А-Б Транс
Новосибирцы, у кого есть ТЛК-100 с 1HD-FTE, помогите, нужно заглянуть под капот на 10 минут
    Расплели косу, которая вертикально идет - нет никаких следов... Может быть у модификации провод может идти из другого места?
    На блоке,под впускным коллектором,справа от масл.фильтра  датчик есть?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Конечно есть. На одной из моих фото видно его.
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    Нахожусь в заельцовском на ул сухарная могу показать. Механка конец 2004 года. 89134649881 Александр
    • Машина: Тойота лк105
    я тоже востанавливаю проводку от 100 МКПП 2006 г в на ней тоже нет выхода на датчик температуры вообще а на донорской от АКПП он есть
    Но температуру у меня же показывал. Я вот не помню - был там проводок до ремонта, или нет.
    Кстати, что планируете делать с проводком к этому датчику? Тянуть, или нет?
    Правильно ли я понял, что у механики в проводке проводка нету, а на автомате он есть?
    Игорь, который из Самары, а у тебя коробка механика или автомат?
    Леха,через 1 час скажу,как до авто дойду.
    Игорь, ты не посмотрел, какого цвета этот провод на датчик температуры?
    • Машина: TLC-70,100,200
    Тоже ломал голову над этим датчиком температуры.Потом в какой-то мурзилке выяснили,что на машине 06-го года он не используется(косу тоже расплетал в поисках оборванного проводка).Авто на акпп. Хотя на машине 02-го года он был с фишкой.
    На данный момент задействовал этот датчик для вебасты.
    Изменено пользователем bochik
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    ТС год авто может скажешь? Время бы сэкономил...
    Изменено пользователем l848
    Так а в первом моем сообщении написано же, что растяжки о 2005-2006... Вроде должно быть понятно.
    Ещё раз конкретизирую: выпуск 2006, на палке, с диваном впереди, как у 105, но не 105, а 100. Мотор 1 HD-FTE.
    У меня механика.Сейчас посмотрю.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Машина называется - TLC 100 комплектация Comfort.
    У меня такая, и этот датчик температуры не задействован.
    Удачи!
    Удачи!
    +100 !Леха,у меня дорейст. это датчик задействован,на рейст.его нет.
    Нет у тебя провода для этого датчика - это пробка на твоем годе, не сцы :)
    Всем привет. Да, завел машину, без этого провода температуру показывает. Но нашел причину смерти мотора. Опишу в другой ветке. Сосал воздух через клапан ЕГР, цуко...
