BORODA-Киев
Подключение контроллера блокировки мостов
    • Машина: Toyota LC 105 HD-FTE;TLC-72 1KZ-ТЕ;RAV4 1AZ
    машина 1999 года ,  а недостающая проводка, крутилка -  2007
    1411625[/snapback]
    Приветствую!Подскажи пожалуйста номерок недостающей проводки для подключения блокировки на 105-ом. thank.gif
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    1412157[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=94734&st=40
    зайди туда! На третей страничке ест ответ по проводам на 80 и 105
    Ребята. у кого ест схема подключения корутилки (всего лишь 3 провода) на машине до 2002 года? Я подключил по схеме машины 2007 года, даже не включается индикатор на панели приборов (лампочки ставил) видимо разные схемы подключения . У меня при включении крутилки срабатывает центральны замок ph34r.gif
    To: BORODA-Киев
    Это ты её явно куда-то не в ту цепь подключил.... Центральным замком там пахнуть не должно. В районе штатного места крутилки должен быть свободный разъем. Прозвони его - посмотри на каком проводе появляется плюс при включении зажигания. Я тебе уже писал это выше. Как дела с цепью датчика включения пониженной? Разобрался?
    VADUS, привет!
    Что касается датчика понижайки - замкнул цепь на маленьком разъеме.
    Я зарисовал схему подключении коутилки с машины 2007 года и также подключил.
    To: BORODA-Киев
    Привет, это не самое правильное решение, так как могут быть проблемы с АБС-ом (хотя может их и не будет). А на новой парт-тайм раздатке нету датчика пониженной? Раздатка полностью механическая или электромеханическая? От какого авто? АБС есть на твоей машине?
    То есть ты нашел свободный разъем в районе заглушки штатной крутилки? И в него подключал по аналогии с авто 2007 года? Или куда-то в проводку врезался?
    Раздатка у меня от бензиновой 80-ки . встала как родная)))) с АБС работает без сбоев. На раздатке нет датчика на панижайку- закручена заводская заглушка.
    Что касается крутилки то я делал все цивильно без колхоза. Получается крутилка сидит на 2-х фишках (так было и на машине 2007) так же на тех фишках сидит переключатель баков и электро регулировка зеркал , на машине 20007 года еще и регулировка фар
    To: BORODA-Киев
    Раздатка механическая или электромеханическая? 4WD кнопокй включается или ручкой?
    blink.gif Тут я тебе не помогу, так как все те штатные крутилки, которые я видел, подсоединялись только к одному штатному разъему. А в новые 105-ки я ни разу не заглядывал. Видимо поэтому, у 2007 года и контроллер другой.
    Ответь мне с третьего раза на вопрос, а то уже начинает утомлять - у тебя в машине эти две свободные фишки тоже были? и главное - в районе заглушки под крутилку была отдельная фишка на три провода?
    Раздатка до ужаса простая , никакой электрики.
    Крутилка, доп бак, зеркала
    Понятно.... Поищи там в глубине (в торпеде) еще один разъемчик - на ТРИ провода. По крайней мере, на старых моделях Крузеров крутилка включается в такой разъем. Так как у тебя контроллер старого образца, вполне вероятно что и такой разъем присутствует в проводке. А то, как ты подключил - должно работать с проводкой и контроллером от авто 2007-ого года.
    To: BORODA-Киев
    1412877[/snapback]
    Вот за тем местом, где раньше НЕБЫЛО крутилки - поищи разъем на ТРИ провода. Смотри моё сообщение выше.
    VADUS, спасибо!
    Пошел искать разъем на 3 провода.
    мне надо искать схему подключения для машин до 2002 года
    To: BORODA-Киев
    Если и был тот разъем там когда то, теперь уж точно ее там нет
    То есть ты хочешь сказать, что ты его от штатной проводки отрезал, и прилепил к двум другим по аналогии с авто 2007 года? Тогда наверное можно найти тот жгут, от которого разъем был отрезан, и срастить всё обратно.
    Неееее! Я с своей машины ничего не резал. Видимо кто то до меня это сделал.
    Почему ты так решил? Смущает количество изоленты? Тот разъем, что на последней фотографии - откуда взялся? Если он там штатно стоял, то значит там его и место. Непонимаю, ты же сам писал, что ты что-то куда-то подключал самостоятельно......
    VADUS, в том то и дело что разъема там не было, я ставил тот разъем по схеме машины 2007 г. А на машине 2007 года все было как на фотке -смотри силку
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=post&id=103269
