Dexter
Револьверные серьги.поделитесь опыт использования
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Лев, где то писал что у тебя установлены револьверные серьги. Расскажи как себя зарекомендовали. Как ведут себя. Не опасно с ними ездить по дорогам общего пользования?. На сколько длиннее штатных в сложенном состоянии. И когда раскладываются.
    Заранее спасибо.
    Хочу поменять свои задние серьги на что то поменьше. Снижаю потихоньку центр тяжести.
    • Машина: Всякие
    В сложенном состоянии не длиннее штатных. В разложенном, соответственно, в 2 раза длиннее. Они начинают раскладываться только когда весь ход подвески уже выбран, поэтому на дорогах общего пользования они просто не работают.
    Вся запара в том, что наши рессоры слишком короткие и получается, что когда правое, например, колесо вывешивается, серьга раскладывается далеко не до конца, т.к. возможности левой рессоры на скручивание уже исчерпаны и мост уже висит на ней.
    Т.е. надо либо удлиннять задние рессоры с переносом передних точек креплений, либо поменять резиновые рессорные втулки в переднем ухе задних рессор на что-то поинтереснее. Я заказываю такие втулки:
    [attachmentid=2749]
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    крутта блин!
    а где заказываешь, а скока стОят?
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Я заказал вот эти
    http://www.windrockoffroad.com/PART/TER.RTOY-T/C/index.htm
    это они?
    а с передком что делать? тоже такие же серьги ставить?
    а как такие передние втулки называются? Тоже закажу.
    сама же фирма предлагает вперед вот такие штуки
    http://www.teraflx.com/pages/product_results.php
    но не могу найти на нашу тойоту номера
    • Машина: Всякие
    2 Ziliboba
    4x4parts предлагают такие на Jeep. Я их попросил поискать для Toyota, но они пока молчат, по опыту знаю, что их нужно пинать почаще:-)
    Я пообщался со знакомым токарем, который занимается восстановлением всяческих шаровых-рулевых и прочих шарниров, он сказал, что сделает такую втулку лехко, гони говорит размер. Там на самом деле ничего сложного.
    2 Dexter
    У меня немного другие - оба конца без втулок.
    реальная блин маза
    в попытках допаяться когда-то до токарей нашего славного города выяснился один пренеприятнейший момент - из металла у них вишьли тока сыромятина... так что тебе с этим чуваком повезло wink.gif
    [attachmentid=2749]
    56613[/snapback]
    нашел их
    http://www.off-road.com/toyota/aor/orbit/
    но сайт этой фирмы не доступен
    P.S. они доступны теперь тут
    http://www.alcanspring.com/orbit-eye.htm
    Автор пишет - что с его конструкцией они применяют более широкие держатели рессоры. Так как этот плавающий болт шире штатного.
    Приваривая новые держатели перед штатными.
    Думаю Z-Block более простая конструкция в таком случае и проще токарю заказать
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    По рисунку не понял как работают эти втулки, болт в них болтается на перекос?
    обойма по шару елозит, обойма в ухе рессоры, шар на раме
    кстати если бы просто ухо рессоры на шаровую посадить было бы ещё лучше smile.gif
    А чего дает то это? Ну гнется во все стороны, а толку то?
    там Лев писал чуть выше, когда одно колесо вываливается вниз, выпасть оно может только до некоего предела, пока рессора другой стороны может отыграть изгиб собой любимой и выкрутить втулку резиновую в ухе - т.е. не так и сильно, ссно одно колесо повисает в воздухе несколько раньше чем на самом деле позволяет подвеска
    а эта хрень позволяет рессорине крутиться намного сильнее, чем и увеличивается аритикуляция
    • Машина: Всякие
    нуу, типа круто и ёу :-)))))) Упалпатстол
    2 Химик
    Артикуляция подвески намного лучше и рессоры, кстати, меньше шансов сломать.
    [attachmentid=2757][attachmentid=2758]
    Лев, вот контора которые их делает. Но вот размеры не знаю подойдут или нет
    http://www.currieenterprises.com/cestore/johnnyjoints.aspx
    • Машина: Всякие
    Надо бы узнать, сколько стоят. Есть ли смысл заказывать, или все таки сделать здесь. И ты прав на счет новых, более широких, держателей рессоры. В штатном держателе не хватит места для вращения уха, я об этом не подумал. Но это сделать не проблема, а перед штатными их ставят, т.к. рессоры ставят длиннее штатных. Можно и на место штатных новые приварить.
    39 баксов штука. Если бы знать что подойдут заказать можно прям счас.
    Счас накатаю им письмо :-) как вставить ихнюю штуку в Toyota Pickup 88 DBL Cab (с 89 на пикапах у них IFS стоит)
    а они бывают 3х размеров = ширина я так понимаю 2". 2.5". 3".
    кто нибудь знает расстояние между дырками держателя рессоры на хилухе?
    • Машина: FJ40 2F
    извиняюсь за вторжение
    а что творится с карданами, хватает ли длины шлицов
    • Машина: Всякие
    2". 2.5". 3" - надо думать ширина самой втулки. По идее, должна соответствовать ширине рессоры. У нас 60 мм., т.е надо, наверное, 2,5".
    Палец с шаром, который внутри втулки, несколько больше будет, видимо.
    А ширина родного крепления рессоры у нас где-то 70-75 мм., точно не помню.
    Я диаметр родных рессорных резиновых втулок вроде 32 мм.
    • Машина: Всякие
    2 ezik
    С задним карданом вообще у меня никаких вопросов не возникло, хотя если целиком мост опускается, серьги раскладываются, добавляя еще около 12 см. хода. Пришлось только тормозной шланг удлиннить.
