Interceptor
Подскажите симптомы погибания плунжерной пары
    • Машина: Стирательная
    Только не такие признаки как плохой запуск на горячую. Это уже не симптомы это уже ППЦ smile.gif
    А как начинает проявляться близкий конец плунжера?
    Было в темах, что когда рулем крутишь обороты падают или вообще глохнет.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    640535[/snapback]
    Во как ? Буду знать теперь .
    а я то всегда думал что за стабилизацию оборотов отвечает узел -> всережимный регулятор
    To: DIESELMASTER_52
    Отвечает - пока может отвечать...
    Я посмотрел на принцип работы всережимного регулятора и так понял, что он управляется только от положения тяги увеличения подачи топлива (акселератора)? То есть другими словами при возрастании нагрузки от вращения рулём он скомпенсировать увеличение нагрузки не в состоянии.
    Хорошо, тогда скажите для переборки насоса вот этих позиций достаточно, или я что то пропустил?
    Bosch 9 461 610 089 Насос низкого давления
    Bosch 9 461 616 128 Ремкомплект топливного насоса
    Flag 80 0636 Комплект ремонтный топливного насоса
    Flag 84 0051 Втулка металлокерамическая
    Toyota 22130-17010 Шайба кулачковая
    Toyota 22140-17010 Пара плунжерная
    Toyota 22632-54010 Крестовина ТНВД
    Изменено пользователем Interceptor
    Скажите куда выложить видео я выложу! Официальный тойотовский трейнинг объясняющий полностью как работает ТНВД распределительного типа!
    Я сам реально только после его просмотра все понял! Там и про всережимный регулятор есть объяснение!
    Есть еще видео про процесс горения в дизельном двигателе тож очень познавательно!
    • Машина: TCL LJ79
    641567[/snapback]
    На Youtube его нет? Как в оригинале называется видео?
    640535[/snapback]
    У моей машины уже месяца два, как происходит именно такая байда.
    640535[/snapback]
    640727[/snapback]
    Только что разговаривал по телефону с мастером, который занимается ремонтом ТНВД, он сказал, что:
    1. Дело точно не в плунжерной паре, месяц назад он вылечил 80-ку с такими же симптомами, при этом ПП была в идеале
    2. У 80-к нет всережимного регулятора.
    Записался на ремонт после 9 мая (задолбало глохнуть), отпишусь после ремонта.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    641567[/snapback]
    плиз, на торрент его размести и ссылку здесь выложи......
    Спасибо.
    http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=120901
    Вот отсюда с торрента можно забрать. Там еще куча всего.
    При закачке выбрать можно интересующие файлы чтоб не качать 7 гигов.
    Файл с ТНВД весит 420 метров, с процессом горения внутри двигателя 270 метров...
    Если кто с торрента не сможет скачать предложите куда еще можно выложить чтоб всем было доступно?
    Санек,5.05.2009 - 11:05
    кстати..кому интересно-почитать...про устройство ТНВД,стендовые испытания-... rar (4.4 MB)
    мануалы по регулировке ТНВД DENSO (корректор по наддуву..и т.д)
    так..что под рукой оказалось-для обозрения.. think.gif нефигаЯнеумничаю.
    • Машина: Уже не тойота
    А я вспомнил народную мудрость: если вдруг поперла как никогда значит скоро помрёт, о как! Между прочим в большинстве случаев так и бывает, уже есть печальный опыт (хорошо не свой!).
    Андрей, никто и не говорит, что ты умничаешь. Понятно, что ты в этом спец. Я в другом спец, а вот в ТНВД, в двигателях, да и вообще в технике ноль. Но иногда от автомобильных спецов узнаю абсолютно противоположные точки зрения.
    Поэтому, чтобы расставить точки над "и" возникает вопрос: где он находится, чтобы я показал своему мастеру.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=15867
    Изменено пользователем Санек
    Санек
    значит умничает тот спец-которому ты звонил...а ты повторил его слова.
    читая форум-не ленись ходить по ссылкам.
    640535[/snapback]
    640727[/snapback]
    и нафига мне надо кому то чего то ТОМУ МАСТЕРУ доказывать/показывать ? sleepin.gif
    точка зрения верна не та где АБОРТ ПО ТЕЛЕПОНУ-а наличие прикреплённых в диалоге мануалов..
    и достоверен тот-который не из книжёнки 100 рублёвой..непонятно какой сикой переведённой...а в оригинале.
    а ежели ему интересно-А ты добр безмерно-скачай ему rar (4.4 MB)..распечатай-и Падари.
    это я прочитал. Я не нашел этого регулятора в экзистовской программе.
    Я почему спрашиваю. Вот сделает допустим он мне машину, и скажет: я заменил всережимный регулятор, с тебя 5 тыр за ремонт, и 10 тыр за новый регулятор. А он допустим по программе стоит 20 долларов. Ессно я отправлю его в сад. Вот поэтому прежде чем отдавать машину в ремонт, я хочу хотя бы примерно узнать ценник деталей или узлов, которые могут требовать замены.
    вот он,подетально разложенный.
    [attachmentid=54203]
    каждая деталь имеет каталожный номер.
    Все понял, спасибо большое. Я изменил предыдущий пост, указал зачем мне это было нужно.
    а вот из мануала-который я прикрепил ссылкой выше..(стр.19)
    который если бы он читал-тогда бы тебе ...так не сказал по телепону. laugh.gif
    обрати внимание на слово обведённое-холостой ход.
    [attachmentid=54204]
    тогда понятно..
    он очень редко из строя выходит-чаще там изнашивается шайба-которую грузики то и толкают..(она копейки стоит,или если неохота покупать её перевернуть можно.)
    [attachmentid=54205]
    а ещё знаещь какой глюк бывает связанный с этим всережимным регулятором ?
    Машина если стоит "в гору"...то фигу её заведёшь.
    Андрей, а что в этом подетально разложенном регуляторе есть расходный материал?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    а вообще , перед ремонтом , хорошо бы разобраться ( и судя по всему не тебе одному ) что такое всережимный регулятор и что такое центробежный регулятор .
    По плунжеру я бы не надеялся , скорее всего замена.
    Изменено пользователем Лёха Юрич
