BORODA-Киев
Подключение контроллера блокировки мостов
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    Вот так?
    Отлично. Этот разъем подходит к твоему контроллеру? Значит именно так smile.gif
    Теперь предохранитель ставь - и тестируй.
    VADUS, а куда ставить тот предохранитель? rolleyes.gif Как же я не люблю эту электрикуууууу tormoz.gif
    To: BORODA-Киев
    Открой крышку предохранителей в салоне - там на внутренней стороне расписано назначение каждого предохранителя и его ток. Или под капотом в коробке. Точно не помню где, кажется в салоне.
    В салоне слева у ноги водителя есть блок предохранителей
    Все предохранители стояли на месте, только обведенный красным был сгоревший.
    Это тот блок предохранителей?
    Да. На нём же написанно - DIFF 20A. Интересно, когда он сгорел... А какого года утебя 105-ка? По каталогу твой контроллер идёт до 2002 года, а затем идёт с номером 230 на конце. Не знаю, есть ли в них принципиальная разница, или нет..... В старых контроллерах особой разницы небыло замечено.
    машина 1999 года , а недостающая проводка, крутилка - 2007
    Значит контроллер точно подходящий. По идее, с крутилкой не должно быть проблем. Для начала - вставь новый предохранитель и посмотри - он сгорит или нет.
    крурилку сам скрещивал с основной проводкой, так что может и будет проблема...
    Как скрещивал? Там что, разъем не подходил?
    Ничего не получается, даже не мигает индикатор на панели приборов (лампочки поставил) sorry.gif
    Крутилка мне досталась без разъема
    На крутилке 3 провода
    1) красный с синей полоской -подключил в бели разъем, гнездо №1
    2) зеленый с красной полоской-подключил в бели разъем, гнездо №7
    3) бели -подключил в серии разъем, гнездо №3 в нижний ряд
    To: BORODA-Киев
    Не знаю как на 105-ом контроллере, но когда я подключал контроллер от Прадо (одна блокировка), крутилка там управляла плюсом (то есть соединяла плюс). Если предположить, что крутилка для контроллера с двумя блоками коммутирует плюс на два потребителя, то надо точно знать, где в кузовной проводке постоянный плюс (от зажигания), а где коммутируемые цепи. Это можно вызвонить обычным мультиметром. Далее - посмотреть на устройство крутилки и соединить соответсвенно (хотя перед и зад можно перепутать). Либо поставить родную крутилку. Предохранитель горит или нет???
    предохранитель цели . Завтра буду прозванивать проводку.
    А проводка раздатки может быть связана с блокировкой?
    Я родную фултаемоу раздатку заменил на партайм, соответственно 2 разъема стали лишними (проводка на моторчик мезосевого дифа)
    To: BORODA-Киев
    Ууууууу, как всё запущено. Надо сразу всё рассказывать, а не по кусочкам.....
    Мостовые блокировки включаются ТОЛЬКО после того, как включится межосевая блокировка. Если ты сменил раздатку, то на датчик блокировки межосевого больше ничего не поступает. Поэтому включаться они и не будут. Цепь этого датчика надо скоммутировать с цепью индикации включения полного привода (чтобы было фабрично и культурно), либо просто подать на соответсвующий пин контроллера массу.
    Но с крутилкой всё равно надо разбераться.
    Вот почитай, это мои изыскания по поводу установки Прадовского контроллера. Принципиальных различий с этим контроллером нет, только разъем другой, в нем цепей больше, и расположение пинов наверняка разное.... http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    У меня при подключение передка на панели приборов загорается индикатор полного привода с включенным межосевим дифом.
    Изменено пользователем BORODA-Киев
    Данный датчик сигнализирует о включение полного привода и межосевого дифа
    Большой разъем шел к моторчику включения межосевого дифа а маленький даже не знаю за что отвечает или что сигнализирует
    Так, понятно. Значит удалось задействовать цепь датчика блокировки диффа с датчиком включения полного привода - тогда это хорошо - масса на этой цепи появляется. Но на 105-ке есть еще один косяк, я про него сразу и не вспомнил - датчик включения пониженной на раздатке. Если пониженная не включена, то мостовые блокировки не включаются. Очень похоже, что маленький разъем - это он и есть. На Парт-тайм разатке тоже должен быть такой датчик по идее. Смотри.
