Andrey_pm
[185] Хруст при повороте колес
    • Машина: toyota surf
    Подскажите, кто знает. При повороте на включенном полном приводе раздается хруст - Сурф 185. Перегонял машину контейнером по морю, чтобы заехать в контейнер и переехать через бруски включил полный привод и центральный диф. Машину закрепили только за колеса, раму не крепили. Забирая машину из контейнера, обнаружил хруст при повороте колес. Отключая передний привод, хруст пропадает, включив появляется. Когда машину ставил все было в порядке. Подскажите, что может быть.
    Хруст появляется только тогда, когда машина едет на вывернутых колесах. Если крутить руль на месте, ничего не слышно.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    To: Andrey_pm
    Ну похоже на шрус, только почему при отключении передка пропадает непонятно.
    Тогда уж раздатка попадает под подозрение. При повороте колеса с разной скоростью вращаются, вот и в раздатке что-то сломанное хрустит.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    1408702[/snapback]
    При повороте хрустит шрус. То что пропадает при отключении передка абсолютно нормально, шрусы хрустят только под нагрузкой. Я так понял что был включен полный привод и межосевая блокировка? Тогда руль крутить не стоит.
    Спасибо за ответы! Причину нашел, соскочил пыльник с привода и походу давно((( На первый взгляд даже не заметно, а присмотревшись видно, что он слез с привода. Я так понял, что на заднем приводе, пока можно ездить и не париться. А то времени разобрать и починить нет. Пока пыльник отодвинул, убрал старую смазку (она была с грязью и водой), промыл все и положил новую смазку. Думаю, пока и так сгодится. Хотя хруст, когда включаешь 4WD, так и не пропал. Наверно, придется менять привод и гранату?
    • Машина: H-Surf LN61 МКП, 2LT, Мудричи 31"
    Да, менять нужно гранату.
    Но это если надоест хруст. А вообще можно ездить с ним, на безопасность движения не влияет.
    Изменено пользователем SerWhite
    Ну значит правильное первое подозрение было про шрус ))
