А-Б Транс
Новосибирцы, у кого есть ТЛК-100 с 1HD-FTE, помогите, нужно заглянуть под капот на 10 минут
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Всем привет. Собрали мотор, установили, раскидали проводку, не можем разобраться с тремя местами подключения.
    Земляки - новоибирцы, у кого есть ТЛК-100 выпуска 2005-2006, желательно на механике, с дизелем 1HD-FTE, помогите плиз. Подъедем, куда скажете, нужно посмотреть эти фишки и разъемы.
    Может быть и более старший подойдет, я не знаю.
    Заранее спасибо!
    Алексей +79139164919
    Спрашивай у меня механика.Свободных разъемов много висит в воздухе.
    вот такое фото
    post-17140-0-02109500-1417602706_thumb.j
    Не можем найти фишку на датчик температуры охл.жидкости (слева на головке под впускным коллектором в районе пятого цилиндра),
    И два свободных болта, слева впереди под шлангом гидрача, и слева на впускном коллекторе, посередине.
    фото пытаюсь отправить. Размер не берет.
    На гидраче должен подходить провод с фишкой на датчик или нет
    Вот эта фишка должна подходить на насос гидрача или нет?
    post-28350-0-42413000-1417605930_thumb.j
    фото с моего авто.
    post-17140-0-22113500-1417606922_thumb.j
    post-17140-0-13667400-1417606939_thumb.j
    Из за кожуха не видно, сидит ли на датчике давления рабочей жидкости ГУРа проводок с разъемом, или нет. Там разъемы абсолютно одинаковые, что на нем, что на датчике температуры, который под коллектором.
    Или мы оборвали провод, идущий на датчик температуры. Но это вряд-ли...
    Разъем на датчик температуры круглый и серого цвета,он должен быть за сепаратором по твоему фото.
    Игорь, вот именно такой провод, в оплетке идет у меня на гидрач...
    А на температуру, цуко, потеряли ...
    На первой фото моей,справо от фильтра провод на датчик температуры.
    Сепар сними и внимательно посмотрите пучок проводки.всего одна жила идет на датчик.С Гидрачом разобрались!
    На твоей фото вижу, а на моей машине - нет. Как того суслика, бадалять...
    :ok:  :ok:  :ok:
    Какого цвета провод, подскажи плиз
    Леха,через 1 час скажу,как до авто дойду.
    Расплели косу, которая вертикально идет - нет никаких следов... Может быть у модификации провод может идти из другого места?
