    • Машина: Surf185 1kzte АКП 96 susp.BATTLEZ +2" bodylift +2"
    доброго времени суток!
    вся работа заняла 1 день , но т.к. мы совмещали дело с пивом - управились в 3 дня. ph34r.gif
    проставки-капролон., болты которые шли в комплекте по длине не подошли вообще не куда (их длинна была 15см). Были сделаны шпильки из нержавейки диам 10 и длинной 23 см. На перед надо минимум 19см рабочей части болта! blink.gif
    Проставка на рулевую была взята на разборке и наверх к ней была приварена ровно 5 см от такой же. Я просто дал сварному тот сам где то нашел материал приварил и все.
    Изменено пользователем FOBOS
    это перед
    понадобилось всего два домкрата (у мня были столбики) и 4 шлакоблока.
    поднимали кузов всего 2 раза
    сначала перед - сразу за передним колесом.Домкраты ставятся с двух сторон т.е. справа и слева.
    потом перед задними колесами и все
    общий вид
    тормозные трубки я вообще не смотрел - они вытягиваются в витках .
    переходник для поднятия бампера тож из нержавейки могу дать размер пока при памяти biggrin.gif
    кабель левой аккумы отсоеденить при поднятии! я забыл про него - плусовая клема сильно натянулась.Сапун также лучше снять , я тож этого не сделал он у мня сам вылетел.
    теперь такой
    проставку ставили таким порядком
    1 старую шайбу оставили внизу
    2 проставка
    3 шайба новая 2мм
    4 паранит
    конечно без вэдэхи не обошлось но болты кузова все отдались оч хорошо
    Была проблема откручивать рул переходник-передний болт плохо (неудобно) отдается.
    Автомат как перед поднятием открутил так после поднятия и закрутил sleep.gif
    С радиатором :
    отдали четыре болта - перевесили в готовые (заводские) дыры и затянули,нижние два затянул просто на гайку.
    Огромнейшее СПАПСИБО за советы VESNIKу и DEVILу buzz.gif . И всему форуму тож. buzz.gif
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Молодца!!! Зачетно смотриться!
    а с радиатором ничего не делал? тока проставки для лифта и рулевой?
    Изменено пользователем LuKaSh
    696392[/snapback]
    радиатор вниз опустили.там уже в кузове есть готовые дыры ровно на 5см. посмори у тебя так же должно быть.
    696359[/snapback]
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    завтра постараюсь приехать в аэропорт...померим машины...и по подробней расскажешь про заманухи в бодике...
    696646[/snapback]
    Поставил себе бодик купленный еще в прошлом году...
    процедура не сложная. По времени заняла 2 дня, т.к. почти все делал один, только когда проставки ставил помощник был.
    Делал почти все как выше написал FOBOS, только немного дополню:
    1) Разбираем пороги, снимаем крышки с болтов, откручиваем ручку раздатки;
    2) Снимаем бампер (боковые болты на 10 лучше обильно полить ВД-40)
    3) Отцепляем клемму левого акума (я просто выгнул крепеж провода немного выше);
    4) Вынимаем сапун переднего моста из пластикового держателя;
    5) Ослабляем гайку на рычаге муфты;
    6) Снимаем рулевой вал (в моем случае т.к. я резал и удлинял именно его);
    7) Откручиваем все болты подушек кузова;
    8) Ставим домкраты под кузов в районе передних дверей, поднимаем;
    9) Вытаскиваем родные болты, ставим проставку, шайбу, прокладку из паранита, новый болт или шпильку;
    10) Ставим домкраты под заднюю часть кузова, в районе задних дверей, поднимаем;
    11) См. пункт №9;
    12) Протягиваем и контрогаим все шпильки;
    Вот собственно промежуточный результат (без бамперов, и рулевого вала)
    13) перевесить радиатор.
    Шпильки сделал длинной 230 мм. из рессорных центровочных болтов от какого то ТАЗика.
    Шайбы мне сделал токорь. Гайки купил в магазине.
    Шпильки 230 мм нужны только на самый перед машины, остальные можно сделать 200 мм.
    Рулевой вал отдал токорю вот что получилось.
    проставка
    крепление радиатора
