tundra
где купить раздвоенную горловину бака ?
    • Машина: тойота лэдкруйзер 80
    Где купить 2-ную горловину (в основной и доп бак ) бака на ТЛС80 ?
    Может есть у кого ?
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    новый по экзисту в районе 5тыщ получается
    бэушный замучаешься искать
    А можно номер по экзисту?
    • Машина: Вагончик на колесах
    77201-60600.
    Ни эта ?
    А кто нить знает, от 95 прадо бак встанет под низ 80ки вместо где запаска должна быть
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    В Иркутске свободно в магазине лежит. 754-774, Сафари 4х4.
    573603[/snapback]
    То Bolomut: Что-то мне от номера мало толку... Экзист даёт только цену, а посмотреть что это такое не могу. Как это делается?
    573644[/snapback]
    Зарегистрируйся на Экзисте и тогда припоиске детали у тебя появится кнопочка (i). Нажав на нее сможешь посмотреть гду такая деталь стоит.
    Там где цена жми на (!) знак потом посмотреть на схеме.
    Спасибо, зарегистрировался, увидел. По-прежнему без толку. На схеме ничего не понятно, ракурс плохой, что из себя представляет - не ясно. Если верить экзисту, то это только на 105, на 80 не ставилось. Значит, снял-поставил не получится. По хорошему, надо в руках повертеть чтобы понять, куда здесь сварку - болгарку применять требуется. А вживую такого девайса ни у кого нет, чтобы хоть на фото посмотреть, что это такое.
    573673[/snapback]
    77201-60600 - это для 105. у тебя все по другому.
    Вот для 80-и
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...ame2=&piid=9869
    Спасибо. Да-а, сложная и дорогая конструкция, содержащая массу деталей. Есть мнение, как её сильно упростить, в том числе и по бюджету действия. Вечером посмотрю по месту, как что устроено, если кому интересно станет - набросаю схемку, обсудим.
    573710[/snapback]
    Так это токо механика. А еще лектрическая часть есть. Клапана топливные на подачу и обратку ит.д. wink.gif
    Да, поэтому проще делать перекачку из допбака в основной, а чтоб не перелить - закольцевать баки, и всего делов. Это дешевле получается, электрический мембранный насос низкого давления качает литр/минуту, стОит в районе 1000р. Если получится сделать как планирую, даже баки кольцевать не придётся, через заливную горловину при переполнении основного само обратно в дополнительный перетекать должно. И ещё плюс: не надо переделывать систему питания, всё родное остаётся.
    Фишка в том, что отвод заливной горловины допбака сделать из основной горловины, но выше уровня топлива в полном основном баке. Т.е. когда полностью наполнен основной, но топливо льётся в горловину, оно перетекает в дополнительный. А наполнять основной просто врезав тройник от насоса перекачки прямо в заливную горловину чуть ниже отвода на допбак. При наполнении топливо будет перетекать обратно в допбак, как при заправке. Вывод на допбак делается немного под обратным углом, чтоб не мешал при заправке основного.
    труба заливная без отрыва кузова от рамы не вытащится.(на основной бак на машине с одним баком)диаметр 44мм. придется пилить. место в кузове позволяет поставить две трубы меньшего диаметра( как на 100) и обязательно 2 дренажа( с основного и доп) .. иногда второй бак не нужен а по вашей схеме он хочеш не хочеш заливается. я на кнопку перекачки ставил пищалку заднего хода от праворукой 80 чтоб не забыть
    • Машина: ТЛК105
    Именно так.
    И никаких головников с электрикой и клапанами.
    Афигительно работает(любой)насос выского давления от бензинок(с расборки).Надёжней.
    Перекачьку,прощё воткнутся в воздушную трубку чем резатся в основную трубу.
    Но желателен датчик голодного глаза городить на управление силовой релюхи.
    Чтоб насос на сухую некрутить.
    Стас новую схему собрал,с датчиком лампочкой и зуммером.
    Но ещё неопробована.
    На днях посмотрим как работает.
    ПО ДАТЧИКУ. НЕ МОГ НАЙТИ ВЕРХНЮЮ КОНСОЛЬ С УКАЗОМЕТРОМ. У МЕНЯ СТОЯЛА С КОМПАСОМ И АЛЬТИМЕТРОМ. НАШЕЛ НА РАЗБОРЕ С КАКОЙ ТО 80 ГОДОВ ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТЫ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И С НЕЕ ВЫПИЛИЛ ПОКАЗОМЕТР. ВСТАВИЛ НА МЕСТО АЛЬТИМЕТРА И ПУТЕМ ПОДБОРКИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫВЕЛ ПОКАЗОМЕТР В НУЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ. В ДОП БАКЕ С ДОНОРА КОТОРЫЙ Я УСТАНАВЛИВАЛ СТОЯЛ ДАТЧИК ТОПЛИВА БЕЗ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ КОЛ-ВА ТОПЛИВА.
    и ещё
