forrestgump
Фотоотчет как установить салонный фильтр на ТЛК 80
    от чего фильтр?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    от чего фильтр?
    Кстати да - от чего ?
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    ScuM
    Раззадорил публику и молчит
    Народ хочет фото и описание процесса, тема актуальна!
    Подниму тему, ScuM, отзовись!
    Ауууууу :applaude:
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    что ты по какойто очень сложной схеме все сделал....тут один форумчанин уже ставил фильтр а я у него благополучно позаимствовал идею за что ему большой респект. Так вот по его схеме гораздо проще. Я бы мог выложить свои фотки, но сейчас кроме телефона под рукой ничего нет....вообщем он врезал фильтр shinco sc702 в переходе между моторчиком и испарителем но только в корпусе испарителя, фильтр встает точно ничего резать и клеить не надо, чтобы поменять фильтр ничего разбирать не нужно, просто нагнуться и под бардачком открутить один саморез и фильтр выпадывает прямо в руки. производительность с фильтром тоже хорошая, максимальными режимами даже не пользуюсь. сам фильтр стоит около ста рублей по этому если надо его менять можно хоть каждый месяц, благо для замены нужна одна минута с перекурами. Соответственно для монтажа фильтра нужно будет снять только блок испарителя. кому интересно поищите в темах по 80 тему со словами экспедишн эдишин по буржуйски вот там много полезного и там есть фотки и описание про установку салонного фильтра.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Не ищется чёто
    Не ищется чёто
    Оказывается надо было искать не по фразе "экспедишн эдишин по буржуйски", а по фразе "экспедишн эдишин" только написаным по английски. Только не понятно почему "по буржуйски" - слово то французское.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
    Если не затруднит все-таки напиши точно по какой фразе искать? а то я в не в английском, не в французском не силен. или просто ссылку кинь.
    Заранее премного благодарен!
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    ну американцы и англичане ведь буржуи....значит по буржуйски. Хорошо в следующий раз буду понятней писать...
    Остается совсем немного - найти того кто все это сделает на твоей ( моей машине ) за вменяемые деньги ..... :think:
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    1) торпеду не снимали.
    2) фильтр салона сейчас стоит от приоры (170 руб) подрезанный.
    3) заказал готовый Shinko SAC-702, размер примерно 15 на 15 см, толщина 2 см. (взято с форума ленд крузер)
    4) сила потока воздуха не изменилась.
    5) на днях заберу ожидаемый фильтр, сравню визуально, дополнительно проклею задний край пластины уплотнителем для окон.
    Так и хочется сказать "Какой Данила? Какой плеер?"
    Для демонтажа блока кондиционера торпеду снимать и раньше не надо было...
    Просто, быстро и главное работает.
    то Tiger77
    Вот смотрю на твоё фото и понимаю что нихрена не понимаю........
    Объясни пожалуйста что и как делал или где и сколько стоит.
    Делал мне друг, отмерял, выпилил, сделал направляющие и вот он результат.
    Так может ты друга попытаешь и всё детально объяснишь ?   Я думаю не один я объяснениям рад буду, а уж если фото процесса есть......
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    +100500
    Ну или хотя с детальным описанием типа - снимаешь эту х..ев.ну, режешь там то там то. Как для дурака.
    Изменено пользователем Grand22
