Миша
Что за трубка такая?
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Доброго времени суток Всем.
    Недавно залез под машину и обнаружил вдруг (до этого почемуто не замечал) из двигателя, с левой стороны по ходу, прямо над демпфером висит небольшая трубочка 5-6мм. диаметром и вокруг нее все сильно забрызгано маслом. Посмотрел в мануале ничего не нашел. Масло из движка (1KZ-TE) не уходит. И что это? может кто разъеснит.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    а ты попробуй,посмотри,это часом не трубочка от переднего моста. у меня таже херь была. то ли это вывод сапуна,то ли еще что. я просто этот шланг обрезал чуть покороче.да и одел обратно-все проблемы как ветром сдуло.
    Не, сапун он в другом месте и с ним все в порядке.
    • Машина: KZJ78, Warn 9000XD, ФБЕЛ-160М, Задний ел. локк
    Это трубка идет от чашки масляного фильтра. У меня тоже самое было, не волнуйся. Мне сказали что если ставиш масляный фильтр не оригинал то он немного потеет или сопливит. Масло при этом не убывало почти.
    114336[/snapback]
    А вот это по местоположению похоже. Спасибо успокоили, а то я уже нервничать начал. На следующей замене масла поставлю оригинал и понаблюдаю.
    эта трубочка предназначенна именно для слива остатков масла из маслянного фильтра при замене .так япы борются за чистоту. ведь фильтр на kz-t стоит жопой к верху. и при замене его N-ное количество масла все равно выльется через трубочку в подставленную емкость. к фильтрам оригинал или не оригинал ни какого отношения не имеет
