васка
Задний дворник и обогрев стекла 80ка VX
    • Машина: land cruiser 80
    Ребят подскажите может кто сталкивался,отказал задний дворник и обогрев от куда начинать поиски?
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT 1997
    жгут потолочный на хлопушку по лев борту подергай
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    У меня плохо грел задний обогрев. Когда перебирал проводку сзади внизу под бампером, самое проблемное место было, пришлось полностью тот жгут перематывать и менять некоторые провода. После этого обогрев заднего стекла заработал нормально.
    Щетка задняя работала. То есть просто напруга уходила в проблемном жгуте.
    • Машина: нет
    Внутри хлопушки есть несколько электрических разъемов. Контакты в них периодически подгорают. Я выбросил все разъемы и спаял провода напрямую и периодические траблы исчезли.
    Разъем за потолком, куда втыкается жгут из двери - очень часто закисает. Промывается разведенным стиральным порошком хорошо. Плюс все варианты, описанные в сообщениях выше.
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Порошок прям смывает окислы?! Марка порошка?
    Любой хороший стиральный порошок, разводишь в сильно теплой воде в довольно концентрированном виде, в небольшом стаканчике. Вытягиваешь разъемы насколько получится из под потолка, и полоскаешь в стаканчике минут 10 - всё сойдёт даже без разбора разъемов. Затем промываешь чистой водой, затем продуваешь, пробрызгиваешь чем-нибудь и.т.п., даешь высохнуть и собираешь обратно.
    Побрызгать потом - расстопом.    :ok:
    • Машина: TLC 80, 93 г., 1FZ-FE, лифт 2"+ 2"
    Доброго времени. Тоже спрошу по обогреву. При включении, греет только одна нить по середине, которая ближе всех к контактам, остальные молчат. Может такое происходить, что где-то теряется напряжение? Или это происходит из-за неисправности самой сетки обогрева?
    • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
    Скорее всего,из за неисправности сетки обогрева.Просадку напряжения можно померить тестером включив обогрев.
    В общем так и думал. Только тонировку снимать не хочется, да и тестера нет. Я так понимаю, что обрыв идет по широким полоскам, которые расположены вертикально (справа - слева), причем где-то рядом с проводами, ведь одна нить греется . А можно проверить не напряжение, а питание простой контролькой, путем легкого прокалывания тонировочной пленки? В каком месте питание пропадет, там и копать.
    Вот, Спасибо! Возьму на заметку!
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    Есть жидкость в баллончике, для очистки контактов. Сам пробовал, супер, все разъемы прочистил. Окислы снимает на раз.
    Обрыв чаще бывает, как раз, по тонким токопроводящим нитям (полоскам).Питание контролькой проверить можно, но кроме плёнки нужно будет аккуратно процарапать краску над токопрводящей нитью (полоской).
    Спасибо. На выходных буду искать обрыв. Только все равно думаю, что без тестера не обойтись)) Ведь если подумать обогрев это сетка, на одном конце "+" на другом "-", если вести контролькой с одной стороны в другую, то будет меняться напряжение и соответственно свечение лампочки.... можно не заметить перепад. Наверно нужен более чувствительный прибор, чтобы определить проблемное место.
    нашел причину,оказалось что провод в хлопушке подгорел в раземе,потрогал а он горячий,обрезал фишку и соеденил провода,все заработало а вот концевик задней двери не работает.поскажите где найти ,не видит сигналки что открытая или закрытая дверь
    • Машина: нет
     Точно все фишки выбросил?
    да все отщелкивал смотрел,замок с хлопушки снял куда подходит провод,но замок не разборный походу
