    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    В общем решил я заняться передними тормозами. А то один тюнинг-модинг в голове – никакой серьезности! И заняться решил основательно. Кроме колодок предстояло менять и тормозные шланги, решил под запарку провести ревизию суппортов (о чем в дальнейшем не пожалел).
    В процессе подготовки было куплено:
    - Шланги тормозные передние, оригинал – 900 × 2 =1800 рублей.
    [attachmentid=79414]
    Задний шланг не смог найти, поэтому заказал на Экзисте, должен прийти через 16 дней, потом поставлю. Задний пока еще в поряде, в отличии от передних. Что интересно, за передние шлаги Экзист загадал в районе 2000 – точно не помню, рассудок помутился, когда цифру услышал! Зато за задний шланг я им заплатил 700 рублей! Интересная ценовая политика у них. Ну да хрен с ними!
    - Ремкомплект суппортов, оригинал – 700 рублей.
    [attachmentid=79415]
    - Тормозные колодки Sumitomo (по советам форумчан), как достойная замена оригиналу – 1160 рублей (сказали, что старый завоз, поэтому так дешево).
    [attachmentid=79416]
    За оригинал просили 1650.
    Воскресенье. На скорую руку пробежался поиском на форуме по переборке суппортов – вроде ничего сложного – лишь бы поршни сильно не закисли, и поехал в гараж. Снял колеса, вытащил колодки и начал потихоньку давить педаль, периодически проверяя, как выходят поршни. С первых двух плавных качков нормально вышел только один поршень! Еще два вылезли на половину. Под тот, что вылез хорошо, подложил металлическую пластинку, чтобы его не прижало к диску, и начал давить дальше. Остальные поршни вроде тоже стали страгиваться с места. Под них я тоже подлаживал металлические пластинки. Хотя в принципе этого можно было и не делать. Просто боялся, что заусенец от выработки на диске не даст снять суппорт, если поршни плотно прижмутся к диску и заклинят. В общем, самыми закисшими оказались два поршня на внутренней половинке левого суппорта (там колодка была изношена всего наполовину). Когда все поршня были прижаты через пластинки к диску, те два даже не стронулись с места! Вышли они только с десятого качка! Ну, хоть все вышли – и то ладно! А то я страшилок начитался, как дырки в суппортах сверлили и монтировки к поршням приваривали, чтобы их вытащить. Теперь снимаем суппорт и половиним его. Тут есть нюанс – четыре болта, которыми стягиваются половинки суппорта, лучше ослабить, пока суппорт еще не снят со ступицы. Потому что открутить эти болты, половина из которых закисли, держа суппорт в руках – та еще кама-сутра!
    Ну вот наконец то суппорта распловинены.
    Но гемор был еще впереди! Чтобы окончательно вытащить все поршни, пришлось изрядно попотеть! Благо в наборе инструментов были разводные клещи (или как их там называют?). Они меня очень выручили! Ими я раскручивал и раскачивал поршни, обильно поливая их WD-40.
    Самые закисшие поршни.
    [attachmentid=79417]
    Первый поршень извлечен!
    [attachmentid=79418]
    Изменено пользователем Temiksib
    post-14369-1269313591_thumb.jpg Изменено пользователем Temiksib
    А вот то, чем извлекал.
    [attachmentid=79419]
    Еще хочу предупредить – при разборке суппорта будьте осторожны – не повредите и не потеряйте уплотнительные колечки, установленные между половинок суппорта! В ремкомплекте их почему-то нет!
    [attachmentid=79420]
    Дальше в ход опять шла WD-40. Ее я не жалел. К моему счастью ржавчина с поршней удалялась очень легко и без следов. Немного сложнее дело обстояло с цилиндрами суппортов, точнее с верхней кромкой, которая выше уплотнительной резинки. Там ржавчина оттиралась намного тяжелее, но и она сдалась!
    Вот отдраенные поршня.
    [attachmentid=79421]
    Дальше все элементарно - вставляем уплотнительное кольцо в канавку цилиндра, вставляем поршень и одеваем на него пыльник. Тут тоже есть нюанс – нельзя загонять поршень до упора – иначе потом невозможно будет одеть пыльник! Опускать его надо до канавки, и только когда пыльник будет на него одет, можно утопить поршень до конца.
    Вот суппорт готов к сборке.
    [attachmentid=79422]
    А вот он уже на ступице. Тормозной шланг тоже уже установлен.
    [attachmentid=79423]
    Кстати, для снятия тормозных шлангов обязательно нужен вот такой ключ.
    [attachmentid=79424]
    Обычным рожковым только гайки убить можно на трубках!
    Ну, теперь дело за малым. Звоню жене, чтобы шла помогать прокачивать тормоза, а сам пока втуливаю колодки. Когда она пришла, у меня было уже все настроено для прокачки. Прокачка заняла минут пять и - вуаля! Всего и делов-то! Собираем инструменты! Глянул на часы – нифига себе – шесть часов промудохался! Ну да ладно, зато теперь спокоен.
    Кстати, вот так выглядели старые колодки. Слева та, на которую пытались давить закисшие поршни.
    [attachmentid=79425]
    А вот так выглядели мои тормозные шланги.
    [attachmentid=79426]
    Всем удачи! Надеюсь, кому-нибудь пригодится моя писанина!
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Под пыльники "вазелин" не забыл положить ? А ещё я не половинил супорт, так поршни вытаскивал.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Я поршня вытаскивал не снимая суппорт, прям на ступицеsmile.gif у меня на одной стороне из 4 работал 1 цилиндр, на другой стороне 2 по диагонали sad.gif тормоза были никакие..
    Тока я еще менял диски тормозные на ОРИГИНАЛ и колодки тож ОРИГИНАЛЬНЫЕ взял.. результат - тормозами был сильно удивлен biggrin.gifok.gif
    Изменено пользователем LuKaSh
    Если поршня выходят хорошо, можно и не половинить! Разницу в тормозах я и со старым диском и неоригинальными колодками почувствовал. smile.gif
    А вот насчет вазилина не знаю даже. Я где-то в дебрях поиска нарыл, что им противоскрипные пластины смазывать надо, а под пыльники никакой смазки не нужно пихать. think.gif Я пластины и намазал. Не уже ли лоханулся? blink.gif Вот засада! smile.gif
    • Машина: TLC J95 5VZ-FE 1997г.
    В ремкомплекте есть силиконовая смазка для поршня и уплотнительного кольца. Я смазывал кольцо и наружнюю часть поршня (которая не контактирует с тормозухой).
    Для справки. В ремкомплекте задних суппортов (дисковые тормоза) не было пыльников направляющих скобы. Пришлось заказывать отдельно. И грязи на поршнях было больше, чем спереди.
    когда делал такую же операцию не открывал суппорта, хотя и по 1 поршеньку с каждого суппорта выковыривал с помощью ВДшки и ломика smile.gif
    Поршня и резинки внутри цилиндра обязательно нужно смазывать.
    Смазкой которая в рем комплекте. Она бывает продается отдельно - "смазка для поршней суппортов".
    А так как есть это не в фак, а в фейк.
    а зачем суппорта то нужно было "колоть" пополам?
    лишняя бесполезная работа и лишний риск (повредить уплотнительные резиночки)
    944561[/snapback]
    Ну, я бы так не сказал. Если делать все аккуратно, то риска абсолютно никакого нет. Зато извлекать застрявшие поршни и чистить цилиндры с располовиненным суппортом намного удобнее.
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    А кто нибудь производил профилактику ручника... А то че та рычажки наверное подзакисли чуть и плохо назад отходят....
    To: Temiksib цилиндры извлекаются с помощью 2-х шлицевых отвёрток больших без проблем. моется, чистится и так далее всё прекрасно и без разделения
    To: OLEG JDM
    делал профилактику - абсолютно безполезно.
    механизм авторазводки колодок (когда дёргаешь ручником) работает лишь некоторое время. когда колодки и так разведены в ручную.
    если колодки не разведены, и ручник схватывает не на первом-третьем щелчке, а на четвёртом и больше. авторазвод уже не работает.
    в общем? когда колодки подвожу руками раз в год, мою зад кархером от глины, брызгаю WD40 и всё.
    To: OLEG JDM
    944891[/snapback]
    Не я имел ввиду смазывал рычаг который входит в барабан(там еще пыльник установлен)
    Изменено пользователем OLEG JDM
    Этот рычаг, особенно справа, закис у меня основательно.
     как собсно и тот маленький , на который заводится трос ручника.
    ВД не решила проблему, раскачивал вручную с горелкой, затем под пыльник положил смазку.Рычаг заработал, а вот тот маленький так пока и не удалось расшевелить...
