    • Машина: Toyota hilux surf
    Друзья! Куда копать? Завожу и глохнет, нашел треснутую возвратную трубку от инжектора на топливный насос. Заменил. Все равно,завожу,коптит черным и глохнет. Лягушку, пока заведеная, всосало полностью, подкачать не могу!
    • Машина: ТЛК 100, 99г.в., ДИЗЕЛЬ!
    Замена помпы с фильтром в сборе решит проблему!
    Похоже что или помпа не срабатывает, (замерзла) или саляра не фильтруется из за парафина в фильте!
    • Машина: ______________
    в баке фильтрик ( сетка )  на топливозаборнике забита
    Что делать?
    Что делать?
    В тепло , облить фильтр кипятком,добавить бенза 10%  и прочие танцы с бубном.
    в трубку , которая идет с бака на лягуху дунь компрессором
    Фильтр какой, можно как дилетанту?
    Топливный, бенз в бак.
    Вот где лягушка ты знаешь .вот на неё и лей. Ну это если парафин поможет если вода в топливе не вариант.
    Щас буду пробовать. Может размораживатель залить в бак еще хайгер?
    Именно размораживатель, а не антигель.
    Всё таки надо для начала фильтр менять. В баке редко мёрзнет .Это уже откровенная параша  должна быть.
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    1 снять лягушку с фильтром отнести домой.2 отогреть как следует. 3 слить с фильтра содержимое проверить лягушку на работоспособность.заменить фильтр при необходимости.. 4 купить литров 10 зимней солярки.5 поставить лягушку с фильтром  на место.6  взять 5 литровую канистру залить нормальной соляры прокачать.7 вылить на тнвд и можно на форсунки литров 5 горячей воды.должна завестись.и своим ходом в любой подземный торговый центр.часов 5 походить поглазеть.в бак влить можно хайгировский антигель .сколько нужно на упаковке написано. всё должно получиться
    +1
    примерно так и надо. Но лучше поменять фильтр на новый, тоже были пляски с бубном в первые морозы, пока не поменял на новый фильтр и не сливал замороженную соляру и не отогревал её, добавляя потом антигель в тепле...
    Первым всегда замерзает фильтр.
    Всем огромное спасибо! Залил размораживатель в бак. Но дело, как сказали в фильтре,пролил кипятком, и на лягушку. Сразу завелась. Буду фильтр менять. Хотя в конце лета поменял его где-то. Первый раз фигня такая. До этого нмкогда не замерзал.
    В начале зимы, в первые морозы менять надо обязательно, как показала практика. Как забуду, или стоит подумать - недавно ж менял - каждый раз пляски вокруг машины...
    А так зимой ради профилактики ещё и в феврале примерно меняю, чтоб не вмерзнуть в морозы...
    Нее..грел ее 10 минут и заглохла.. Опять не заводится.Попробую снять фильтр и соляру новую залить. Где б еще фильтр новый в праздники найти(
    • Машина: тойота хайлюс
    Залив херовую соляру можно фильтр убить сразу.Для начала не проще ли минуя все с банки т.с. завести ?
    А что это даст? Я ее прогрею, но проблему по сути не решит? И возможно попвдвние врздуза в систему, если с банки заводить буду?
