forrestgump
Фотоотчет как установить салонный фильтр на ТЛК 80
    • Машина: KZJ78
    Монстрообразный инструмент
    • Машина: KZJ78
    На конец шпильки верхней левой гайки у меня была надета вот такая шапочка, не забываем установить ее на место - прямо на шпильке будет лежать жгут проводов
    • Машина: KZJ78
    Все собрано. Любуемся прошу прощения за игру слов "желанной щелью"
    • Машина: KZJ78
    Вставляем фильтр в щель, помогая себе левой рукой через дырку от вентилятора (прямо эротика какая-то)
    • Машина: KZJ78
    Вид из корпуса вентилятора
    Здесь пояснение. В топике вдохновителя белая часть обрезана гораздо меньше, поэтому площадь фильтра еще меньше, у меня она максимально возможная.
    Общий вид
    • Машина: KZJ78
    Вот здесь видно, что между фильтром и корпусом испарителя будет большая дырка, поэтому огромное значение приобретает форма крышки.
    КРышка - это отдельная тема. На нее было потрачено около 2 часов. Вырезана из оцинковки, сейчас несколько ее изображений в разных ракурсах.
    • Машина: KZJ78
    Есть еще несколько фотографий крышки, если нужно - выложу
    Здесь крышка изнутри обклеена все тем же поролоном
    • Машина: KZJ78
    Крышка установлена на место и прикручена двумя саморезами
    • Машина: KZJ78
    Вид из кожуха вентилятора на прощанье. Надеюсь теперь увидимся не очень скоро. Ставим на место вентилятор
    • Машина: KZJ78
    Не прикрепилось изображение
    • Машина: KZJ78
    При включении печки обнаруживаем значительную утечку воздуха в месте по стрелке
    • Машина: KZJ78
    Решаем проблему кусочком поролона в соответствии с выбранной колхозной философией
    • Машина: KZJ78
    Далее собираем все как было.
    У меня это действо было объединено с попыткой ремонта моторчика печки. В процессе у моторчика было отломано ухо и был достигнут громкий "ХРУМ" в процессе обратной сборки. В результате моторчик уже совсем не тот, что был в молодости. Крутится, но видимо с трудом и звук нездоровый.
    Это я к тому. что всем наверняка будет интересно насколько упала производительность вентилятора. Отвечаю. Да, упала заметно. Реально дует только на макс. положении печки. Хотя это на незаведенной машине и со сломанным моторчиком.
    Планирую завтра найти донорский моторчик (либо заказать новый, если не получится).
    Тест драйв фильтра будет на следующей неделе
    О результатах отпишусь.
    • Машина: KZJ78
    Ну и ПЫСЫ.
    Остались небольшие утечки воздуха куда-то вверх. Надо видимо совсем коротко обрезать саморезы под уголки.
    В целом действо заняло 2 раза по полдня, один из них с пивом.
    По поводу испарителя - фреона у меня в системе не было (видимо сгнили трубки заднего кондея), без снятия испарителя не думаю что получится сделать - выпилить и уголки поставить.
    Кстати думаю на зиму фильтр надо будет снять и заткнуть дыру толстым поролоном под крышку.
    Передумал ампутировать второй кондей. Пусть передний потихоньку подсасывает воздух с улицы, уж как сможет через фильрр, а холодить будут на пару с задним.
    Ну все. Пишите, буду рад ответить на вопросы.
    To: forrestgump
