BORODA-Киев
Подключение контроллера блокировки мостов
    Понятно... Остается три варианта:
    1. Поискать разъем еще разок. Они их хорошо прячут, может быть развернут в другую сторону, примотан изолентой к крупному жгуту проводки и.т.п.
    2. Посмотреть, как сделано на 105-ке до 2002 года, может быть там такой же жгут-разветвитель. А может у него есть отличия в распиновке... ХЗ. Надо на подмогу владельцев 105 до 2002 с блокировками привлекать.
    3. Проблема может быть в том, что контроллер блокировок мостов сопряжен с контроллером блокировки межосевого диффа, и получает сигналы о включеном полном приводе и пониженной от контроллера межосевого. А тот не корректно работает из-за неподключенного жгута управления приводом блокировки. Можно подключить привод к разъему ипосмотреть - может что-нить изменится.
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    походу надо заказывать проводку 8214160311
    VADUS, завтра попробую подключить моторчик блокировки межосевого дифа
    • Машина: Toyota LC 105 HD-FTE;TLC-72 1KZ-ТЕ;RAV4 1AZ
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=94734&st=40
    зайди туда! На третей страничке ест ответ по проводам на 80 и 105
    1412763[/snapback]
    1413221[/snapback]
    Проводка на задний мост
    Изменено пользователем BORODA-Киев
    Проводка на передний мост
    COMPUTER, FOUR WHEEL DRIVE CONTROL (блок управления)
    Крутилка
    Проводка к крутилке. Она может быть в машине
    Вот фотка моей проводки на задней мост - в зборе с сапуном и также проводкой на АБС
    Вот и код того самого провода
    Ничего у меня не получилось :sorry:
    Решил колхозить
    • Машина: TLC 105
    Решил колхозить
    а что именно не получилось? (тоже собираюсь заняться установкой блокировок)
    Проблема с электричкой, есть подозрения что крутила не правильно подключена или же спалил блок управления.
    Завтра сделаю еще одну попытку , если не получится то буду искать схему чтоб колхозить
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Если будешь колхозить, то колхозь по стандартной схеме, она есть в книжке. Я в свое время разбирался и делал недостающую проводку, не чего там сложного нет, правда делал я на 80-ку, тебе давали ссылку, там все есть и фотки разъемов. Думаю на 105-ке она аналогичная. Не чего там сложного нет. Если будешь схему сам собирать, то можно внести туда изменения, типа убрать ограничение чтоб мосты блокировались без блокировки раздатки (хотя ИМХО этого делать не надо) или еще чего придумаешь, но сильно я бы не мудрил, а собрал бы по стандартной схеме с проброской новой проводки. Сам если не сможешь, то подключи электрика, как уже говорил схема довольно простая. Удачи!
    • Машина: TLC 105
    как успехи?
    только сейчас заметил что блок управления,
    который у тебя на фото не от 105, а от 100,
    и он не будет работать на 105.
    Изменено пользователем Cергей383
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    а вот будет он работать. только на задний блок. это блок управления на двух релюхах. я вчерась подключал внедренные лочные мосты, изучил схему... самое поганое, что в 105 в штатной проводке идет разъем только на задний блок (10-пиновый), а блок управления передней и задней блокировкой - четырехрелюшечный, 16-пиновый... пришлось отрезать 18-пиновый разъем автоматической антенны, немного отрезать от него два лишних контакта чтобы втыкался в блок управления 4WD, перепиновать с родного разъема, найти в проводке еще 4 провода с переднего блока и прокинуть два дополнительных провода к блоку реле в ногах пассажира (6 и 17 на разъеме 3Е). Зато все работает по заводскому: лампочки мигают, моторы работают... кстати, тут не встречал, а вчера увидел - у лампочек два режима мигания. если медленно мигают - фиг включится лок. а если быстро - включится при совпадении шлицов полуосей...
    • Машина: TLC 120
    а какие реле нужны чтобы собрать схему из трех реле? судя посхеме там два каких то семи контактных? или я че то не вкурил? кто знает?
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    Приветствую ! Если не затруднит, проясните пожалуйста пару вопросов по контроллеру и подключению пер. моста . Машина 100-ка мкпп фте , установил мосты от 80 ки, в комплекте была крутилка и контроллер . С крутилкой все ясно , провод контроллера вроде нашел, предохранитель тоже , разъем вообще другой. Как подобрать контроллер? Есть ли разъем в моторном отсеке ? Вакуумную трубку куда ?( В фишке на крутилку у меня подходит 3 провода .) Машина 2007г.
    Спасибо!!!
    На сотке штатно никогда небыло передней блокировки. Поэтому вот это:
    никак не решает вопрос передней блокировки. С использованием штатной проводки 100-ки можно подключить только заднюю блокировку. Тебе надо прокладывать полностью проводку от передней блокировки до точки расположения контроллера, затем найти фишку для родного контроллера 80-ки под две блокировки, и перепиновывать весь разъем с использованием проложенной проводки под передок и распотрашенной проводки из родного разъема назад.
