    • Машина: Вагончик на колесах
    Решил поставить дополнительный топливный бак.
    Скорее всего Волговский на 75л.Его вроде уже мне достали.Осталось забрать.
    Хотел бы поставить заместо запаски.
    В связи с этим созрели вопросы.
    Как лучше подключится?
    Как лучше сделать прибор что бы показывал уровень топлива?
    Стоит ли обьединять баки ?
    Стоит ли сделать дополнительный люк для залива топлива?
    Стоит ли ставить дополнительный топливный насосо?
    Да и вообще может кто делал уже .Расскажет еще раз поподробней.
    Как лучше и безопасней все сделать.
    Заранее Спасибо.
    • Машина: LEXUS LX470, 2003
    У меня стоят два бака в заводской комп-ции, объединены между собой, заливная горловина одна, но она раздваивается и баки выбираются вытягивающейся пипкой. На доп панели под потолком у меня отдельный указатель на второй бак, из салона бак включается кнопкой, насос гонит топливо из доп.бака в основной.
    Я бы не стал сам парится с монтажом бака и электрики к нему, слишком большой риск возгорания из-за неправильной установки.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    чисто гидравлически (прямым патрубком) для выравнивания уровня имхо баки связывать не стоит, есди в гору/с горы будет весьма забавной
    самый оптимальный вариант - полностью параллельная схема - насос в доп баке, а показания с датчика уровня запереть в основной прибор, переключать кнопкой (как в моциках - нажал, посмотрел) только основной датчик уровня долго "выставляется"
    вот куда пихать насос из доп бака дело уже личное, можно просто перекачивать по необходимости в основной, что немного проще, но имхо не так красиво
    а можно подобрать полностью насос с датчиком уровня от япономарки, чтобы доставал до дна доп. бака и магистрали доп. и основного насоса соеденить
    учитывая что все насосы имеют встроенный обратный клапан, магистрали со стороны баков имеют тот или иной тип резьбового соединения, а россия страна в которой полно неплохих токарей и разборок японского автотранспорта, на которых можно поживиться кусками топливопроводов подходящей длинны
    разъёмы в баке лучше сохрани оригинальными, в смысле без самодеательности, снаружи дело 10-е, а вот внутри всё имхо серьёзнее
    зато щёлкнул пипку - у тебя насос в доп. баке зажюжжал (в основном остановился), показометр в панели на него же и переключился - красота smile.gif
    горловину вроде по-любому нада отдельную...
    видел как сделано на ранере. сварен бак из нержавейки и стоит над запаской . сварен по форме пространства которое есть над запаской . посередине бака оставлено место для цепи запаски и её крепления. бак литров 40-45. горловина его обьединина с горловиной основного бака. снизу от доп. бака до основного идет шланг который соединяет их как сообщающиеся сосуды. доп бак стоит чуть выше основного. поэтому насоса там никакого не надо и датчика тоже. шкала показометра на полном баке просто стала показывать вместо 60литров -100л.
    я ездил на той машине по горам нашим проблем никаких не возникало.
    РЕбят а фотки ни как там добыть незя?
    Был бы очень благодарен.
    Просто решений постройки баков возникает очень много.Не хотелось бы нарватся и переделавать несколько раз.
    не я сфотать не могу поскольку машинка щас далеко от меня sad.gif . А делался на ней доп бак в германии первым хозяином --немцем 20летним. smile.gif тот еще тип .одного музона на 1500 баксов по тем временам было в машинке.
    Павел и Андрей отзвонились по телефону.Принцип работ почти один.
    Может кто еще делал? или мысль то же возникала ?
    Не помешала бы схемка или чертежик.
    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    To: Bolomut , ну и как в итоге получилось бак поставить?? поделись опытом плиз, я щас тоже заинтересован этой темой.
    • Машина: TLC60
    О!
    Как раз доп-бачек из Питера надо забрать!
    Я поставить собрался. Думаю, в ближайшее время, если все срастется с передачей мне его.
    Будет время-отпишу, как это выглядит (установка).
    А Саню можно не мучать расспросами.
    Нет у него этой машины более...
    +1
    Есть замечательный доп. бак на 120 л но в Австрии и снами эти братаны не работают вот ведь млять
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    у меня два бака второй с первым через одну горловину заливается ,во втором баке стоит( бензо) насос а вот из поплавка сделан выключатель этого насоса ,тоесть при опускание поплавка насос сразу вырубается на приборке стоит свето диод двух цветный при работе насоса горит зеленый как горючка кончается загорается красный ,перелив идет через тонкую трубку перелива цикл ok.gif замкнут и нет возможности переполнить основной так как при его заполнении горючка опять льётся во второй бак
    389884[/snapback]
    О!
    390050[/snapback]
    Думал получится забрать уже в понедельник , но обломилось , переносим на 5 мая . С тебя магарыч , мой занудный друХ tongue.gif
    To: олег71 , а можно более подробно про подключение второго бака, общую схему я понял, но хотелось бы узнать детали, в частности, по электрической части подключения бака и топливных трубок, второй бак он от какой машины, как все это устанавливалось, в какой последовательности, что-где покупалось из необходимых деталей, может есть фотки и какой-нибудь схематический рисунок подключения второго бака. заранее thank.gif
    To: Ivanida , конечно, давай отчет!!!
    to all, а у кого еще из владельцев 130-го устновлен дополнительный бак, призываю делиться опытом! smile.gif
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    А в машинку в 185 кузове, с запаской на калитке, влезет под попу прадеговский бак? Ни кто не пробовал?
    401070[/snapback]
    О! У меня сейчас дома стоит Ранер с таким баком из нержавейки . Я думал это самопал , а оказывается нет .
    To: Bolomut вот ещё б вертикальные размеры если не трудно
    To: AZIAT сфотать есть возможность с двух-трех точек как он крепится-подключен?
    http://www.streamphoto.ru/users/Bolomut/258796/
    Чуть меньше 20 фоток бака на 40 литров
    Надеюсь поможет
    Бак фирменный а не самопал !
    Спасибо Сереге из Питера что решил его продать ,
    Спасибо Архипу что снял с него грамотно размеры
    Спасибо Иваниде , что приобрел этот бак и дал сделать фото сессию
    Спасибо мне что доставил.
    401122[/snapback]
    [attachmentid=33306]
    [attachmentid=33307]
    [attachmentid=33308]
