если бы не получилось, то вообще нагрел бы лампой до появления внутреннего голоса  , на несколько лет хватит, если конечно причины износа устранить
    Так и делается обычно. smile.gif И годами все это ходит... Еще, для полной уверенности, несколько точек сваркой...
    • Машина: Вагончик на колесах
