    • Машина: TOYOTA 4RUNNER , HILUX SURF
    Приветствую всех! Мужики подскажите хочу переделать систему выхлопа на3VZ-E стоит игра свеч ?! мне не нравится как сделаны коллектора, получается одни горшки душат другие.кто переделывал?
    Я :)
    от коллекторов и полностью назад ...
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    и как? сильно приятней ехать стал?
    приятней приятней ;) но сразу скажу - если бодика нет - реализовать всё это - куда сложнее (но тем не менее можно)...
    фоток накидать?
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    фоток накидать?
    Фоток!!! Фоток!!! :applaude:
    кидай кидай, бодик есть) просто исходя из того что весь выхлоп умер, кроме коллекторов, то можно поколхозить)
    вообщем все довольно просто
    1) на рынке купил 2 вот таких(фото) трубы от газели(по 800 рублей) (длинна и количество загибов - как раз то что нужно) +2 средне размерные гофры (по600 рэ) и самый дешевый универсальный бачек глушителя Фобос 500 рэ
    2) участок трубы который меж левой и правой ГБЦ - снял отрезал от него фланцы , левый фланец заварил (заглушил) и поставил оба фланца на место
    3) приемную (штатную) трубуснял и отрезал от нее фланец , поставил его на своё место (как бы , исходная точка есть ;) )
    4 прикинул где примерно будут гофры и отрезал от газелевских труб ,участки левый с поворотом правый с зигзагом (так как левый выходной фланец смотрит под углом вниз , а правый горизонтально назад)
    5)следущий шаг - после левой гофры ставлю прямой участок трубы до флянца катализатора (со штатным креплением) - по идее на данном участке необходимо делать пламегаситель иначе неприятного резонансного звука - не избежать... но на левой трубе сие сделать просто , а на правой - ваааще не просто (из за ограниченного пространства)) . но без пламегасителя ни как ... об этом ниже ;)
    6) на правой трубе сделал дополнительное соединение (нашел глушитель от Рав4 фланцы с него срезал (они как раз друг сдругом соединялись) - приварил сие к моему глушителю - сделано это для удобства монтажа приемных труб. так же прикинул где будет поворот правой приём.трубы - чтоб МКПП можно было снимать/ставить - не снимая(!) глушака (подсмотрено на ТЛК 100 с 2UZ :) )
    7) из тех же обрезков делаю соединение правой трубы с левой (поворот по хитрому обрезаю , а в левой делаю каплеобразное отверстие) и свариваю
    8) датчик кислорода ... поскольку я использовал небольшой участок штатной трубы у меня получилось так что отверстие под датчик смотрело прям на поперечину рамы :huh: - там вырезал и заварил , а там где надо вырезал и вварил (перенес площадочку крепления датчика ,-эт не сложно ) да и дудеть на него будет со всех цилиндров (хотя можно и расположить как на левой трубе так и на правой - работать будет)
    вид снизу
    9) далее средняя часть - досталась на халяву :) (помоему эт дожигатель от Дизельной сотки ) да не суть - главное она прямоточная в ней то и будет происходить пламегашение ...
    приварена в место основного раннерского глушителя т.к. последний у моего авто - приказал долго жить :lol: ...
    вон край её видать (напоминаю крепления все штатные)
    - на этом моменте рабочий вечер был закончен и я поехал домой (а заодно и стритсракеров попугать :focus: - на одной средней прямоточной части - звук скажу я вам - прросто полный ахтунг!! :blink: так как три литра дышат полной грудью :ok:
    10) изгиб трубы в обход моста ... вообщем то как и на штатной трубе (фотки этого участка - чего т не нашел)
    11)ну и в завершение "основная банка" хочу заметить - она за базой .. (как на легковых авто) ;) ведь на многих джипах основная банка расположена в базе (а на легковых она расположена - как можно дальше назад - чтоб снизить уровень гула )...
    вообщем то размести вот так (и ни где ни чего не задевает , не трет - все нормально работает )
    прошу пальцем не тыкать что глушак весь ржавый - просто это фоткалось в разгар дорожных солений ( а дорожная химия - она ж антикором то машину не покрывает :lol: ...)
    12) наконечник на банку - от глушителя какого то новомодного кроссовера :)
    - ездию так уже больше пол года все устраивает :ok: пережило одно соревнование - прекрасно , чуть по позже попробую приварить заднюю прямоточную банку FOX (посмотрим чего получится)
    :thank:
    Изменено пользователем serg898
    А самое главное, как себя машина стала вести?По расходу и динамике?
    А как пламягоситель выглядит
    как ведет себя машина :think: ды хрен знай :unsure: , как обычно - работает :party:
    динамика - я не замерял (так как я произвел капремонт головок блока , поставил их и уж тогда начал ваять глушитель)... по с равнению с тем что было да стало переть и ровно работать , так что мечтать от том что при изготовлении глушителя прибавится куча сил :lol: -думаю не стоит
    на заводе ж не дураки сидят - и они штатную систему выхлопа - просчитали
    так что динамика прибавилась да , но причиной тому ремонт ГБЦ!
    - расход ,ну опять же здесь все зависит от того кто как на тапку давит , 10 литров на сотню данный глушитель не даст - как не крути :huh: , пары у меня 4.88, колеса 33"
    - в городе литров 20(95ого) где то, по трассе - 56 литров залил - 400 верст проехал ,но ездию в основном в городе ,... и особо не считаю :)
    Тоже буду ваять ....только не хочу объеденять в один глушак .
    А что Азиат скажет ? Андрюх ,как поведение машины изменилось ?
    Ну во первых у меня было более кардинально сделано . У меня был настроенный (почти настроенный) выхлоп с каждого цилиндра отдельный .
    Америкосы пишут что такой выхлоп добавляет 25% мощности . И я им верю , потому как мой пузотер ниссан с почти таким же конструктивно и по параметрам двигателем как 3взе имеет мощь 170лошадей в отличии от 147 у 3взе .
    НО судить конкретно я не могу . Ибо у меня был одновременно от капитален мотор по полной программе , сделан выхлоп и авто превратился в Невалятора .
    То что мотору дышать легче это однозначно , ну а раз легче дышать , значит и мощи больше .
    Сейчас на 5взе делать настроенные коллектора не стал из соображений компоновки в моторном отсеке . Просто вывел отдельно с каждой головки свою трубу , типа как у
    serg898
    чеесс слово не стал заморачиваться с коллекторами , потому как их надо точно расчитать - тогда эффект будет,
    можно впринципе заморочится , но как настроить ? да и потом надо сначала на дино стэнд - замерить мощьность до , потом замерять - после ... на кой этот гиморрой ?
    - хочещь мощьнее - ставь 5VZ... АКПП , мосты ,36" Симки! :ok: ... ;)
    • Машина: Паровоз
    Вообще, я доверяю японским конструкторам.
    Выхлопная труба (по сравнению с ее полным отсутствием) даже в максимальном режиме (8000 об/мин под нагрузкой, выхлоп примерно 400л/с) должна убавлять порядка 10-15% мощности движка, а на тех что мы обычно катаемся (3-4 т об/мин) это наверно 3-5%, на глаз совершенно незаметно.
    Так что, имхо, монстрячить выхлопную ради повышения мощности на 1% смысла нет.
    Спасибо всем мужики ,буду переделывать однозначно!
    Ну как, переделал? Что получилось? Фоткал?
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    А если сделать 2 отдельные трубы от выпускных? Есть ли смысл и возможность, что скажете? В сети противоречивые мнения... Вижу что тема загнулась, но может кто откликнеца или ссылочку даст почитать?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Есть смысл. Видел такой выпуск, еще и с равнодлинными раннерами. По левому и по правому борту два несоединяющихся выхлопа.
    Там еще и 5VZ-FE сейчас. Едет автомобиль хорошо:
    Если в Москве, думаю даже подъехать посмотреть. Саша - человек максимально адекватный. Кулибин.
