    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Собственно все в названии. Вот фото
    еще
    и вот
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    снимай этот узел (таймер/корректор УОПТ) разбирай и меняй в нём резиновое колечко уплотнения его вала,и его прокладку.
    [attachmentid=99960]-------[attachmentid=99961]
    Тоже пойду ТНВД фотографировать... Не могу найти место течи, где-то внизу, глазом не видно.
    Изменено пользователем Андрей-312
    To: DIESELMASTER_52
    Андрей 4 вопроса.
    1. Смогу ли я это сделать не снимая ТНВД,
    2. Подскажи номера этих колечек и уплотнителей.
    3. Эта штука для чего
    4. Наснятой старой движке там заглышка стоит. можно ли сюда ее поставить
    • Машина: tlc80 VX 1HDT
    И у меня таже фигня, иногда даже капелька висит.
    А может ли из-за этой прокладки подсасывать воздух в сторону топливного фильтра? Пока борюсь с помпой подкачки, скоро целиком залью ее в селикон, но воздух в фильт продолжает подсасывать. Из бака точно не идет (стоит прозрачный фильтр).
    To: skh
    Вот от туда и сосет. Утром пока помпу не качнеш не заведется
    СruiserШтерн,
    вроде у нас с тобой движки одинаковые? Если ДА, то есть такой ремкомплект ТНВД - всяких резиновых шалабушек (Дизельмастер сведения давал).
    Производитель Flag, партномер 800636, Ремкомплект тнвд, стоит 250 рублей в Автодоке.
    НА сайте Flaga есть фото с комплектностью.
    Сделал фоты. Все равномерно сыровато, но точку истечения таки обнаружить не удается.
    Где порыться? Мож. есть типичные места утечки?
    1180986[/snapback]
    У тебя тоже самое---т.е течь из- под прокладки автомата прогрева. Делай как написал Дизельмастер. Я у себя просто поменял этот автомат прогрева на новый. smile.gif
    To: СruiserШтерн
    сможешь.
    тут картинка
    зажигание у холодного мотора "в пораньше делает"
    не надо.
    Андрей-312
    отмыть надо всё и обезжирить-тогда видно будет откуда сопливится.
    А в вышеупомянутом Flag-овском наборе (ремкомплекте) есть необходимые для ремонта колечки-уплотнители?
    Родились вдогонку еще вопросы.
    1) Может этот ТЕКУЩИЙ таймер/корректор УОПТ быть причиной плохого запуска движка утром, на холодную? Свечи проверены. Такое впечатление, что малеха завоздушивается за ночь. Потом (в течение дня) заводка с полпинка.
    2) Может ли появившаяся течь быть результатом недавней регулировки таймера УОПТ? Или просто совпадение?
    2) Можно ли не торопиться с ремонтом? Планирую "глубоко влезть" в ТНВД, хотел бы совместить эти действия.
    • Машина: TLC-80 GX 1997 г 1HZ мех. леб, граждансие+2"; TLC-105 GX 2000 г,1HZ, пока в стоке; RAV4 2005.
    To: DIESELMASTER_52, к вопросу 1 Андрей-312: у меня тоже самое только если стоял 3-4 дня, при заводке "поколбасится" - как перебои с топливом (воздух?) потом все нормально. А корпус ТНВД тоже такой же как на фотографиях - Зимой еще больше будет. Самому залесть хоть боязно но хочется. Лучше - к профессионалам. Каков приблизительный бюджет работ по замене резинового колечка уплотнения вала, и прокладки? (пост 4).
    To: Андрей-312
    если по ссылке выше которая была "непонятно " было-тогда тут продублирую визуализацию/комплектность ремкомплекта.
    очевидно -что он полный комплект-им в нём всё есть,вплоть до транспортировочных заглушек. laugh.gif
    а именно прокладка на шток таймера-это №15.
    Sergienko_Y_E
    регионально везде по разному.
    ДИЗЕЛЬМАСТЕР,
    спасибо, я спросил, поскольку мой ремкомплект еще в пути, в руках не держал.
    To: Андрей-312
    может.
    может.
    можно.
    • Машина: TLC 80 1993г
    СruiserШтерн
    To: belyj-veter
    у меня коробка механика
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Аналогичная проблема, течет из под втулки УОПТ. Купил набор прокладок Flag.
    Самостоятельно разобрать узел УОПТ не хватает смелости smile.gif Кто нить может выложить описание или фото порядка разборки и сборки smile.gif
