toliab62
19 -
О toliab62
- День рождения 20.01.1962
г.Омск
рыбалка
Анатолий
TLC 80 1HD 95г.
Тахометр глючит.
toliab62 ответил в тему пользователя Vad79 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну что, решил проблему? -
Тахометр глючит.
У меня была такая же проблема, пока вообще показывать не перестал. Прозвонил все провода, и оказалось не шел сигнал с блока управления коробкой. Он находится с левой стороны под бардачком. Ребята вскрыли, перепояли и все заработало. А с датчиком вообще геморой разбираться. Под японские ручки все делано. -
тахометр не работает
toliab62 ответил в тему пользователя Кайсар 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Провода с датчика оборотов на топливной аппаратуре, иду в блок управления системой ЕГР. Он находится за колонкой с левой стороны(машина праворукая), а от туда уже на тахометр. У меня запрыгала, а потом вообще упала стрелка и загорелась лампочка турбины. Оказалось сгорел диод в блоке. Выход напряжения на рабочем блоке в сторону датчика на обоих проводах примерно 0,6 вольт. На пробитом показывал примерно 5 вольт. -
Переборка переднего моста TLC80
toliab62 ответил в тему пользователя Sorex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, буду пробовать. -
Я собрал полуось с шрусом, забил смазку. Кулак был собранный и у меня не получалось вставить нормально. Шрус заламывался, пришлось разобрать кулак. Как ты делал сборку, напиши пожалуйста . -
Как вставить полуось что бы не повредить сальник? Подскажите пожалуйста -
Перебирал левую сторону в такой же последовательности. Проблема получилась только когда вставлял собранную полуось. Боялся повредить сальник, ведь полуось ложится на него и опирается на нем. Как правильно вставить, я опять снимал шар. Вроде получилось, но теперь надо перебирать правую сторону. Да и левый похоже начал пропускать. -
Потоп!!
toliab62 ответил в тему пользователя mmm086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Большое спасибо за информацию. Прочитал все внимательно и начну завтра борьбу с течью. -
Не крутит стартер
toliab62 ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашел в субботу. Искал +, а оказолось что пропал минус который подходит к реле стартера. Кинул на прямую, все заработало. -
А теперь стартер :)
toliab62 ответил в тему пользователя AndyFil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была такая же проблема на TLC 80. Снял стартер( снимается несложно, просто неудобно верхнюю гайку открутить.Снимали вдвоем, так удобней). Оказалось прогорели контакты. Поменял все сразу, сейчас работает. -
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
toliab62 ответил в тему пользователя cool_boarder в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. Передок буду разбирать и смотреть что с ним. А как узнать что передок залочен. На панели ничего не горит. Когда включал рычаг межосевой блокировки то лампочка загорается и чувствуется что там что-то включилось,и машина двигается по другому. -
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Goorik.Колеса крутятся как на классике. -
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Когда купил ( зимой ) то не ог заехать в гараж. Ворота чуть приподняты, колеса уперлись и все, буксует. Проверил потом в снегу, тотже результат. Посмотрел снизу, а кардан крутит в холостую. Машина с постоянным приводом. -
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Ребят. Купил TLC 80. Оказалось что передок неработает. Когда включена скорость то кардан крутится. Через заливное отверствие смотрел редуктор на месте. Снял крышки внешнии штрусы на месте. Вывешивал мост, колеса крутятся каждое отдельно друг от друга и кардана. В чем может быть проблема и как это скажется на коробке A442F.
