alpha6
Не тянет и дергается на ходу 22re
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    Камрады, хелп нужен.
    Наблюдается следующая фигня - в один прекрасный момент машина начинает тупить и дергаться на ходу. Т.е. жмем тапку - не едет, жмем сильнее - все равно не едет и начинает дергаться и иногда стрелять в глушитель ( троит? ), жму тапку в пол - и прет как положено.
    Если мотор раскрутить и ехать на оборотах около 3тыщщ - то машина иногда дергается, как будто идут пропуски зажигания или подачи бенза.
    От бензина, погоды и положения звезд не зависит sad.gif Т.е. может неделю проездить нормально, а на след утро завожу и начинается тупняк sad.gif
    Куда копать?
    Еще нюанс - у меня походу перебит провод от катушки к трамблеру, я когда-то нашел место, зафиксировал чтоб работало и в таком виде закрепил и собственно ездил достаточно долго в таком виде ибо нет ничего более постоянного чем временное blush.gif Вобщем вопрос - плохой контакт в этом проводе может давать такие спец эффекты или машина будет тупо глохнуть если это оно?
    Изменено пользователем alpha6
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Юморист ты однако biggrin.gif Сложно что ли поменять этот провод?
    Вообщем, меняй центральный провод, проверь крышку распределителя и бегунок. Если не поможет, то ищи проблемы в подаче топлива(проверяй шланги, насос и тд )
    1409471[/snapback]
    Дык он там в катушку встроен с одной стороны blush.gif Ну и на самом деле главное правил админа: работает - не трогай focus.giflaugh.gif
    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    Дык он там в катушку встроен с одной стороны :
    1409498[/snapback]
    Интересно, а крышечку снять не пробовал?
    У меня похожая фигня была - центральный провод на крышке трамблера рассыпался и еле держался. Заменил. Помогло но не сильно - тупка осталась. Пока я не поменял датчик температуры ОЖ. Проявлялось это как заводится и глохнет на горячую. Короче поменял датчик - и жизнь почти наладилась. Есть поддергивания на холостых, но тупка и рывки при разгоне ушли.
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    Такие симптомы при уходе тепловых зазоров клапанов. В соседней ветке про 3rz об этом.
    Неа blush.gif Вечером сегодня гляну. А на наших машинах есть такая деталька? А то я тут в области ленинградской - на слова "запчасть для тойоты" все делают круглые глаза и грят что ничего нету laugh.gif
    1410005[/snapback]
    Не, походу точно проводок. Седня выехал из дома - летит как птица. Словил пару кочек начала тупить, а потом на очередной вообще заглохла на ходу ph34r.gif Пошевелил провод - завелась и полетела как ни в чем не бывало focus.gif
    1410035[/snapback]
    Не, точно не оно - тогда бы это постоянная трабла была, а эта переодическая.
    А подскажите партнамбер проводочка? Или от чего его приколхозить можно. А то отдельно разъемов таких я не встречал, а по каталогу только катушку в сборе нашел, а она стоит не гуманно sad.gif
    Вобщем ремонт проводков, замена бегунка, крышки трамблера и вв проводов показала что во всем был виноват недостаток вакуума на клапане УОЗ laugh.gif
    • Машина: Toyota 4Runner-II 93 гв; V6; 3л; бензин; N130
    Вот и у меня та же фигня. Пока заказал датчик температуры ОЖ. Чек энжин в норме. Если заглушу горячую и 10 мин подожду, то час потом не завести. Бубнит на минимуме оборотов и глохнет. Холодная заводится или сразу или чуток газку требует. На ходу плохо тянет иногда до 3000 оборотов, а потом в прорыв начинает переть. Если на пятой ехать 60, то иногда дергается. Даже на Ви пауэре. Что может быть кроме датчика ТОЖ?
    У меня это оказался недостаток вакуума на регулятор угла опережения зажигания. А недостаток вакуума образовался из-за трявящего вакуумника. На днях поменяю вакуумник - станет видно насколько точно я надиагностировал focus.gif Но пока связь прямая - нажал на тормоз - пошла тупить cool.gif
