    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Болт заказал через экзист, обещают 3 дня (неделя как всегда), обязательно сменю, всем спасибо за ответы.
    • Машина: TLC 80 1993г
    А я ещё проставки впердолил :)
    На 3см приподнялся :)
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    Подскажите, какие показания у Вас были к замене подушек и есть ли изменения после замены?
    брат себе поменял, в машине исчезли сверчки и стало комфортно, заказал себе через автодок. я заказал себе там же: с болтами вышло почти на 2 тыс дешевле чем в экзисте
    • Машина: TLC80 1fz-f
    Заказал я весь комплект у форумчанина Жорика за 12600. жду . а проблема таже
    Так и не понял где эти контрольные подушки? Они на 80- ках есть? Опишите как их найти. Лазил-смотрел, не увидел.
    Может не там искал?
    на раме примерно где середина задних колес сверху. слева и справа. цилиндрическая бобышка резиновая радиусом 3-4 см
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    вот кстати вопрос на счет проставок, как приподнял ни чего не наращивал?(ручки, провода, шланги?)
    п.с. проездил все лето с отпавшей мордой (вырвало болты с посадочных мест на телевизоре), благо без последствий, очень завораживающее зрелище, когда капот с крыльями при движении ходит влево-вправо :focus: , тупо лень было лезьть  разбирать все аккумы, больно уж геморно к болтам подлазить, но зато сейчас вварили усиления из 4-ки на местах крепления к телевизору, больше хрен оторвет железо.... кстати какоето оно слабое по конструктиву....
    Изменено пользователем vovann18511
    • Машина: TLC 80
    Может не там искал?
    Володь,да вот же они!..
    • Машина: TLC 80
    А эта с др.стороны))
    а почему КОНТРОЛЬНЫЕ? что они контролируют?
    Износ остальных подушек  :no:
    Так они по ЕРС базе называются. Номер 50508с на схеме 51-51 в категории Body и 50509с для левой стороны.
    Называется bracket sub-assys, lower control link как запчасть идет партом 51508-60010
    Может я чего не понимаю но что я увидеть должен когда все остальные подушки под замену?
    Контрольная подушка ляжет на опору рамы, которая под ней находится
    • Машина: TLC 80
    Да,пес их знает)), народ так кличет. .... Подушки все и эти тоже были поменяны прошлой осенью,зазор между подушкой и рамой5мм, старые,родные лежали на раме.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
     А когда грузишь не подмечал на раму ложатся нет? может это поддерживающие?  так сказать подстрахуи перегруженного авто?
    • Машина: TLC 80
    Груженным редко езжу,честно сказать и не задавался этим вапросом...как нибудь гляну.
    Одно другому не мешает, могут выполнять обе задачи  :tongue:
    Вы все про те, что напротив поперечины. А я найти не могу те, что на картинке посредине между 3 и 4 рядом изнутри рамы. Может их и нет совсем? А база врет?
    С другой стороны внутри рамы для левой и места нет! Там банка средняя глушака...?
    • Машина: TLC 80
    Менял сам,нет там никаких падушек между 3 и 4 рядом,их 12 шт.вместе с " кантрольными".
