vitaliy 1981
замена конея на другой более распостраненный
    • Машина: TLC-80 1HD-FT 97 г.в. АКПП, ЛЕБЁДКА, ШНОРХЕЛЬ, БАМПЕР
    купил кукурузу движок ШД ФТ 24 клапана четыре года назад. выяснилось, что неработает кондей по причине отсутствия ремня и понеслось.... оказалось, что шкив коленвала нестриляет со шкивом кондея оказывается там должен стоять удленнитель типа кусок железки я такой увидел на другом крузере и плюс на электромагнитной муфте кондея шумит подшипник который я немогу подобрать. Друзья помогите где найти удленнитель к шкиву коленвала думаю его вытачить и чем можно заменить кондей говорят с дизеля 2 CT подходит????
    Зачем менять компрессор,змени подшипник и все будет окей.
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Подшипник там хитрый широкий такой.Мы как то два вместе колхозили узких
    двухрядный самоцентрующийся .
    Рашен аналогов нет , но в магазах , торгующих подшипниками , найти и купить не проблема .Средняя цена на них 1000р .
    не надолго им там мучится .
    Завтра напишу номер подшипника.Брал в магазине по 800р в прошлом годе.
    Koyo dac 3052-3rr9d Подшипник 52x30x22
    Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01 Подшипник шкива кондиционера
    вот номера,по экзисту НСК 326 рублей с доставкой 2 дня.
    сегодня себе вытаскивал менял.
    Изменено пользователем rusil
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, звать Мустанг
    Нет там удлиннителя никакого. Там сам вал длинный. У меня в компрессоре один поршень заклинило, я такой точно компрессор найти не смог. Нашел другой, с коротким валом но таким же корпусом. Таких навалом на разборках. От корейских пузотерок. Взял от него корпус с поршнями. Вал роднойпоставил. Все ожило. В твоем случае надо компрессор такой, как нужен искать.. Во Владике быстрее получится. Стоить будет в р-не 10-ки.
    не понял какой номер в экзисте?
    спасибо за ответы подшипник заказал а вот что делать со шкивом?????????????
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    тоже заморочился этим вопросом. У меня шкив коленвала навернулся, купил новый в екзисте, все чин-чинарем по вину, оказалось что еще шкив для кондея отдельно нужно покупать, купил - поставил - а он примерно на 4-5см не стреляет. Изучение сего вопроса показало, что ни каких удлинителей на шкивах нет, есть принципиально разные шкивы. Так что теперь, либо шкивы менять, либо менять компрессор на более короткий, причем к нему еще нужно кронштейн ролика натяжителя менять.
    • Машина: Стирательная
    У меня стоял вот такой подшипник:
    Вместо него поставил Febest WF30520022, других вналичии не было.
