Osm
Как промыть систему охлаждения
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Заметил, что в шланге, который идёт от радиатора к сливному бачку скапливается какая-то кашеобразная грязь. К тому же радиатор подтекает. Вот собираюсь радиатор снять чтобы запаивать. Подскажите чем заоднем можно промыть всю систему охлаждения и как.
    Osm
    Очень хорошо моет систему ОЖ напитки аля Фанта (содержащие фолиевую кислоту) и т.д. Можно также спец средствами но результат как правило хуже.
    а как промывать то, сам процесс какой.
    можно просто залить и слить и сколько этого спрайта надо?
    Osm
    Я делаю так:
    1. Сливаю ОЖ из радиатора и блока
    2. Емкость системы ОЖ чуть более 10л
    3. Заливаем Спрайт и заводим движок даем поработать 10 - 15 мин на ХХ
    4. Сливаем все из блока и радиатора
    5. Заливаем нормальный антифриз
    ВСЕ
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну можно между пунктом 4 и 5 Залить еще раз дестиллярованую воду,а потом слить.И потом пункт 5
    а можно недистиллированной, а из под крана. или может дождевая подойдёт?
    ещё - "поработать 10-15 минут" - это не много/не мало?
    Osm
    Дождевая чистая вода и дистилированная одно и тоже. Не много и не мало - нормально :) , если хочешь можно погонять чуть побольше если сильно загажена система(30 мин достаточно больше может губительно сказаться на сальниках).
    • Машина: 4раннер, 3VZ, МКПП, 93 г.в.
    То sergk65
    Ты дождевую в горах собирал? Наша лаборатория тут как-то делала анализ в Нижнем. Так вода эта дождевая имеет кислотную реакцию и всякой органики НЕМЕРЯНО. :blink:
    А промывать - вот неплохая ссылка. Куча народа пользовалась, в т.ч. и я.
    http://www.audi.auto.ru/radiator/sliv.htm
    Дзер4раннер
    Немного не по теме ведь речь идет о всей системе охлаждения а не только о радиаторе. И кстати я пробовал эту самую Ликви Молли чистит даже радиатор она значительно хуже чем обыкновенный Спрайт - проверено. Попробуй сам и убедишся заодно и блок помоешь. Насчет дист. воды так это можно помыть и водой из под крана и дождевой какой угодно не принципиально ты же ее сливаешь сразу. А радиатор я мою проще чисто садовым шлангом снимаю верхний-нижний патрубок и мою. Грязи вылетает много :( откуда только берется. :huh:
    Извините меня Но вобью свои пять копеек.
    Насчет дождевой я думаю человек пошутил.Буду так надеятся
    А насчет воды из под крана.Не забывайте токо одного.Она с примесями.И есть вероятность што осадок останется в системе.
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    Osm
    Промывать можно любой водой, даже из под крана. Проблема возникает при нагреве воды (эксплуатации двигателя) - жесткая вода забивает накипью систему охлаждения. Поэтому в котельных и на э/станциях существуют станции водоподготовки, устраняющию жесткость воды. Дождевая вода накипи не оставляет, хотя и действительно содержит кислоты (серную и азотную в основном, для радиатора их количество незначительно) и органику. Лето можно поездить и на воде, сальникам ничего не сделается, воду можно взять из обратки бойлера (конденсат на котельной или в доме), дождевую или снеговую. Аккумуляторный дистиллят хорошо, но неоправданно чисто.
    То sergk65
    по ссылке не только про Ликви Молли было. Там много интересно-полезного. По поводу водопроводной воды тоже. Знатокам: если вода не кипит, то откуда накипь? Короче можно вполне недолго ездить на обычной воде, только ВНИМАТЕЛЬНО следить за температурой, бо кипеть будет при 104 гр.
    Сам я мыл лимонкой.
    Грязи внутри - это что-то!
    Дзер4раннер
    Для образования накипи воду совсем необязательно доводить до кипения. Накипь (соли кальция и магния) будет откладываться на горячих поверхностях, омываемых жесткой водой (т.е. водой, содержащей эти самые соли). И чем выше температура, тем быстрее.
    ЛЮДИ!!!!! Это уже крик души. Как же вы искренне НЕНАВИДИТЕ свои машины если ездите на воде...... Да и купить дистилированную воду на промывку - не такая уж большая трата.
    Искренне не понимающий, Павел.
    100 баллов.ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ПРЕЖНИМ ОРАТОРАМ
    То Lantan.
    Учите химию. Растворимость солей с ростм температуры РАСТЕТ. Накипь - уже по названию ясно что. А вот испарение может быть и локально, если температура детали выше 104 гр (в системе избыточное давление). Поэтому, если не доводить СРЕДНЮЮ температуру жидкости выше 95 гр. локальное накипеобразование мало.
    То PTerekhov
    вопрос не в любви. Вопрос в ПОНИМАНИИ процессов. Никогда не терял ОЖ где-нибудь в лесу километров за 150 от жилья? ПОНИМАЮЩИЙ человек зальет воду и спокойно не перегревая движку доедет. Остальные пойдут пешком антифриз искать. :) Это КРАЙНИЙ случай для примера. А так - нефиг искать эккомуляторный дистиллят для 30 минутного бултыхания в системе. Люди ж и ТАКОЕ предлагают
    Дзер4раннер
    Представляешь, не терял. Никогда и иничего из машины массово не бегло.
    Дело не в любви или ненависти. Подавляющее большинство (хотя бы из лени) в натоящее время ездит с антифризом. Просто человек, претендующий на использование внедорожника по назначению хотя бы изредка, IMHO должен понимать, чем грозит (или не грозит) потеря антифриза, скажем, за пределами Садового :) .
    Дзер4раннер
    То Lantan.
    Начало правильное. И не только относительно химии :D . А дальше - не вижу смысла в дискуссии, не сочтите за высокомерие.
    Lantan я прекрасно представляю, чем грозит потеря антифриза, поэтому, выезжая в пампасы, беру с собой концентрат.
