    Из-под рычага управления подачей топлива стала подтекать солярка. На рисунке в екзисте я не нашел, стоит ли там какая-нибудь шайба или резинка?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    резиновое колечко на штоке "газа" стоит на схеме ТНВД это деталь 22739В.
    тут почитай про снятие верхней крышки ТНВД
    Спасибо!
    тебе потребуется прокладка верхней крышки ТНВД,и уплотнительное колечко вала.
    [attachmentid=55784]
    • Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2"
    656491[/snapback]
    привет дружище buzz.giffriends.gif давно с тобой не общался к ста ти по теме подкажи будь добр ---стало на улице теплеть стал двигатель греться может быть это из за того что ТНВД у меня не по метке стоит, а повернут по часовой на 2-3мм если мерит от заводской метки
    Зарание благодорю
    656491[/snapback]
    Т.е. мне надо заказать: 22378-64010 - шайба уплотнительная, 22193-54770 - кольцо уплотнительное и 22774-54270 - прокладка верхней крышки. Правильно?
    To: mongol89
    не совсем правильно-там в программе ошибка.
    22378-64010 кольцо уплотнительное
    22193-54770 гравер под гайку.
    купи лучше 80 0636 flag =Комплект ремонтный/упл.+сальник.20х30х7
    тогда путаницы не будет-потому что в нём вообще всё есть для ТНВД...пригадицца ! да и цена то всего - 289,55р. sleepin.gif
    [attachmentid=55810]
    miha LJ78
    привет.
    может-потому что судя по всему зажигание поздноватое стоит.
    • Машина: Я верю Путину
    To: DIESELMASTER_52 Андрюш,чуть не в тему,на рядом.Подскажи пжлст,как ты борешся с люфтом вала в крышке.Иль мож ссылочку,не первый я поди с этим. thank.gifthank.gif
    To: Ярослав TLC
    у BOSCH ТНВД-втулка заводская стоит-она меняется и нет проблем.
    а у тех ТНВД,где втулка непредусмотрена-как "простой способ" -ставлю колечко резиновое ..не стандартное-оно плотнее стоит-люфт минимизируется.
    а про непростой способ-лучше заменить крышку.и вал.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    у меня на катере D24TIC стоит, делал то же самое недавно... вал конечно тоже сильно потёрло, и ремонтная втулка не до конца села, но вроде ничего не цепляет.
    Зато теперь новая проблема: потёк сальник sad.gif Так что меняй и сальник сразу!
    Андрей, небольшой люфт допустим на валу?
    To: dima est
    на каком валу ?
    приводном или управления.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Ярослав , поставь втулку = обычное дело ...
    Менять из за люфта крышку это край.
    To: Лёха Юрич
    А расскажи?А? У нас как-то глуповато получается.Крышка к расточнику,втулка от токаря,развёртки какие-то непрерывные,мож чего умнее?а?Через одну делать ведь надо. thank.gif
    To: dima est
    на каком валу ?
    656960[/snapback]
    У нас как-то глуповато получается.Крышка к расточнику,втулка от токаря,развёртки какие-то непрерывные...
    Только втулки не точим а от Бошнасосов ставим .
    А что , такая " операция" головняком считается ?
    не знал ...
    To: Лёха Юрич А чё ты кусаешся blink.gif ?Я ж спроил тока?!И про головняк не говорил.Ты круче,вот и спрашиваю.Не головняк.Дремуче как то.И всего только.
    miha LJ78
    привет.
    656651[/snapback]
    у меня же дизель
    А если судить по расположению ТНВД относительно метки, то к двигателю в роде бы это +
    [attachmentid=55924]
    To: miha LJ78
    зажигание-это Угол Опережения Подачи Топлива.
    это глядя откуда смотреть.
    если смотреть на ТНВД спереди - то я правильно сказал.
    Ярослав , вроде и не кусался я ...
    просто удивило , что обычная операцыя ( читай - слесарная работа ) у тебя вызывает столько эмоцый при работе...
    это ж нормальная ситуацыя ..
    а втулки вала ты меняеш ,разворачиваеш ?
    а колодец таймера правиш ?
    просто если ты делаеш эти операции , то установка втулки в крышку не намного сложнее .
    По чему считаеш что это " дремучесть " ??
    Удачи
    To: Лёха Юрич Да нифига не у меня.Я то не дизелист ,а вот у людей,что чинят мои насосы,Выработка вызывает двухдневный ступор.Зная это я держу на складе новые крышки.Дорого и неумно.Сейчас начинил старых.По затратам почти новая.
    Перечисленные операции,хоть и представляю о чём речь,не делаю,и не слышал ,что бы в спб кто-то делал.
    Некоторый офф.Лёха,а ты то сам себя читаеш?Я ж к тебе маленький и спрашивающий.А тон ответов твоих такой задорный,будто меня на место правиш. punchl.gif Дык и не терял я его.Моё оно.Всего то узнать технологические подробности операции,вызывающей у смежников,а следовательно и у меня определённые затруднения.В частности :правильно ли я делаю,что расточку провожу через координатку в оч жестких допусках по центровке отверстия,предварительно сняв центра с новой детали.Или достаточно просверлить и развернуть до требуемого под втулку.Так как то.А ты мне про колодцы и свиное рыло. wow.gif
    Изменено пользователем Ярослав TLC
