Андрей-312
WPTCruiser - программа такая
    Приходилось ли вам, планируя свой маршрут или изучая чужой, кропотливо подбирать карты разных масштабов, по которым проходит трек или расположены интересующие вас точки?
    Поэтому сыну-программисту была поставлена задача - написать соответствующую программу для автоматизации сего рутинного процесса.
    Его творение представляю вашему вниманию. По моей просьбе программе дано название WPTCruiser (со смыслом smile.gif).
    Смысл программы в следующем. Имеем трек PLT или точки WPT, пробитые в мелкомасштабном листе. Хочется знать, какие задействованы листы более крупных форматов (вплоть до 500-метровки). Открываем программу, даем ссылку на трек или файл точек, отмечаем нужный масштаб и получаем список искомых карт. Программу сопровождает Help, обработка информации занимает секунды, не требует обращения к инету, будет работать на любом маломощном компе.
    Сама программа весит около 11 мегов, но в архивированном виде - около 900 килобайт. Охват рабочей зоны программы - от L35 (Румыния) до L60 (Тихий океан) на юге и от S35 (Баренцево море у Норвегии) до S60 (Чукотское море) на севере. Вообще говоря, зону действия программы можно расширить хоть на весь земной шар, но необходимо будет добавить справочную информацию в папку resources.
    Админы пообещали повесить программу в виде приложения к этой теме, чтобы можно было скачать ее непосредственно отсюда и не надо было бы выкладывать программу на "чужой" файлообменник.
    Кому не терпится, пишите в тему или личку, отправлю программу на email.
    Положительные ok.gif отзывы автору программы будут приятны rolleyes.gif , а отрицательные wow.gif - полезны think.gif
    WPTCruiser.rar
    Иногда по неизвестным мне причинам (опять же по отзывам некоторых пользователей) при скачивании получается файл index.php, который, естественно, не открывается. В этом случае следует переименовать этот файл в WPTCruiser.rar, получаем действующий архив. Далее процедура распаковывания стандартная.
    • Машина: L200 Triton
    Спасибо за программу, удобно.
    А можно ли сделать ресурсы до листов K, а еще лучше до J, а то Казахстан, например не попадает. sad.gif
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Ну давай мыло в личку, пришлю прогу (900 килобайт)
    • Машина: TL200
    Скачал, переименовал. Все открылось и распаковалось.
    Костя,
    Прога, наверное, полезная. Но сразу столкнулся со следующей траблой: загружаю трек, стартую, а мне в ответ: "точка в строке 350 не принадлежит ни одному листу" и прога вылетает. Я понимаю, что в треке может быть ошибка из-за заброса ГПС, например, но надо как-то по-другому ее обрабатывать, например открывать текст трека и подсвечивать ошибку, или предлагать игнорировать и выдавать номенклатуру по годным точкам. Думаю, это несложно сделать.
    Alles,
    Нет, к сожалению, все проще.
    Видимо, загруженный трек частично проходит по листам, данных о которых нет в архиве. Листы архива на юге начинаются с L, ну и далее M, N, O и т.д. до S.
    Все, что ниже, будет выдавать такой "финт".
    Если ошибаюсь, скажи, в каких листах работаешь и где возникает ошибка.
    Я когда выдавал ТЗ, решил наивно, что дальше L потребности нет. Похоже, ошибался. Разработчику передам пожелания расширить нижнюю (южную)границу. А дальше уж от его доброй воли зависит smile.gif.
    Спасибо за понимание.
    • Машина: MPS 2.5Td
    Андрей, респект тебе за идею, ну а сыну ОГРОМНЫЙ респект за воплощение в жизнь ! ok.gif
    Обязательно передам, творцу всегда доброе слово приятно thank.gif .
    Автору программы высказана просьба составить архив листов от G34. Если надо включить листы еще южнее и западнее, пожалуйста, информируйте.
    Новую версию проги выложу вскоре.
    Есть пожелание к проге. Возможно ли добавить к функционалу такую штуку как ширина коридора?
    Иду я скажем по маршруту и уверен, что буду делать радиалки..Но скажем не шире 50км..И программа собирает не только те листы, по которым идет трек, но и в радиусе указанных км. Очень важно!!! И крайне полезно!
    И еще один ньюанс,
    Вот к примеру прога выдала результат
    типа такого(я запросил километровки):
    M-39-28
    M-39-101
    L-42-7
    L-42-9
    L-42-12
    L-39-19
    и тд
    Проблема. НЕ плохо бы было, чтобы прога выдавала резалт в стандарте трехзнаков иначе можно спутать с "двухкилометровками", а то и с "пяти"..
    Это же касается и других номенклатур.
    Вроде бы мелочь, но мешает автоматизированному отбору карт.
    Просьба от меня благодарить создателя! Инструмент очень важный.
    To: Андрей-312
    Причина неважна. Претензия к обработке ошибок. Пользователю глубоко фиолетово, какой номер у строки, содержащей ошибку, причем неизвестно, как программа эти строки считает. Нужно, чтобы она хотя бы игнорировала это, с уведомлением типа "точки такие-то проигнорированы",а в лучшем случае вынала эту строку из трека для редактирования. Все видели "забросы", которые выдает ГПС при отсутствии сигнала или при долгой остановке. Это почти постоянно.
    А обрабатывался трек с листа К37.
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    Лично мне эта штука облегчила жизнь очень серьезно.
    Из пожеланий присоединюсь к gekkfinn
    В настоящее время готовится глубокая переработка программы. Пожелания пользователей максимально учитываются. Площадь будет охватывать весь земной шар, так что можно смело планировать поездки в Австралию, Бирму и Африку smile.gif Казусов о которых писал, Alles, больше не будет.
    Новая версия WPTCruiser 2.0:
    1. Теперь работает для всего земного шара, а не только для России. Баги с Казахстаном, Узбекистаном, южной Россией и другими Африками больше нет!
    2. Скорректирована нумерация километровок, теперь они обозначаются трехзначными числами, например, 002, 011, что позволяет отличать их от двухкилометровок.
    2. Занимает меньше места.
    3. Работает быстрее.
    4. Не требует никаких дополнительных папочек.
    5. Улучшены внешний вид и удобство работы (субъективно)
    Программа требует установки на компьютер Java, хотя она вполне возможно уже установлена у вас (например если вы пользуетесь open office). Если при двойном клике на скачанном файле WPTCruiser прога не запустилась, можно бесплатно скачать Java с официального сайта: http://www.java.com/ru/download/index.jsp
    WPTCruiser_2.0.rar
    эх жаль..мою просьбу не включили..
    про коридор.
    ну да ладно..
    Будем надеяться на версию 3.0.
    ( 83.6 килобайт )
    чой-то не то. Не качается
    Изменено пользователем Alles
