    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    купил на форуме у Serg456 калитку на 80VX за 6000руб, пришла по 10и бальной шкале на 3и, присмотрелся максимум 2 !!!
    Гнутая блять перегнутая вся какого-то хуя вареная люфты просто жесть короче ########ец полный !! Завез на машиностроительный завод(благо чел знакомый работает) взялся сделать. Ну с люфтами все ясно будут развальцовывать, точить и тд. Было решено основную трубу на котрой формируется калитка сделать новую срезать завесы по сварочному шву, а затем вварить поперечины и теже, но уже восстановленные без люфтов завесы. Сразу возник вопрос:
    1.Основная труба согнута в одной плоскости или в двук, потому как по оригиналу не разобрать???
    заказал по эзисту вот отсюда усилители(как я думал)
    Изменено пользователем Rusland75
    в экзисте так и написано:
    Кронштейн крепления запасного колеса 51935-60050
    Кронштейн крепления запасного колеса 51936-60060
    пришла какая-то хрень типа обычной прокладки
    Я здесь не вижу тех усилителей, которые внутри крыла должны стоять...
    Угу, это и есть прокладки, которые ставятся между кронштейнами калитки и кузовом.
    Изменено пользователем Leshik
    думаю заказывать нужно от сюда:
    нижний кронштейн 51909А
    вершний хз не могу найти
    To: @Leshik, сотри ниже :)
    • Машина: TLC80VX. 1FZ-FE. Европеец. ГБО. Все блок. Мех. леб. Лифт подв. 4". Шины 35"
    Доброго времени суток.
    Нижний заказать не проблема, устанавливается через проем заднего фонаря, заходит в определенном положении. Прикручивается на три болта (закладные в самом усилителе). Одно отверстие (под него придется сверлить - удобно) с одной стороны и два с другой (под них в кузове уже есть отв. - закручивать "гемор". Под нижний болт спец. проем есть - лезть под машину. Чтоб закрутить верхний нужно снимать обшивку в салоне, делать небольшую прорезь внизу стойки для удлинителя с головкой, так проще).
    А вот верхний заказать нельзя отдельно, он уже приварен на усилитель стойки 61031 по твоей схеме, но номер у машин с калитками там другой. Кто-то делает самодельный усилитель (такая тема уже была неоднократно), другие сверлят все три стенки насквозь. Я срубил верхний усилитель на разборке, раскрывал первую внутреннюю стенку из салона авто и приваривал на 61031. Это что касается крепления самой калитки (Болты крепления заказывал оригинальные, они со своеобразными граверами).
    Нужен еще как минимум задн. борт (если машина ВХ) - под ответную часть замка внутри нижней двери вварен усилитель с закладными.
    С верхней дверью проще - там тоже есть усилитель под направляющую, но его легко можно сделать самому и вварить полуавтоматом.
    Тоже разочаровался - цену просит хорошую, а состояние запчастей, правильно сказал, на три балла. Лучше иметь дело с Олегом800 - все довольны.
    Удачи.
    возник вопрос по самой калитке труба (выделена красным цветом), будет меняться, согнута в одной плоскости или в двух???
    To: @Rusl 71, болты тоже заказывал новые уже пришли
    нижняя закладная - 51909А
    по закладным в дверях думаю разберусь, варить не хочу приклею на силикон
    вопрос по верхней закладной, думаю сделать технологическое отверстие в стойке, а дальше ХЗ.
    Ктот делал поделитесь, может фоты есть или кто ссылку даст
    • Машина: ТЛК 80 1HZ была, теперьТЛК 100VX
    а зачем технологическое отверстие?
    Сейчас тоже занимаюсь установкой калитки, вроде можно подлезть не разрезая ничего. Я собираюсь под верхнее крепление просто лист 3мм подложить максимально большой. Нижнюю закладную сегодня седлал, до верхней руки не дошли.
    • Машина: Тойота ленд крузер
    привет я тоже занят этим же прокладки буду делать сам но хотел бы увидеть их фото ну и знать весь процес :thank: :thank:
    To: @Доктор СиБирский, можешь сфоткать нижнюю закладную
    могу, но она у меня самоделишная, из железа 3-мм.
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    привет всем. на картинке что красным выделено это смотри калитка на GX. на VX ниже с тросиком. валяется такая в гараже
    Изменено пользователем скорый
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 80 1HDT VX
    Привет всем! Rusl71 писал что нужен как минимум задний борт. Поясните а если калитки на машине VX европа калитки не было почему надо задний борт менять.
    А не проще верхнюю закладную через лючок стопа завести?
    Немного не удобно, но вполне реально.
    Борт не обязательно менять, просто закладные под ответку замка и направляйку калитки на верхней хлопушке вварить.
    Я наверно позно выскажусь в данной теме, но всё же.
    Поставьте 1 раз нормальный силовик с калиткой. И зад целее, и колесо, где хочется, и стойке, двери и петлям не тяжело.
    Себе так и сделал. Не жалею.
    Удачи.
    Удачи.
    у меня стоял китайский силовичек весом 80кг - больше НЕ хочу!
    На другой 80ке стоит гламурный, разрекламированый на форуме, так до ума и не доведенный, весом 55кг - через год зацвел, менять его не собираюсь, но и на первую машину ставить не буду, обойдусь калиточкой. :)
    отдам этии прокладки на завод в качестве лекала, пусть с 3и сделают закладные, а там уже буду мудрить
    To: @скорый, ща вижу что труба согнута в одной плоскости, понял тебя по калиткам GX и VX не придал этому значения
    брызгавики на силикон поставь и будет счастье :)
